SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. r22
    r22
    Мы помимо прочего с этим приемником в статике пару дней поработали - sth вроде писал, потом обработали - все норм
    Я так понимаю если бы он не вид спутн - тогда бы и STH не писал. Или я не прав??
  2. 2LS
    2LS Форумчанин
    Вы обратитесь к продавцу. Поставьте приемник на балкон или подоконник. Предложите показать все свои действия с контроллером по скайпу.
    Я думаю - не откажут) Уверен дело в какой-нибудь ерунде...
  3. r22
    r22
    Я потому и прошу скиньте кто нибудь "конфиг") s10 для s82v под NTRIP навгеоком
    --- Сообщения объединены, 28 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 28 янв 2015 ---
    Кстати насчет колдования с компортами - это нам Антон Пар рекомендовал
    Это не наша идея
  4. 2LS
    2LS Форумчанин
    Это отличная идея. Он специалист.
    Только если так делать - то нужно брать не Блютус в настройке SurvCe - а кабель и выбирать свой ком-порт.
    --- Сообщения объединены, 28 янв 2015 ---
    А инструкции по натройке Ntrip есть
    Но только там про оболтусы ничего нет.
    Сразу как забивать параметры доступа к сети баз.
    Потому что все элементарно.
  5. r22
    r22
    Будем продложать "изыскания" над s82v))
    В любом случае благодарен за отклик
  6. 2LS
    2LS Форумчанин
    Вы все же помучайте его по скайпу. Помогут - не откажут. Я уверен там проблема плевая.
  7. r22
    r22
    Да, я точно также думаю
    Разберемся//
    Спасибо еще раз.
    С Уважением
  8. metabaron
    metabaron Форумчанин
    r22, Вопрос: Вы пытаетесь найти приемник по bt через survce или через settings-connections-bluetooth?
    Да и просит ли при первом соединении ввести пароль?
    настраивал как то приемник другого производителя через родную софтину, он никак не находился, заработало после соединения через стандартные настройки win mobile..
  9. 2LS
    2LS Форумчанин
    НА сколько я понял:
    Он у него находится и подключается и так и так.
    И если настроить приемник как базу и запустить - то тоже все работает.
    А Вот при настройке в качестве ровера - подключается, но данных с ровера нет.
    Скорее косяк где-нибудь в настройках. Но тут дистанционно не действий человека - сложно сказать причину.
    --- Сообщения объединены, 29 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 29 янв 2015 ---
    Если бы стоял пароль - то как базу он его запустить не смог бы.
  10. metabaron
    тогда надо смотреть в сторону версии survce (может версия старая) и тот ли приемник при соединении указывается
  11. 2LS
    2LS Форумчанин
    Версия вряд ли. Там либо последняя 3, а скорее всего уже 4.
    Вероятно все дело в настройках. (может конечно и SurvCe глючит)
  12. r22
    r22
    Сбросили WM 6.5 к заводским настройкам. Потом переустановили Surv Ce (верс. кстати 4.0.3) и только после этого все стало коннектиться как в манах. Что там за глюки были в s10 или в s82v - не знаю. Вообщем китайская чертовщина)).
  13. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    Никакой китайской чертовщины нет в природе. У меня в руках был Ваш приемник, с ним все нормально, с моим тестовым контроллером сконектился и сразу выдал решение. Как человек который консультировал несколько сотен пользователей приемников South подытожу, в большинстве случаев проблемы на стороне пользователя с которыми приходится сталкиваться - отрицательный или около нуля баланс на сим-карте (при этом меня всегда заверяют что положили деньги, но по факту оказывается иначе), установлен пин-код на сим-карту, реже, но, бывало, установка сим карты наоборот), установка кучи левого ПО или просто разведение кучи проектов, в результате чего, ПО SurvCE начинает жестко тормозить, что помогает только Hard reset, вводят домен вместо ip адреса и тд.
    sherkhan и metabaron нравится это.
  14. r22
    r22
    Во-первых у меня нет никаких предубеждений относительно китайской техники, в частности оборудования фирмы SOUTH (достойная и серьезная контора) . Скажу даже больше - по функционалу и цене лучшее сочетание (на мой взгляд). Второе - если бы причиной не корректной работы были неправильно установленная симка, отсутствие денег на оной и т.п. поверьте мне я бы в этом признался и извинился за то что беспокою кого либо глупыми вопросами. Суть в том,что в ходе плясок с бубном и пересылок девайсов на ТО про HARD RESET и пере установку SurvCe -как способ решения проблемы никто не упомянул/.
    А насчет китайской чертовщины это шутка добрая), Приемник на самом деле неплохой, нет вопросов.
    С Уважением
    Спасибо
    sherkhan и 2LS нравится это.
  15. geoprofix
    Про симки и т.п, я писал вообщем для всех, потому что как сказал эта проблема выявляется у большинства пользователей кто обращается в тех.поддержку (порой, например, в 7 утра). Также забыл упомянуть про истечение срока временного кода в приемнике, проблему со считыванием данных с карты памяти (в этих случая приемник пищит)
  16. 2LS
    2LS Форумчанин
    Я писал про возможность глюка в SurvCE. Но в такие дела самостоятельно без консультации техпомощи лучше не лезть.А то можно добыть проблем еще больше)
    Ну тогда уж американская чертовщина. Винда и SurvCE - это их проделки::biggrin24.gif::
    sherkhan нравится это.
  17. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ребята, извините что влезаю, сам прибор в эксплуатации как?, нормально себя ведет, собираемся тоже прикупить оборудование, бюджет как всегда ограничен, чем меньше тем лучше, понятно что как геодезист я бы взял gr5, или trimble 10, только кто же нам его купит, выбор стоит или саус или ефт м1, на. одном сайте нашел комплект за 760т.р. Кажется что дешево. Тот же ефт комплект 900 тысяч стоит вот сижу и думаю, хотелось бы побольше узнать о south, как блютуз себя ведет на сколько от приемника может работать, как часто срывы ртк.
  18. 2LS
    2LS Форумчанин
    Почитайте тему и все поймете. По этому форуму можно целую энциклопедию писать по South)) Поймете какие трудности у людей возникают.
    Добротное надежное оборудование. Каких-либо проблем с РТК, срывов замечено не было. Берите сразу только с кабелем внешнего питания на базу. Ну и у Вас выбор между моделями S82T, S82V и S82-2013. Разница в цене и характеристиках.
  19. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Тему я прочитал, судя по количеству просмотров и ответов, очень популярное оборудование, я имею в виду плане работы, часто ли ломается, как ведет себя на морозе, особенно контроллер. И можно в личку адреса дилеров, с хорошей поддержкой, заранее спасибо
  20. 2LS
    2LS Форумчанин
    Для мороза лучше брать тогда Getac 336 - с кнопочками. да и помощнее будет. Популярная марка. Многие производители используют их контроллеры.
    --- Сообщения объединены, 3 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 3 фев 2015 ---
    Для мороза - на базу уж обязательно внешнее питание.
    А на ровер - пару аккумуляторов за пазуху. Лучше повышенной емкости. Не 2500 мАч , а 3400 мАч. Дополнительный час работы дает это.
    Можно конечно и на ровер внешнее питание придумать. Но это будет аккумулятор привязанный к вехе скотчем или еще чем и кабель к приемнику.
