SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    у Вас Bluetooth не коннектится?
  2. Mick_Tucker
    Mick_Tucker Форумчанин
    geoprofix, Спасибо, именно так я и предполагал. Подскажите пожалуйста, какая на данный момент актуальная прошивка приемника и gsm модема? Серийник у моего приемника начинается V12827..., а модем стоит Сименс 75. CSD - не интересует. Не могли бы вы дать ссылку?
  3. geoprofix
    S82V-DataLink-MDS-MC75i-B150414.bin это для модема Siemens MC75i, в ней есть поддержка CSD
    скоро выйдет прошивка приемника последняя с поддержкой отправки RTCM 32 для базы (ровер может обрабатывать RTCM32 после перепрошивки платы bd970 до 493, для отправки rtcm32 нужно перепрошить будет еще и сам приемник). для s82t уже есть такая прошивка приемника.
  4. Спасибо!
  5. level.lvs
    level.lvs Форумчанин
    Спасибо. Попробовал войти в интернет с мобильного телефона, не подключился. Поменял SIM c МТС на Велком, перенастроил прибор. Отработал день без проблем. Пожаловался на работу интернета в МТС, через час заработал и МТС, скорее всего проблема была в операторе связи.
  6. VoV-zem
    VoV-zem Форумчанин
    Возможно ли обновить прошивку модема и приемника через удаленный доступ?
  7. Mick_Tucker
    VoV-zem, да, возможно. TeamViewer вам в помощь.
  8. VoV-zem
    VoV-zem Форумчанин
    Я понимаю должен быть этот кабель + из комплекта прибора?
  9. Макс фон Сюдофф
    Макс фон Сюдофф Форумчанин
    Уважаемые форумчане, может быть кто-нибудь поделится инструкцией по настройке встроенных радио модемов для S82V. Судя по индикаторам настроено все правильно, но решение почему-то автономное. Продавец утверждает что постоянные опции включены.
  10. geoprofix
    частоты на обоих приемниках одинаковые установлены?
  11. Макс фон Сюдофф
    А где это посмотреть?
    В контролере устройство должно быть выбрано "встроенный укв модем" верно?
  12. 2LS
    2LS Форумчанин
    Краткую отправил в личных сообщениях.
    По факту в общих чертах:
    1. Настроили приемники кнопками как надо.
    2. Потом при запуске базы и ровера выбираете во вкладке RTK "Встроенный модем УКВ" и жмете молоточки справа - там выбрать номер канала.
    Нужно чтобы он был на ровере и на базе одинаковый.
    Если это не поможет - то проверить совпадают ли частоты на каналах. Для этого нужно подключить приемник к компьютеру и открыть Instar. Зайти в настройки радио (нижняя левая иконка) и посмотреть одинаковые ли частоты по каналам у базы или ровера. Если нет - то поправить.
  13. Макс фон Сюдофф
    Большое спасибо. У нас таких инструкций раньше не было. И про номер канала тоже не знали. Еще раз спасибо.
    2LS нравится это.
  14. ViruS_worm
    ViruS_worm Форумчанин
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Начал осваивать данное оборудование, до этого работал только тахеометром. У нас два приемника. один настроен как база, другой как ровер. Имеем желание сделать базовую станцию, но знаний по этому поводу немного. Конечно я почитал до этого форум, но того что хотел не увидел, буду очень рад если перенаправите. Работаю я по Ярославлю, до меня была выполнена локализация в местной городской системе по пунктам. Вчера выходил до одного из "пунктов" (он не участвовал в локализации, и был получен обратной засечкой от 2-х стенных реперов). Установив на него базу я не смог получить фиксированного решения приемника, получил в контроллере сообщение что координаты отличаются больше чем на 5 секунд.
    Прошу помощи в вопросах:
    Почему не получилось фиксированного решения на базе?
    Как получить фикс. решение имея лишь координаты в местной системе?
    Принимаю заслуженную критику(((
  15. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    я не пользовался оборудованием сауз, поэтому спрошу
    координаты чего базы? если так, то значит введённые координаты базы настолько отличаются от тех что контроллер считает в автономном режиме, что он посылает нафиг. либо координаты базы посчитаны неправильно, либо локализация района работ неверная. Это что возможно предположить с вашего сообщения, а так может что в настройках или ещё чего.
  16. ViruS_worm
    да координаты базы
    еще такой вопрос (возможно самый глупый из всех звучавших на форуме). возможно ли получить получить фиксированное решение, если проехать с ровером по пунктам (координаты в местной системе)?
  17. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    сделайте локализацию сами. умеете?
    определяемые точки должны быть в границах локализации.
  18. ViruS_worm
    теорию знаю (надо установить базовый приемник на требуемую точку. и объехать с роверам по пунктам). буду пробовать на практике
  19. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
  20. ViruS_worm
    да мне пользователь mezhevik теорию обьяснил. за что ему низкий поклон.
