SOUTH GNSS-Приемник S82V
Discussion in 'South' started by semk, Dec 8, 2012.
  1. Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, в чем разница между подключением s82v к компьютеру по com порту или через usb.
  2. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Только через COM возможны настройки встроенного укв или радио модемов, если на ПК нет физического COM можно использовать переходник COM-USB
  3. Спасибо
  4. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    по usb вы получаете доступ к памяти прибора, к карте памяти для скачивания сырых данных, также можно прописывать некоторые настройки касательно записи сырых данных, кодов, временной зоны в файле config.ini
    по ком пору вы получаете доступ к настройке различных модулей приемника (укв модем, сотовый модем, прошивка материнской платы, прошивка платы trimble)
  5. пожалуйста подскажите как из South S82V скинуть данные в Credo Dat, 2000 точек обрабатывать через тхт сложно
  6. X-Y-H
  7. измерения, имя точки- х-у-н
  8. Geo_major
    Файл приложите посмотреть. Как вариант нужно вручную настроить шаблон импорта. ::dry.gif::
  9. вот такой тхт
  10. X-Y-H
  11. Дело в том что я работаю в Панораме 10 (там проблем нет), по договору я делаю съёмку и отдаю данные, рисовать будет заказчик, а он работает в Кредо дат и тер.
    --- Сообщения объединены, Aug 12, 2015, Оригинальное время сообщения: Aug 12, 2015 ---
    вот такой
    Geo_major,
    Geo_major,
  12. Nickua
    Nickua Форумчанин
    Андрей2323, добрый день. Попробуйте в блокноте открыть ваш файл - затем найти заменить - (найти - ,) (заменить на - .). Затем там же - найти ТАБ, заменить на - ,
    И засовывайте в кредо - импорт - по шаблону точки))) Удачи.
    Андрей2323 likes this.
  13. Спасибо, попробуем, а что такое ТАБ
  14. 2LS
    2LS Форумчанин
    Наверное имелась ввиду клавиша TAB (табуляция)
  15. Nickua
    Nickua Форумчанин
    У меня на работе кредо нет. Вот - попробуйте
  16. Спасибо geoprofix. Был в командировке сразу не мог поблагодарить за ответ!
  17. ViruS_worm
    ViruS_worm Форумчанин
    Ребят, подскажите. Проблема в заклинившем подъемном винте на тригере ( один из 3-х которые горизонтируют). Самому триггер разрешается разбирать? ( на гарантии ли прибор мне не известно)
  18. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Трегер - стандартный, съемный - к самому прибору отношение имеет только как комплект, кроме того такой трегер вряд ли будет рассмотрен, как гарантийный случай.
    Винты клинят в двух случаях: сильно гнутый(ну это сразу видно, тут бы Вы и вопросов не задавали) или с усилием загнан в крайнее положение.В какое - верхнее или нижнее - разберитесь сами, используя, как образец, рядом находящиеся рабочие винты.Ну а дальше с помощью банального газового ключа устраняете заклинивание. Главное - разобраться с направлением вращения, иначе легко доламать.
    ViruS_worm likes this.
  19. ViruS_worm
    а смазать чем можно? и можно ли вообще ?
  20. PNG-Service
    можно, но не нужно - где сама резьба, там достаточно герметично и смазки хватает на года...
