SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. galluza
    galluza Форумчанин
    Я не сотрудник этой компании и не рекламирую. Хочу узнать как работает и у всех стабильно или нет.
  2. 2LS
    2LS Форумчанин
    Я лично не пробовал.
    Вы работаете приемниками South через Eagle?
    Можно настроить и создать свой сервер или пользоваться сервером дилера (все дают доступ вроде).
    Тут,как я понимаю, тоже самое. Работает сервер через который база и ровер могут обмениваться поправками.
    Дилеры South/M1 и прочих подобных дают доступ к своим серверам. И работает там обычно все нормально - без нареканий. А вот дают ли такой бесплатный доступ дилеры других брэндов? Если нет - то тогда людям было бы полезен этот сервис от HIVE.
    Если я не прав - пусть специалисты скажут как надо.
  3. galluza
    galluza Форумчанин
    Вроде у джавада такого сервиса нету. Если конечно не сделали.
  4. galluza
    galluza Форумчанин
    Выполнил
    Теперь CONFIG.INI пустой
    • CONFIG.rar
      69 байт
  5. galluza
    galluza Форумчанин
    Но прибор работает.
  6. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    config.ini появится после перезагрузки
  7. Роман32
    Роман32 Форумчанин
    Наверно никто не знает. Уже задавали похожий вопрос.
  8. ViruS_worm
    ViruS_worm Форумчанин
    да наверно уже разжевывали и надоело
  9. VoV-zem
    VoV-zem Форумчанин
    South S82V 26.06. работали, полет нормальный. 08.07.15 в чистом поле плавающие решение, после перезагрузки выдает фикс.(но с большой ошибкой(на 20 км-12см)). При фиксированном решении отснимаю точку, отхожу в сторону на 50 метров и пытаюсь её-же вынести разница получается в метр. 3-5 минут работы и снова плавающие решение. Самодиагностику делал. Чтобы это могло быть?
  10. geoprofix
    какой приемник на базе? возможно нужно обновить прошивку платы приемника после добавления leap second.
  11. VoV-zem
    VoV-zem Форумчанин
    на базе South S82V прошивку платы обновил до 4.94 (черезWinFlash), результат тот же. Работаю через EagleServer и NrsStation. При отключенных спутниках ГЛОНАСС все вроде встает на свои места, но ручаться не буду это требует еще испытать полем.
    оставлял работать ровер рядом с базой примерно на 2-2,5 часа (для потери и захвата спутников глонасс), результата нет.
  12. geoprofix
    NrsStation у Вас установлен?
  13. VoV-zem
    VoV-zem Форумчанин
    да, его поставили когда база отваливалась.
  14. geoprofix
    я бы обновил прошивку модема базы и Nrsstation
  15. galluza
    galluza Форумчанин
    Всем привет Помогите пожалуйста конвертировать в ринекс 2 дня измерений 170 мб. Нормально у меня не получается.
    https://yadi.sk/d/BN3h7vIOi5bbA
    или подскажите как можно его поделить на 2 дня по отдельности
  16. geoprofix
    toRinex попробуйте последний конвертор.
  17. galluza
    galluza Форумчанин
    Конвертировал но ни одна программа не принимает из тех с которыми я работаю ни джастин ни LGO ошибки какие то а разделить на часы не как ?
  18. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Разделил на два файла примерно по 18 часов: здесь
    P.s. Вы ещё и секундную эпоху поставили при записи?
    galluza нравится это.
  19. galluza
    galluza Форумчанин
    Спасибо большое вроде получилось. Да мой косяк по 1 сек. поставил.
  20. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Здесь то же самое, но с эпохой 5 секунд: тыц
