SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. bondik
    bondik Форумчанин
    Ровер говорит 'недоступен',а база "трубку снимает' в этом же месте накануне работало норм, оператор тоже год работает уже
  2. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    кто хочет зафиксировать координату базы s82-v, прикрепил русский и англ. версию Egstar 3.0.
    1. Качаете архив и распаковываете на компьютере в папку, например Egstar
    2. Копируете эту папку на контроллер, подключив его к компьютеру, например в Program Files
    3. В контроллере заходите в Настройки -> Bluetooth. Делаете поиск BT устройств, находите приемник БАЗУ, добавляете в список. Переходите на вкладку COM порты (там же в Bluetooth), Тыкаете New Outgoing port, выбираете в списке sn приемника, назначаете БАЗЕ COM порт (например COM7), соединение лучше сделать unsecured (незащищенным)
    4. На контроллере открываете Проводник. Идете в Program Files/Egstar, там будет два файла: egstar_en.exe и egstar_ru.exe, запускаете соответственно русс. или англ. версию. Игнорируете сообщения об ошибках соединения если такие будут, в программе EGSTAR выбираете Конфигурировать -> COM Ports, выбираете назначенный базе ком порт, нажимаете ОК и устанавливается связь с базой (должен красным на базе загорется BT). Опять выбираете Конфигурировать -> Instrument Config -> Настройки Базы -> вводите широту, долготу, высоту (если не понятно как вводить, нажмите на значок типа антены чтобы считать автономные координаты и подправьте их) и ставите галочку Ретрансляция базы (Repeated station). Нажимаете ок, выходите из Egstar.
    5. Теперь к базе не обязательно подключаться каждый раз при запуске из SurvCE, достаточно ее просто включить, она будет запускаться с данными координатами и теми параметрами связи, которые в ней были забиты последний раз. Если Вам потребуется изменить координату, это можно сделать как в Egstar, так и в SurvCE (считать из gnss, ввести широту, долготу и тд).
    если речь про прямой дозвон, то сначала попробуйте другого оператора, также можно попробывать позвонить с контроллера.
    Также в Egstar можно в разделе Конфигурировать->Network Config создать профили связи для БАЗЫ и Ровера для разных режимов (eagle, ntrip, gsm csd), это удобно если вы хотите в поле перенастраивать приемник, а ноутбука с instar нет под рукой. Также, напомню, что в survce нельзя настроить режим eagle и прямой дозвон, для их использования, после конфигурирования приемника в instar/gps assistant/egstar, выбираете сеть: НЕТ, что означает, что survce не будет изменять настройки модема приемника установленные ранее.
    AntonyMark и 2LS нравится это.
  3. решил настройкой через др прогу
  4. Макс фон Сюдофф
    Макс фон Сюдофф Форумчанин
    Уважаемый geoprofix, спасибо большое, что откликнулись на нашу проблему и подробно описали как её решить, здоровья Вам и Вашим близким.
    2LS нравится это.
  5. Макс фон Сюдофф
    Все сделали по вышеуказанной инструкции. Провели тест: специально перезагрузили базу, сняли снова эти же точки, и координаты все равно получились другие.
  6. geoprofix
    вы поставили галочку режим ретрансляции и нажали кнопку Запуск, после чего получили сообщение Запуск базы выполнен?
  7. Макс фон Сюдофф
    Такого сообщения вроде не было. Попробуем еще раз, потом отпишемся о результате.
    Мы после того как поставили галочку нажали ОК (как написано). А сейчас на Вашем скриншоте(на предыдущих страничках) рассмотрел кнопку start. Её мог просто не заметить, так как Egstar новая для нас программа (привыкли работать в SurvCE). Так что будем пробовать.
  8. Здравствуйте!если без базы, так просто ровером в автономном режиме снять точки там сколько метров ошибка может быть в открытой местности ?
    s82-v
  9. geoprofix
    2-5м
  10. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    1-2м это если в контроллере вбиты достаточно точные параметры пересчета из WGS84 в МСК, если нет то может быть и 10-20м
  11. Потапенко С.А.
