Перепрошили мне Recon, правда WM осталась 5 но более новая версия. WM6 на мое устройство не ставится. Поставился SurvCE 3.02. Теперь проблема с дозвоном. Для проб выбрал сервис HIVE как самый недорогой. Есть станции к которым доступ бесплатный. Правда они далеко и фиксированного решения не получится - но для опробования сойдет. Захожу в GNSS ровер соединяю приемник по блютузу во вкладке Текущий - все хорошо. Захожу в RTK выбираю "встроенный GSM" жму настройки. В настройках провайдера выбираю для МТС internet.mts.ru mts mts. Поле DNS оставляю пустым т.к. не знаю что туда писать. Пробовал 198.168.198.168 но то же безрезультатно. При нажатии на галочку выдает "устройство не ответило на команду" Дальше - выбираю NTRIP. Настройки - ввожу параметры HIVE. адрес пробовал и буквенный и цифровой. Пишет - невозможно получить информацию о базе. Тип сообщения ставил разные, но как понял это безразлично. Как то в версии 2.6 пару раз все таки дозвонился - но список баз выводится только до буквы I. Как я понял в версии 2.6 ограничено количество баз. С 3.02 еще не разу не дозвонился. На симке деньги есть А как можно определить работает ли симка в приемнике?
Можно попробовать 8.8.8.8 для начала проверить в принципе есть ли интернет в этом месте с этой симки с помощью телефона. Для проверки самого приемника на работоспособность GSM-модуля можете попробовать запустить самодиагностику, для этого нужно зажать кнопку выключения надолго не отпуская: сначала приемник включится потом выключится потом начнет постоянно пищать (тут можно отпустить) и на нем по порядку начнут загораться индикаторы. Если какой-то из индикаторов будет красным - приемник неисправен. Если же второй индикатор зеленый - значит GSM-модуль исправен.
wolodya, Пробуйте подключиться не через внутренний модем приёмника, а через модем в контролере, если в контролере нет модема, через телефон по блутус. Если будет работать значит дело в модеме приёмника, или с прошивкой.
8,8,8,8 попробовал - все то же самое. Интернет с симки работает. Модули исправны. Это все проверял несколько раз. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Пробовал вчера с телефона с этой симки в RV соединялось и брало список баз. Работать не пробовал - сейчас посмотрю.
wolodya, Если список грузит значит инет есть и всё впорядке, работать будет. Остальные глюки могут возникнуть на пути авторизации при подключении к точке нтрип. Недавно стаклкнулся с глюком, что не грузит список точек подключения с внутреннего модема приёмника.
Попробовал в RV с соединением к интернету через телефон - все пашет. В программе есть и настройки NTRIP через приемник - но они не активны. Как я понял ошибка происходит еще на стадии настройки встроенного GSM? То есть когда он пишет "устройство не ответило на команду"? Но вчера это было постоянно но пару раз он все таки с базами соединился. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- South 82V
C телефона да - все работает. С телефонным GPRS. С контроллнра с симкой в приемнике не хочет. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Купил б.у у дилера SOUTH. Просто купил не в своем городе и не везти же мне его за 1700 от Москвы на проверку.Я думаю все работает - просто где то какую то мелочь упускаю. Сейчас буду разбираться.
У меня древний RECON - у него симок нет. Кстати сейчас с него заработало опять. Правда подключил через кабель. Может блютуз глючит - но вроде лампочка блютуза на приемнике все время горит. В версии 3.02 баз еще меньше. В 2.6 было до буквы I а тут до G
Именно так, раз соединится 10 нет. geoprofix, Китайцы тоже спрашивают с каким модемом хотите купить, надо совсем быть далёким от темы, чтобы купить приёмник с модемом под китайские частоты.
по опыту - включайте приемник буквально за пять-десять секунд до нажатия подключения к нему, иначе соединение бывает глючит
у кого спрашивают? вы пишите в теме про South, при этом не являясь официальным дилером South в РФ, при этом утверждаете что есть проблема с загрузкой списка базовых станций. Я Вас спрашиваю у какой модели и где вы ее приобрели, если вы ее приобрели в Китае, то не стоит удивляться, что есть такие проблемы. Мы продали за тысячу приемников South S82V/T за последние годы и таких проблем у наших приемников нет, если нет проблемы с сотовой связью вообще.
Дальнейшие потуги ни к чему дельному не привели. Кто нибудь может подсказать в Москве сервис где опробуют данную связку: приемник, контроллер и ПО на предмет совместной работы? Или как еще можно проверить GPRS модуль?
Официальный эксклюзивный (единственный) дилер South 82T, 82V в России компания http://geodetika.ru/ у них же и сервис.
судя по всему и настройки правильные, и контроллер их если что перекраивает... Но как вариант попробуйте задать GSM, а с контроллера NTRIP. Пальцем в небо, но вдруг... Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Новую переведенную версию ИнСтар скачали? Радует
