SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    можно, почему нет. люди ставят некоторые)
  2. galluza
    galluza Форумчанин
    Ага уже поставил работает отлично.
  3. Уважаемые, кто может сказать почему не работает родной сервер в Китае 58.248.35.130:6060 и когда заработает???
  4. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    服務器崩潰了,很快就會上班。
    頭服務器。
  5. zcyj?gjyzk!!!
    walk1968 нравится это.
  6. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    для чего нужен "broadcast id" в SurvCE?
  7. Deineko
    Deineko Только чтение Форумчанин
    В поле "broadcast id" Вы можете задать имя базового приемника. Если в районе работ используется несколько баз, ровер может принять сигнал не вашей базы. Что бы исключить это можно задать имя своего приемника и настроить ровер на прием сигнала базы под вашим именем. При использовании одного базового приемника это поле можно не заполнять.
  8. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    Спасибо,всё понял
  9. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    Почему базовый приемник автоматически не подключается к игл серверу после произвольного отключения от сервера (китайский сервер). В InStar галочка "network open" стоит.
    Спасибо.
  10. Александр1992
    Александр1992 Форумчанин
    Можете приложить скриншот?
    Посмотрите в файле Config у приемника, стоит ли в графе autobase= 1, это как бы автостарт режима. Для радио точно работает, для gsm не обращал внимание. по идее если стоит 0 то в ручную запускать нужно. Если стоит 1, то автоматически.
    Что имеется ввиду от произвольного отключения- приемник выключался или просто к примеру инет отвалился?
    если не выключался приемник, то нужно заново конфигурировать.
    если приемник выключался, а в файле конфиг стоит автобаза =1, то по идее мы просто включаем базу, заходим в настройку, соединяемся по блютус и выходим. получается конфигурируем только ровер. и далее в съемку
  11. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    Я сейчас не на работе не могу...
    Приёмник-база работал,ловил спутники,но на сервер не переподключился автоматически
  12. Mick_Tucker
    Mick_Tucker Форумчанин
    И не будет!!!! Instar -так, бесполезная туфта, по большей части. Конфигурируйте gprs через Assistant и работайте в EGStar.
    "Отваливание" базового приемника от ИГЛ сервера часа через 2 после старта - очередной "недопил" карлсона.
    Но хочу предостеречь, при автоматическом переподключении существует вероятность сброса координат базы в WGS84 на вновьопределенные.
  13. geoprofix
    вы серьезно? и чем Assistant в конфигурации отличается от Instar. к Вашему сведению Assistant уже давно не обновляется, в то время как instar выходят новые версии. Assistant пригоден разве что для апгрейда gprs модема, т.к. работает через т.н. direct mode, в то время как instar это не нужно, но он разрывает соединение через 90 сек (ком соединение).
    Работать в EGSTAR можно, но все же именно работать приятнее в SurvCE, но в EGSTAR можно конфигурировать приемники, например прямой дозвон прямо в поле, а потом работать в SurvCE.
    Про переинициализацию координат это бред полный, координаты пишутся в файл config.ini и при переподключении берутся оттуда. Более того в новом Instar можно убрать галочку чтобы приемник не перезаписывал свои координаты при каждой перезагрузке. А вообще если вы хотите зафиксировать координаты базы, то можно еще использовать NRSStation для этих целей в связке с EagleServer
    Что касается не переподключения, все же тут нет однозначного ответа. Такое действительно случается, иногда через час, иногда раз в сутки, но при замечено, что если сменить симку (оператора), проблемы может не быть и целый день. Поэтому я склонен считать что проблема в сотовой связи, а сам Eagle естественно рвет соединение если долгое время не получает данных от базы.
  14. Mick_Tucker
    Смоделируйте ситуацию с севшим аккумулятором например и включите затем приемник.
    Посмотрите что стало с координатами базы при самостоятельном соединении с сервером.
