SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    Как называется параметр на котором убрать галочку?
  2. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    AUTO_INIT
  3. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    Скиньте пожалуйста скриншот,не могу найти
    Пожалуйста опишите пошагово создание своего сервера.
    Спасибо
  4. geoprofix
    Создаете станцию в разделе System Setting -> Station Setting, выбираете режим или Server (если шлете поправки на сервер) или Ntrip Client если будете забирать поправки с базы. Если режим Server, то указываете номер порта станции куда будете слать поправки, если хотите транслировать координату с приемника, ставите галочку Auto, если задать жесткие координаты FIX и галочку BLH или XYZ соответственно и вводите или широту, долготу, высоту или плоские координаты, потом нажимаете ADD. В разделе Setting можно выбрать версию Rinex, ставьте 2.10 и интервал записи, которые будут писаться на сервер в папку с программой. Там же можно указать IP адрес и порт для EagleServer куда пересылать поправки, там же можно выбрать форматы поправок (rtcm 3.1, 3.2, cmr и тд).
  5. geoprofix
    Это добавлено в новый INstar Для s82-2013. не знаю будет ли это работать с s82-v, нужно тестировать. В любом случае в EGSTAR 3.0 есть опция "repeated station", перезапуск базы с известными координатами, которые там же вводятся.
  6. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    У нас контроллер планшет Getac и SurvPC
    прошивать модем в Assistant безопасно?
    Где взять свежую версию INstar?
    galluza нравится это.
  7. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    Помогите пожалуйста,я в этом полный чайник.Как сделать переадресацию портов на tp-link
    И как создать свой сервер поподробнее
  8. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    http://forum.interzet.ru/index.php?showtopic=79943
    http://wp-voprosov.net/perenapravlenie-portov-probros-pereadresaciya.html
    В TPlink называется port triggeren, там настраивается перенаправление, и там же указывайтеперенаправление с внутреннего IP на внешний IP. (К примеру порты везде 6060 а перенапраление с 192.168.0.22- комп где стоит ПО на внешний публичный http://81.177.159.65:6060/, как сделано у geoprofix'а) Смотрите чтобы UPnP было включено. Причем, в зависимости от модели роутера, может понадобиться создавать правило для каждого порта по протоколу(отдельно), ил указывать диапазон портов.
  9. Всем привет!Помогите 2 дня мучаюсь с настройками базы и ровера. Ситуевина такая: ставлю базу выставляю через контролер параметры все определилось база стоит, но ровер не подключается к ней пишет База не определена сервером. В самих головах уже что только не меня.Облазил весь форум результат 0. ip который прописываю взял в этой теме 58.248.35.130. работать нужно в Gsm
  10. Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста есть ли у кого опыт подключения укв модема Satel 35 вт к s82v.
  11. Александр1992
    Александр1992 Форумчанин
    Я так понял вы используете "прямой дозвон". Если так, то нужно не ip прописывать, а всего-лишь прописать номера используемых симкарт. Прилагаю простенькую инструкцию по привязке номеров.
  12. Здравствуйте. в чем может быть дело. Приемники после включения через неск секунд наченают пищать и мигать индикаторамиверхним правым и нижним правым по переменно. при этом связываются с сервиром но не определяют всои координаты. инструкция по этому поводу молчит
  13. geoprofix
    у Вас истек регистрационный код приемника. Просите продавца дать вам другой код (постоянный или временный).
    died moroz нравится это.
  14. да спасибо уже разобрался. продавец почему то счен не нужным проинформировать заранее об этом. поэтому стало неожиданностью. ладно хоть в пригороде а не где-нибудь за 2000 км... и свидетельство о поверке мы от них ждем уже очень давно. но что поделать. снабженци купили у серых диллеров...
  15. 2LS
    2LS Форумчанин
    А в новых приемниках s82-2013 есть голосовое оповещение? Вижу на фотках - динамик снизу.
  16. geoprofix
    есть, там встроенный синтезатор речи, пока только англ. и китайский языки, также в config.ini вроде уровень звука можно регулировать.
  17. 2LS
    2LS Форумчанин
    Ну с китайским сложновато) А с англоязычным думаю проблем не будет.
    А что говорит то? Настройки прибора при включении, как у M1?
    Процесс съемки комментирует?)
  18. geoprofix
    да говорит настройки, например Rover, GPRS mode. Rover, Static mode. Съемку не комментирует вроде. У прибора 12 индикаторов: ровер, база, статика, gprs, укв, внешний порт, BT, передача данных, прием данных, уровень сотового сигнала, число спутников, уровень заряда батареи. Поэтому режим выбрать просто.
    2LS нравится это.
  19. 2LS
    2LS Форумчанин
    А в комплекте к нему какое ПО для постобработки идет? GPS процессор? Просто на одном сайте читал, что есть новая программа "Тотал Контроль". Какая лучше?
  20. geoprofix
    GNSS Processor и South Total Control, кому что больше нравится. STC требует регистрацию если надо обрабатывать Compass или базовые линии более 100км
