SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    МСК-74-2
    Спасибо попробуем....
  2. 2LS
    2LS Форумчанин
    Имелся ввиду наверное файл геоида.
    У Вас он загружен?
    Вот пример файла геоида Челябинской области. Там в архиве есть его описание.
      194,5 КБ
    • геоид 74.rar
      63,9 КБ
  3. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    извините где это посмотреть? В контроллере в проекте?
  4. 2LS
    2LS Форумчанин
    топаете в в Surv CE в "Оборудование" - "Локализация" - вкладка "GPS" - там все как на скриншоте сверху
  5. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    пишет геоида- нет
  6. 2LS
    2LS Форумчанин
    Попробуйте подгризить тот что я прислал (Если Вам на Челябинскую область надо).
    Подключите контроллер к компьютеру, скиньте на него файлик egm08-74.gsf куда нибудь
    А потом в этом меню в SurvCE - выберите его
  7. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    Спасибо...)))
  8. 2LS
    2LS Форумчанин
    Может конечно дело в другом. (Например как писали люди выше). Но вариант с геоидом стоит попробовать в первую очередь.
  9. Трудоголик
    Трудоголик Форумчанин
    Подскажите, кто пользуется МТС? Скоро командировка в поселок, где есть только МТС. В офисах обслуживания сказали, что у них теперь только на одном тарифном плане ("Телематика") поддерживается услуга CSD (стоимость там достаточно существенная).
    Но знакомые используют другой тарифный план, платя в месяц абонентскую плату в размере 250 р., и пользуются услугой CSD.
  10. ТатьянаРоз
    ТатьянаРоз Форумчанин
    Да. в МТС везде говорят одно и тоже.
    Я например недавно свою личную старую МТС сим-ку вставляла в телефон - все работает. А купили новые - ни в какую. Зато коллеги говорят, что купили две обычные карточки с тарифом "Супер-МТС" и сразу у них все работало и до сих пор полюзуются
  11. Трудоголик
    ТатьянаРоз, спасибо за ответ.
    Еще вопрос. Пробежавшись по этой теме, я так понял, что в SurvCE при настроенной базе и при подключении к Роверу в меню "Сост. спутников" вкладка "Качество" Задержка не должна быть равна 999 и Статус не должен быть Автономный. Так ли это, влияет ли количество спутников?
    Пробуем в офисе (приемники стоят у окон), расстояние между приемниками около 2 м. Настраивали через InStar по инструкциям присланным продавцом, но не можем добиться связи между Ровером и Базой ни через прямой дозвон, ни через NTRIP.
  12. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    потому что у Вас база у окна. Чтобы база отправляла поправку роверу, надо чтобы база была в нормальных условиях. То есть если база на крыше, а ровер у окна, то ровер будет выдавать dgps/float например, а если и база и ровер у окна, то за редким исключением поправки может просто не быть
    sherkhan нравится это.
  13. Макс фон Сюдофф
    Макс фон Сюдофф Форумчанин
    У какой компании покупали, если не секрет? Не могли бы Вы прикрепить инструкцию по настройке через NTRIP высланную Вам продавцом, просто у нас такой нет, самостоятельно пытались настроить не получилось.
  14. Хохол404
    Хохол404 Форумчанин
    Удалил старые проекты....Создал новые и ....Вуаля...Заработало как надо. Спасибо за советы.
    Сами сидим на МТСе симках -Тариф-"Смарт"
    2LS нравится это.
  15. Трудоголик
  16. 2LS
    2LS Форумчанин
    Вот и инструкции мои всплыли::biggrin24.gif:: (Надеюсь там без ошибок все)
    Только в инструкции по Eagle информация по Ip и порт устаревшая.
    Использовать надо:
    IP адрес 94.250.250.43
    Порт 2101
    Чтобы проверить соединилась ли база с сервером - можно зайти на сервер по адресу и посмотреть есть ли серийный номер базы в списке
    http://94.250.250.43:2101/
  17. Макс фон Сюдофф
    Спасибо большое
    Инструкции мы раздобыли получается только на этом сайте. Я так понимаю основное отличие EAGLE от NTRIP в том, что при NTRIP от одной базы можно работать несколькими роверами. Верно?
  18. 2LS
    2LS Форумчанин
    Ну не совсем так.
    Если по простому, то:
    Eagle - база выкладывает данные на сервер. ровер подключаеся к серверу и забирает данные с этой базы.
    Ntrip - ровер подклюлючается к серверу и получает поправки. Это может быть сеть базовых станций или Ваша станция запущенная в Eagle.
  19. Макс фон Сюдофф
    Тогда, посоветуйте пожалуйста как лучше работать.
    Пока работаем на прямом дозвоне (недавно перешли).
    Если не дай Бог опять все будет "отваливаться", тогда придется менять прошивку и возвращаться EAGLE. Потому и интересуюсь как лучше работать в EAGLE или NTRIP. Думаю по Вашим инструкциям NTRIP настроить сумеем.
  20. 2LS
    2LS Форумчанин
    Будем надеяться что прямой дозвон будет работать как надо)
    Если захотите работать по GPRS с помощью Eagle:
    В любом случае базу нужно будет настраивать на Eagle.
    А ровер тогда настраивать так же на Eagle или же Ntrip прямо в SurvCe. Попробуйте и так и так. Мне ровер запускать по Ntrip как-то сподручнее.
    Обычно так:
    Настроил один раз базу с компьютера на Eagle. Вынес, установил, запустил. Зашел с телефона на сервер - посмотрел подключилась ли. Если подключилась - то и отлично)
    А ровер тогда настраиваю и запускаю по Ntrip в SurvCE.
