SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. galluza
    galluza Форумчанин
    Кинематикой реально пользуемся очень часто т.к. имеется специализированное авто и оси дорог удобно снимать. Будем ждать
  2. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    понятно что если нет связи, то вариантов не много. но лично знаю несколько клиентов кто решает вопрос и работает в rtk на севере. например комплект с укв встроенными, двигают базу каждые 2 км грубо говоря, ставят на последнюю снятную точку ровером и вперед дальше снимать.
  3. galluza
    galluza Форумчанин
    Осталось укв активировать ну или ждать пока разработчики доработают программу, последнее дешевле но дольше думаю. А может написать коллективную просьбу от пользователей в России. Так то приборы нормальные.
  4. geoprofix
    жалоб писать не нужно, я общаюсь напрямую с разработчиками, они говорят знают и занимаются вопросом, но еще не готово. УКВ если его нет (на задней крышки так и написано No uhf), то только если вставлять модемы, а если есть модемы, то ничего не нужно активировать)
  5. galluza
    galluza Форумчанин
    Хотел не жалобуа а просьбу, ну раз разбираюся то будем ждать, пока будем с другими приборами работать
  6. Deineko
    Deineko Только чтение Форумчанин
    Для South это вообще не проблема. Я сам общаюсь на прямую с ними. Просто нужно сделать заказ S82V+УКВ. Честно говоря, я вообще не видел этих приборов без УКВ. Мало того, отличительная особенность S82V заключается в том, что в нем есть встроенный не только радиоприемник, но и встроенный радиопередатчик. Заявленная дальность действия 1-2км. При этом не требуется внешнего УКВ, антенны, питания. Для большего радиуса действия, конечно, нужен внешний УКВ модуль. Описание здесь http://en.southinstrument.com/userfiles/file/s82V.pdf
  7. galluza
    galluza Форумчанин
  8. Deineko
    Я не хотел сказать, что радиомодуля в вашем приборе нет. Я говорю, УКВ приемопередатчик легко может быть установлен производителем. Технической трудности в этом нет. Я видел и работал на таких приборах. Как я понимаю Вам продали такой прибор и обязаны были сказать, УКВ там нет. Т.е. вопрос к продавцам. Уверен могли за дополнительные деньги предложить с УКВ.
  9. galluza
    galluza Форумчанин
    Ну мы как бы рассчитывали на кинематику, про то что модема нет знали. Пока ждем кинематику если что, уж придется закупить модем.
  10. Рустик
    Рустик Форумчанин
    Добрый день!Такой вопрос возможна ли съемка В РТК в радио режиме с неизвестной базы т.е. условной а потом пересчитать и уровнять!
  11. Deineko
    В кинематике этот прибор работает. Если Вы имеете ввиду стою-иду, тогда согласен надо ждать.
    Можно сделать такое. FILE->Raw Data->Выбираем файл rw5->Process GPS. В окне Process Raw File можно подключить новый файл локализации, файл геоида, пересчитать в новой системе координат.
  12. Deineko
    Еще один вариант, который требует знания координат хотя бы одной точки: COGO->Transform. В окне Transformation можно указать линейное смещение между измеренными и эталонными координатами точки, разворот проекта и масштаб.
  13. Рустик
    Рустик Форумчанин
    Вопрос в том что когда экспортировали то высотные отметки получились с большой погрешностью!Что делать может есть видео урок постобработки РТК и в каких программах можно обработать все это дело!
  14. Deineko
    Вы уверены, что погрешность отметки возникла из-за экспорта? посмотрите в файл rw5. Там отметки, которые выдает непосредственно прибор. Может проблема есть еще до экспорта!
  15. Рустик
    Рустик Форумчанин
    Как подгрузить вектора возможно ли,и в какой программе
  16. Deineko
    Объясните, подробнее и желательно яснее. Какие вектора? Если Вы вели съемку в РТК никаких векторов нет. Вы получили готовые координаты.
  17. galluza
    galluza Форумчанин
  18. teas
    teas Форумчанин
    На контроллере у вас что стоит?
  19. recrut top
    recrut top Форумчанин
    Здравствуйте, может не совсем по теме , но тут вроде как знатаки формата rw5 подскажите какие программы распознают этот формат ? есть ли возможность конвертировать его в понятный для Топкон тулса формат.
    В Топкон тулсе этот формат прописан но не распознается, в Магнет тулсе отлично распознается но у меня нет лецензии. может ктоподскажет какой вариант ?
  20. teas
    teas Форумчанин
    А что вы сделать хотите?
