SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    2LS, арендодатель))
    2LS нравится это.
  2. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    Сегодня протестировал внешний GSM модем от компании Teleofis (на базе модема Telit GL868-DUAL) с приемником South S82-V в качестве базы по TCP/IP, такое решение выйдет ~15тр.
    2LS нравится это.
  3. Ак7706
    Ак7706 Форумчанин
    А зачем? там же есть модем
  4. geoprofix
    Ну, может, кому-то нужен 3g модем (хотя, опционально, его можно установить в приемник South) или, например, в модели S82-2013 прямой дозвон реализован только в варианте Ровера (звонит на базу), но для базы (поднимает трубку) нужен внешний модем с поддержкой CSD (на данный момент, пока не сделали прошивку для базы s82-2013, чтобы она отвечала на звонок, выход использовать S82-V/T или S82-2013 с внешним CSD модемом) или, например, для базы любой модели South, кто-то хочет сделать пул модемов по CSD GSM (последовательно или параллельно соединенных), чтобы работать по прямому дозвону множеством роверов с одной базой, это тоже возможно с внешними модемами. Также если кто-то хочет установить свою базу на крышу, есть возможность модификации приемника для работы от внешней GNSS антенны и подключения его в LAN сеть с питанием от сети 220 В, таким образом приемник становится CORS станцией, работающей 24 часа в Вашем офисе/доме. и еще по поводу модема Siemens MC75i, который стоит в S82V/T, тестируя разные внешние модемы, обнаружил, что такой же установлен в Leica GFU24 и антена вообщем те же 2дБ, что и во встроенном South.
    apostoll и sherkhan нравится это.
  5. Сделал всё так базу на сервере видит но всё равно не подключается ровер
  6. Say GST
    Say GST Форумчанин
    Если база отображается на сервере - значит с ней все ОК.
    Тогда дело в ровере:
    - неверные настройки (проверить);
    - проблемы с сетью. (проверить счет и тд);
    - неисправность приемника (если не получится исправить первыми двумя пунктами).
    Обращайтесь к дилеру. Расскажите алгоритм своих действий и суть неисправности. Пусть "пошагово" Вас проконтролирует.
  7. Забил координату в EGStar нажал ретренсляцию затем старт написал что база успешно запущена, а сервер её не видит. В чё может быть дело?
  8. Say GST
    Say GST Форумчанин
    До этого она отображалась на сервере? При предыдущих подключениях?
    Если в предыдущие подключения все работало как надо,то опять же:
    - где-то сбиты настройки;
    - перебой в сети;
    - от частых подключений и смены настроек - прибор задумался(стоит перезагрузить).
  9. Спасибо уже разобрался! Приёмник подключил через игл там оказалось слетели настройки.)
  10. geoprofix
    Еще по поводу модема Teleofis забыл сказать, что он двухсимочный, можно один канал использовать для GPRS, второй для прямого дозвона (CSD)
  11. Всем доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста разобраться. У меня комплект база+ровер South S82-T, вроде бы все настроил, фиксированное решение есть, но одна проблема: база отсылает на сервер поправки в течение 1-1,5 часа после включения, а потом пропадает с сервака, помогает только перезагрузка базы, а дальше все по новой - немного поработает и снова пропадает.
  12. Say GST
    Say GST Форумчанин
    Есть такая вероятность, что оператор прерывает передачу данных.
    Попробуйте его сменить.
    Если используете сервер дилера, а не свой - звоните ему. Пусть посмотрит что там с приборами в этот момент.
  13. попробовал уже 3 оператора - везде одинаково.
  14. Say GST
    Say GST Форумчанин
    Тогда обращайтесь в техподдержку дилера - пусть разбираются.
    Просто мне иногда кажется, что некоторые операторы воспринимают вот эту передачу данных по Eagle на сервер за что-то нехорошее - вот и отрубают. Но это мои домыслы.
    По решениям:
    1. Переходить на прямой дозвон.
    2. Попробовать внешний модем.
    3. Так и перезагружать базу каждый раз. Сделать ретрансляцию координат базы и перезапускать ее просто включением выключением.
  15. спасибо, будем пробовать. 3 вариант самый не удобный.
    Мне кажется это серьезная недоработка программного обеспечения- то что он не восстанавливает передачу после обрыва соединения.
  16. Say GST
    Say GST Форумчанин
    Если передачу данных отрубает оператор - то здесь никакое программное обеспечение кажется не поможет.
    Здесь нужно сим-карте заново зарегистрироваться в сети. А это только вык/вкл.
    Проблема встречается. Не массово, но периодически. То есть у кого-то работает все как часы - у кого-то вот такие отвалы. Оборудование одинаковое.
    Значит проблема может быть в сети. Ну или крайний случай - мистика с модемами)
  17. geoprofix
    для s82-t на самом деле скорее всего проблема в том что прошивка стоит старая которая имела такую проблему, но работает по CSD, поставьте A120807
  18. Всем привет!!! Подскажите где можно подучиться работать с South S82V?
  19. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
  20. Say GST
    Say GST Форумчанин
    У того кто Вам поставил или будет поставлять данное оборудование.
    Если что - пишите мне) Помогу чем смогу. Почта моя в профиле.
