SOUTH GNSS-Приемник S82V
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, .
  1. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    Вы имеете ввиду Windows Mobile?
  2. skigeo
    skigeo Форумчанин
    наверное да. настройки самого контроллера
  3. SouthMSK
    SouthMSK Форумчанин
    Надо установить, русcкую версию WM.
  4. skigeo
    skigeo Форумчанин
    Добрый день.
    Я абсолютный профан в плане GPS, поэтому сразу прошу меня извинить за глупые вопросы, но они есть!:))
    Подскажите, если при локализации в SurvCE по пунктам ГГС 2 класса c известными официальными координатами в МСК разница между некоторыми пунктами достигает 2-х метров, это нормально?
    Я объехал 4 пункта из них в статике, но не могу их посчитать. База стояла на точке с неизвестными координатами. Объезжал "ромашкой". Этого достаточно, чтобы проверить оборудование и пункты?
  5. Marat81
    Marat81 Форумчанин
    Подскажите в чем может быть причина, настроил приемник в NTRIP, запускаю все запускается точку доступа определяет, видно что поправки принимает, но все время стоит в автономном режиме.
    Приемник South s82v, программа в контроллере SurveyCE
  6. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    напишите в личку для начала настройки доступа в ntrip, а также настройки доступа оператора посмотрим есть ли там вообще поток
  7. skigeo
    skigeo Форумчанин
    Подскажите, сколько может непрерывно работать база в режиме РТК? За 24 часа не сгорит?
  8. southsurvey
    southsurvey Форумчанин
    Нет, он не сможет работать 24 часа, батарейка сядет раньше.
  9. Marat81
    Marat81 Форумчанин
    я на другом приборе (Topcon) запускал нормально все работает
    а вот South поправки принимает а все время показывает Авто
    я работал через внешнее питание нормально ничего ему не будет, не сгорит
  10. Deineko
    Deineko Только чтение Форумчанин
    Посмотрите на "возраст" поправок. Это даст Вам точную уверенность в том, что поправки "приходят" в SurvCE и самое главное используются при решении навигационной задачи. Посмотреть можно в: EQUIP->Monitor/skyplot->Quality->Latency.
    Latency показывает возраст поправки. Как правило несколько секунд. Если Latency =999, тогда поправки вообще не воспринимаются SrvCE.
    Marat81,
    Встречный вопрос: база стояла на точке с неизвестными координатами и Вы обрабатывали от нее статические измерения, выполненные на 4 пунктах? Если нет объясните более конкретно. В принципе сама постановка задачи не вызывает никаких трудностей. Имея координаты 4 пунктов в двух системах координат завсегда можно сделать локализацию в SurvCE или в любой другой программе. Погрешность знания координат пунктов в МСК (т.е. классность пунктов) войдет в точность расчитанных параметров.
  11. Marat81
    Marat81 Форумчанин
    Вот именно что 999 показывает, а что можно предпринять для этого, просто в NTRIP пе пытался соединится с несколькими и у всех 999, может я где то забываю галочку поставить и симки менял(мтс, мегафон) ставил бесполезно, кстати такая же ситуация и в программе Field Genius
  12. Deineko
    Возможно Вам необходимо настроить интернет в самом Windows.
    Какой у Вас контроллер и версия Windows?
  13. Marat81
    Marat81 Форумчанин
    Спасибо Всем сам разобрался.
  14. skigeo
    skigeo Форумчанин
    У меня были координаты пунктов ГГС 2 класса в СК-63. Сделал по ним локализацию в SurvCE считыванием. Разлет от 0,2 до 0,8 (примерно) на каждой точке. Перевел католожные координаты пунктов из СК-63 в СК-42, точность локализации на каждом пункте составила 0,05 - 0,09!!! Почему такая разница между СК-63 и СК-42?
  15. Deineko
    Не понятно зачем использовать две базы с одним ровером. Логично было бы использовать одну базу и два ровера. Необходимо одно базу перенастроить в ровер.
  16. Deineko
    Во-первых, объясните, пожалуйста, что Вы понимаете под "считыванием"? Имеется в виду в режиме РТК?
    Во-вторых, я бы не двигался далее при "разлете" координат 0,2...0,8м. Я считаю, что необходимо выяснить причину таких больших невязок. Погрешность в 80см "перебивает" все остальные погрешности (по крайней мере в режиме РТК).
    После этого можно разбираться с СК42. Было ли это случайно или существует четкое объяснение этому эффекту.
  17. skigeo
    skigeo Форумчанин
    Хочу выразить благодарность Пархачеву Антону за оказанную помощь при настройке оборудования!
    Он столько времени на нас потратил! Но все таки помог до конца разобраться и настроить оборудование до рабочего состояния.
    Можно только позавидовать его терпению:)
    СПАСИБО АНТОН!!!
  18. semk
    semk Форумчанин
    Присоединяюсь к Вашей благодарности Антону!
  19. Marat81
    Marat81 Форумчанин
    Проблема возникла с подключение NTRIP Навгеоком, получил все данные допуска, забил все как прислали с навгеокома, а South S-82v пишет автономно, вопрос прибор может принимать поправки в формате RTCM 3.1, в формате RTCM 3.0 b СМR+ принимает и фиксированное решение дает. Может там программное обеспечение надо обновить, подскажите кто в курсе.
  20. geoprofix
    RTCM 3.1 плата Trimble распознает, а вот SurvCe ТОЛЬКО с версии 3.0
