И все таки возможно работать в режиме stop and go с этим прибором или нет конкретного ответа не получил.
Мой личный опыт работы с данным оборудованием показывает что работать возможно, только вот вся эта запись ведется "на велосипедную цепь без фотовспышки". Посмотрим чем порадует SurvCE 3.03
Понятия не имею. Я - пользователь, такой же как и Вы, а не диллер. На данный момент на официальном сайте доступны для загрузки версии 3.01 и 3.02.
Ещё интересно данный прибор имеет ли Сертификат об утверждии типа средств измерений на спутниковое геодезическое оборудование?
Раз 5 уже задавался вопрос на этом форуме об этом, в т.ч. в этой ветке я отвечал. Наберите в яндексе реестр средств измерений и сделайте поиск по производителю South. Вам его видимо без поверки продали, раз такие вопросы возникают.
Спасибо нашел, Поверка есть но там нечего такого не написано выдана ОАО Производственное объединение "Инженерная геодезия" .
качать здесь? http://www.carlsonsw.com/support/so...nal&build=3.01&serial=88101-CAA30-217811-6531 Вот эту SurvCE_Odin_Intl.exe
Русский? И с синхронизацией времени приёмника и контроллера (для режима stop ang go проблема решена не подскажите есть ли смысл ставить?
для диагностики следует зажать P (питание), после выключения приемника еще подождать пока не начнет пищать, после чего начнут загораться индикаторы, если зеленым то все ок, если красным то модуль неисправен (слева направо - укв, gprs, плата trimble). Что касается Вашей проблемы "Невозможно начать поток NTRIP", то тут скорее виновата база (как это не прискорбно, но в 90% случаев из практики именно база или не работала или с ней не было связи, либо у Вас в приемнике настроено что-то не так), либо ошибки могут возникать в SurvCE, если после того как вы соединились с приемником по BT в режиме GPS ровера, вы там пробыли более 10 секунд и только после этого начали пытатся настроить или внутренний gsm (apn и тд) или параметры NTRIP, то происходит ошибка, которую тут как-то назвали "переполнение стека BT" хотя я не уверен что это именно с этим связано, но в любом случае это выглядит как контроллер долго пытается соединится с приемником (притом что он уже подключен по BT, о чем свидетельствует красный индикатор на приемнике), а потом вы получите ошибку что то вроде The device did not respond to command. в этом случае следует выключить приемник, подождать 10 секунд, включить его, подождать еще 30 сек пока он проинициализируется, затем зайти во вкладку bluetooth, нажать на индикатор BT для начала соединения контроллера с приемником, после сообщение "Успешное соединение", тут же перейти во вкладку RTK и выполнить требуемое (например нажать на значок с молотком возле надписи Сеть: NTRIP), в этом случае если gprs модуль исправен (а неисправный модуль мне всего 1 раз из 100 попадался) он почти мгновенно проведет подключение к инструменту и откроет окно где нужно вводить IP, порт, логин и пароль для ntrip-соединения. Собственно практика также показала что вводить APN, user и пароль (молоточек возле надписи Внутренний GSM) необязательно, т.к. видимо большинство сотовых операторов не требуют их теперь. Так у меня билайн и мегафон работают с лыбыми забитыми параметрами в этих полях. Также стоит отметить, что нет необходимости каждый раз при включении ровера заходить во вкладку GPS ровер, чтобы настроить NTRIP, достаточно один раз это сделать и все параметры будут записаны в gprs модем приемника. В будущем он будет автоматически соединятся с сервером по этим параметрам при включении, а Вам нужно выбрать при заходе в SurvCE Подключится к последнему устройству Bluetooth. Если вам необходимо отключится от сервера или подключится вновь, можно зайти в раздел GPS Утилиты (во вкладке Оборудование), где есть соответствующие кнопки.
реально кинематикой пользуются 5 человек из 100, а мысль снять кинематикой 10000 точек придет вообще 1 из 1000, остальным достаточно rinex point maker на данный момент. в eft m1 и stonex s9III как я понял в 3.02 версии уже добавили запись сырых данных, дойдут руки и до s82-v, но когда не знаю. S82-V это ровер для RTK в первую очередь.
