SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. Deineko
    Deineko Только чтение Форумчанин
    Трудно сказать про конкретное время. Лучше в личку напишите скайп.
  2. wasq333555 идеально звонить после 11-00 по Москве
  3. Большое спасибо всем кто ответил и предложил помощь в настройке. Персональная благодарность Антону Пархачёву(если не правильно перевёл фамилию извини), за полноценную консультацию и возможность временно воспользоваться IP адресом и сервером.
  4. Помогите!! Пытались законектить базу через Инстар через ком порт. теперь у нее все индикаторы горят и она непрерывно пищит. Кто нибудь сталкивался с таким? Что делать? Прибор South S82V.
  5. Deineko
    Попробуйте подключить прибор через и USB. Затем скажите определяется он как флеш-диск или нет.
  6. Мы уже разобрались)
  7. Коллеги доброго времени суток. Прошу разъяснить кому не сложно.Что бы работать в RTK по GPRS нужен сервер с постоянным IP адресом. Как сделать это самому? К примеру есть комп (шустрый) постоянный интернет проводной, получен постоянный IP адрес от провайдера, какие действия дальше? Ставим на комп программу для Сервера и что ещё? Как GPS сможет получать и передавать поправки. Сами пока пользуемся добротой людей, но их терпении не безгранично.Да кстати прямой набор пробовали почему то не хочет работать, хотя симки рабочие,есть деньги и в Интернет выходят...
  8. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    по прямому набору нужно узнавать подключен ли CSD на симках, то что в инет выходят ничего не значит. ПО GPRS - Ставите ИГЛсервер, если есть роутер, настраиваете проброс портов и можете работать.
  9. Deineko
    На базовом приемнике Вы должны указать IP-адрес сервера (шустрого компютера на котором установлен сервер), порт. Соответственно в сервере необходимо открыть этот порт. Обычно я начинаю с базового приемника. Указываю IP,порт, логин, пароль (логин, пароль также настраивается в сервере). Если все удачно, тогда на сервере "видно" подключение базы. Затем ровер. В нем также необходимо указать тот же IP, порт (может отличаться от порта базы), логин, пароль. Т.о. база выкладывает свои измерения в сервер, а ровер забирает. Конкретные настройки зависят от типа сервер, который Вы хотите использовать. Если у Вас South тогда есть еще один вариант. Он более простой. Вам не потребуется статический IP и сервер вообще. Можно еще использовать родной сервер Eagle server от South..
  10. Спасибо Всем кто ответил. Все понятно.Оборудование South может подскажите IP родного сервера от South, хочу уточнить для себя.( в данный момент используем IP любезно предоставленный официальным поставщиком у которого приобретали оборудование) Симки использовали разные сейчас стоит Мегафон(там вроде по умолчанию подключен режим CSD) на прямую по доз вону пока не получается(деньги на симках есть, связь присутствует, выход в интернет тоже, есть).И ещё вопрос: На первых страницах было написано , что достаточно что бы прибор сам определил по GPS свое местонахождение, достаточно от 10 до 600 считывание, так вот пробовал и 10 и 20 и 50 и 600, все равно не точно примерно от 1 метра до 40 см. Притом стоял на известном пункте и проверял на известном пункте(расстояние было от базы примерно 450 метров и прямой видимости нет) решение было фиксированным точность 3 см. Потом пробовал забить известные координаты и померить, точность в районе 10 см.по х и 15 см по у. Работал в RTK через GPRS.Помогите развеять сомнения, конечно можно проверить это тахометром, но уж очень далеко ходы гонять. Да и пп на которых проверял, скорее всего увязаны одним ходом, так как расположены на центральной дороге.И ещё один момент почему то периодически перестает идти поправка, приходится ехать на базу и сново все переподключать, вплоть до перезагрузки, с чем связанно не понятно.
  11. Deineko
    58.248.35.130, порт 6060, логин User
    Ничего удивительного. Накапливая избыточные измерения и усредняя их Вы минимизируете случайную погрешность. Невязка от 1м до 40 см это систематическая погрешность.
    Может быть несколько причин. Например, плохой канал GPRS в зоне установки базы или ровера, неустойчивая работа сервера, интернет на сервере. Попробуйте использовать сервер South. Лично я сбоев в работе этого сервера не замечал.
  12. За IP адрес большое спасибо, сегодня попробую.
    По погрешности не совсем понял, алгоритм действий какой.Встал на базу, поставил на считывание и жду? на какой период? Или все таки вбивать известные координаты? Систематическая погрешность, на сколько я понял должна быть в пределах допуска по приборам 3см+1мм на каждый км. Или что то не так понимаю? Извините что много вопросов, но пока ещё на прибор с вилами кидаюсь, но есть желание освоить.
  13. Deineko
    Вбивать известные координаты. Можно усреднить несколько текущих GPS измерений, но опять же они будут давать систематическое смещение.
  14. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    58.248.35.130, порт 6060, логин User а точка монтирования какая ?
  15. Deineko
    До того как подключаться ровером к серверу, необходимо подключить к нему базу и при этом создать точку монтирования.
  16. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    и точкой монтирования будет серийный номер базы при подключению к едж серверу ?
  17. Deineko
    Имя точки монтирования задается при подключению базы к серверу. Оно может быть любым. Зачастую указывают серийный номер, но не обязательно. Что Вы понимаете под едж сервером. Как я понял мы говорили об сервере SOUTH.
  18. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    тогда можна спросит ь по другому как задать точку монтирования для базы ?
  19. Deineko
    Если Вы работаете в программе Eg-Star, тогда: GPRS Config->имя подключения->кнопка Edit->поле Access (самое нижнее).
  20. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    а если не работаем в Е стар , другими средствами возможно ?
