SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. Marat81
    Marat81 Форумчанин
    И что мне делать как обновить программу или надо покупать ее
  2. teas
    teas Форумчанин
    На сайте производителя про 150$ писалось
  3. Mick_Tucker
    Mick_Tucker Форумчанин
    Только вот RTCM 3.1 МГГТ СНГО у меня на версии SurvCE 2.62 отлично принимались. Обновился до 3.0. На руссификацию Карлосоны похоже болт забивают. Куча кнопок "No Name". Но работает третья версия однозначно стабильнее. Это я про связку с S82V. Перестал повисать на "Успешное соединение".
  4. metabaron
    metabaron Форумчанин
    SurvCE 2.62 виснет на "Успешном соединении" только в одном случае, купите лицензию - перестанет виснуть...
  5. Mick_Tucker
    А что еще "купить", чтобы S82V перестал наконец повисать сам и статику писать "по-человечески"???::mad24.gif::
  6. metabaron
    в ассистенте "record raw data" галочка на yes стоит?
  7. Mick_Tucker
    Да
  8. Deineko
    Deineko Только чтение Форумчанин
    Помимо настроек в GPS Assistant можно в файле конфигурации прописать вручную 1 в строке record raw data. А вообще объясните, что значит по человечески и в каких случаях у Вас повисает S82V. Повисает контроллер или сам GPS?
  9. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    Он коверкает имена файлов, есть проблемы с копированием файлов с флеш-диска, проблема открытия или определения флеш-диска приемника? Если да, то нужно или переустановить или заменить карту памяти внутри приемника.
  10. Mick_Tucker
    Да-да, все именно так как вы говорите, Уважаемый geoprofix.
  11. Deineko
    Есть утилита от от South для чтения проблемных файлов с памяти прибора.
  12. southsurvey
    southsurvey Форумчанин
    Если не видна карта памяти - значит проблема с памятью в приборе. А если каверкает имена и делает нечитаемыми файлы -есть специаьная утилита для восстановления.
  13. Deineko
    Мы говорим об одной и той же программе (утилите). Кроме этого, необходимо периодически форматировать память с помощью "винды" или опять же с помощью специальной утилиты.
    southsurvey нравится это.
  14. southsurvey
    Все так!
  15. geoprofix
    Вот собственно утилита для случаев когда не получается открыть флеш память или скопировать файлы, после чего память следует отфарматировать.
    • Recovery.rar
      476,1 КБ
  16. Здравствуйте! Кто может дать подробную информацию, как работать с данными приемниками "от А до Я" в Статике в режиме RTK. Короче говоря дистанционно обучить работе с этими приемниками и стандартным ПО которое идет к ним. Конечно же за денежное вознаграждение.
  17. Deineko
    Проконсультировать всегда можно и даже без вознаграждения. Думаю разговора по Скайпу будет достаточно.
    semk нравится это.
  18. Спасибо за отклик, Вы уже третий человек кто хочет помочь, буду рад любой помощи...если можно оставьте ваши данные как с вами связаться по скайпу.
  19. Deineko
    Skype: deinekovalery
  20. Skype: deinekovalery[/quote]
    Доброго времени суток. Разрешите и мне Вам перезвонить по этому же вопросу, ни как не можем настроить оборудование, только в статике.Только уточните время звонка по Москве, сам с Иркутска. Андрей