    Потапенко С.А. Форумчанин
    всем привет!У меня проблема с SOUTH S82-v не могу подключиться по симке.настройки базы,NTRIP все правильно.подключаюсь успешно только по каналу Wi-fi.сразу и быстро проходит подключение и работать можно.но вот по симке не могу понять что мне делать...приемник уже пробовал подключать и через проги. проверял все ли правильно прописано.все правильно!Позвонил оператору(Мегафон новосибирской области)говорит что надо подключить интернет ,подключил.на телефоне она работает.а вот через ровер не хочет подключаться к сети...что делать не знаю
  12. geoprofix
    попробуйте подключится к нашему серверу, например, 94.250.250.43 порт 6060, логин и пароль любые. Если не получится, выложите лог подключения из программы decoder (подключаете через ком порт, в программе выбираете скорость 19200 и открываете соединение, включаете приемник, зажав P+F, переключая F зеленый индикатор установите на Значке SAT, но не нажимайте кнопку питания P).
    Если приемник зарегистрируется в сети, вы увидите GSM Net Register Sucess......
    Затем SOUTH,CSQ,12,99, где 12 это усиление сигнала в dBi, 99 - уровень сигнала от 0 до 99%. Также в любой момент можно ввести команды
    SOUTH DIRECT ON
    SOUTH,CSQ
    чтобы получить уровень сигнала
    Затем должна появится команда
    SOUTH,STATUS,SUCCESS.CONNECT
    что означает что с сервером установлено соединение и дальше должны пойти поправки от сервера.
    Если вместо поправок он пишет, что CONNECT IS DOWN! Скорее всего СЕРВЕР разрывает соединение с приемником.
    Еще можно настроить соединение NTRIP в Egstar (Конфиг->Network config). Там при соединение он будет проходить этапы (инициализация модема, регистрация в сети, подключение к серверу, получение данных) и понятно на каком этапе случился затык.
    • decoder.rar
      316,3 КБ
  13. Потапенко С.А.
    вот вчера делал в программе декодер.и сегодня
  14. geoprofix
    скорость 19200 выставите, в сегодняшнем логе другая скорость стоит. Подключитесь к 94.250.250.43, порт 6060
  15. Потапенко С.А.
    Я выставлял 19200! Не подключается
    Может тариф на снимке специальный нужен !?
  16. geoprofix
    читайте выше. или у Вас занят порт или вы приемник не ввели в директ мод. Тариф на симке не причем, по логу за 12.09.14 я вижу что к серверу вы подключаетесь, но сервер разрывает соединение, почему это вопрос админам сервера к которому вы цепляетесь. Я Вам предложил также подключится к моему серверу, в этом случае я могу видеть лог соединения на стороне сервера.
  17. level.lvs
    level.lvs Форумчанин
    Требуется помощь начинающему.
    При подключении контролера PSION WORKABOUT PRO к компьютеру высвечивается сообщение.
    Port Replicator driver failed (Conflict jn COM 4)/. Ignore and Dismiss The «Unknown USB Device» message to follow.
    Enter the name of the driver for this USB device:
    Driver Name:_________
    Error installing USB driver
    Компьютер не видит Контролер. Драйвера в интернете не могу найти.
  18. Потапенко С.А.
    привет друзья!Подскажите,нужно сделать настройки приемника S82-v через Instar!Свой снимок прилагаю! К справке.Нахожусь в новосибирской области,оператор Мегафон(обычная симка.с тарифом для интернета)Все работает только по Wi-fi.Хочу сделать по нормальному.Посмотрите пожалуйста,мне кажется я сбил настройки!
  19. level.lvs
    У меня - Вывод интервал 10, но галочка не стоит.
    Доступ к сети интернет
    APN - Это то, что дает оператор связи. В Беларуcи например - vmi.velcom.by
  20. Потапенко С.А.
    есть возможность сделать такой же скрин?