    Причем тут direct mode? Насколько я понимаю это режим связи по IP и, как обсуждалось тут в соседней ветке, симок с реальными IP в данный момент не достать.
    То что SurvCE приятнее в работе спорить не буду, но тем не менее, в ноябре прошлого года мною лично проверен тот факт, на линейном участке (70км), что instar (актуальной версии на тот момент) конфигурирует приемник в режиме работы с игл сервером некорректно.
    Связка же Ассистент-Egstar дала положительный результат, при указании тех же самых параметров. Во всяком случае база не вываливалась из сети с теми же симками.
    Раз уж зашел разговор о NRSStation, то расскажите пожалуйста вкратце, в чем его функциональные особенности, если не трудно?
  15. geoprofix
    Вы правы, если сядет аккумулятор и вы снова выключите базу, координата 100 процентов будет другая, т.к. приемник ее автономно переопределит, но сейчас появилась возможность отключить этот момент (то есть сделать базу с фиксированной координатой). DIRECT MODE в данном контексте, это не TCP/IP, это режим когда вы подключаетесь к модулю gprs в Assistant, для этого вы должны встать зеленым индикатором на спутник, но не нажимать кнопку питания (фикс. выбор), в Instar же наоборот нужно зафиксировать выбор. Напрмиер, прошивать модемы приемников можно только в direct mode в Assistant, если вы будете это делать в Instar, то может случится ситуация когда 90сек вам не хватит и прошивка не будет завершена, после чего сотовый модуль придется отправлять на фабрику ибо других вариантов его прошить нет.
    если вы конфигурируете в Assistant/Instar, то SurvCE при запуске базы вообще ни причем, там вы выбираете во вкладке сеть - НЕТ, таким образом с контроллера не происходит никакова конфигурирования настроек соединения с сервером.
    NRSSTation это софтина которая может получать, например, RTCM3 с приемника на отведенный под каждый отдельный приемник порт и формировать различные точки доступа с различными поправки (не только RTCM3) и все это уже слать на NTRIP сервер (eagleserver), также пишет rinex на сервере с приемника и можно задавать координаты каждой станции либо фиксированные, либо автоматически брать те что передает приемник.
  16. Mick_Tucker
    Да, я в курсе. Я имел ввиду контроль состояния базы с ровера.
  17. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    А можно поподробнее пожалуйста
  18. geoprofix
    Что Вас интересует? Программу прикрепил. Без ключа можно создать 2 станции. Программа простая, если используете eagleserver, установите на тот же компьютер, создаете там станцию, для базы South можно выбрать режим сервера (это когда сам приемник шлет поправки на выделенный порт, также есть например режим клиента когда поправки забираются с базы с выделенным Ip и портом), можете поставить галочку fixed и забить жестко координаты базы или auto, тогда они будут транслироваться с приемника, также можете наблюдать такие вещи как создвездия спутников, уровень шума, pdop и тд с вашей базы.
    Соответственно для базы SOUTH просто меняете порт например если забили порт 8001 у станции, то на него и меняете, в серверных версиях винды также возможно потребуется отправить команду чтобы открыть порт, если используете роутер, не забудьте сделать переадресацию портов.
    контроль базы осуществляется очень просто. достаточно иметь телефон с интернетом. можете зайти http://ваш_компьютер_в_сети_IP:порт, например мой сервер http://81.177.159.65:6060/
  19. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    настоящее серверное ПО дарят::unsure.gif::, спасибо! Ну и что что без ключа. Cкачал, поставил, сейчас со всех доступных баз в регионе поправки перенаправлю на свой сервер и доступ к сети VRS продавать начну::biggrin24.gif::
    сам на гоа куда нибудь переберусь на постоянку::hi::
    geoprofix, спасибо добрый человек
  20. Ludovetz
    Ludovetz Форумчанин
    Если не сложно скиньте инструкцию по созданию сервера leks75@mail.ru
    Спасибо
