South galaxy g7
Тема в разделе "South", создана пользователем atsimeri, 3 июл 2022.
  1. i haven't been able to work with x-fill in my Galaxy G7 (inno7). although it is a bought option.
    In survx i choose enable x-fill in Device internet mode (rover), but when i close the data connection, the x-fill does not kick in. Also in the satellites tab, the Lband tab is empty.
    Has anyone managed to enable and work with x-fill? any advice?
    Sorry for the use of English, i don't speak Russian!
  2. avianvv
    avianvv Куратор
    Hello.
    I think you don't have good solution at field.
    Or maybe you did not enable xfill at web-interface.
    My screenshots shows:
    1) xfill enabled at web-interface.
    2) xfill enabled at SurvX.
    3) fixed solution
    4) xfill work 28 second
    5) xfill work 87 second
    6) xfill disabled at 90 second
    I don't have easy situation at field.
  3. antonis26
    antonis26 Форумчанин
    The best way to try if it is working is to go at an open field. 1) obtain a stable fix solution with low pdop, low age and a lot of satellites 2) after 1-3 minutes close only the internet 3) under fix solution the age should be growing, if age>30s and still fix then xfill is working if age> 30 and float or dgnss then x fill not working (xfill should be able to hold fix about age=>240)
    alek4mac и avianvv нравится это.
  4. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
  5. antonis26
    alek4mac, I just replied you with a personal message
    alek4mac нравится это.
  6. avianvv
    avianvv Куратор
    Видео снятое компанией Геодетика про данный приёмник:
    Vadim_66 и Afrika нравится это.
  7. Доброго времени. Помогите пожалуйста наладить связь по радиоканалу между этими приёмниками. Протокол и частота одинаковые. Но седениение не происходит. База оповещает о работе и передачи данных. Ровер не может принят эти данные. Вчем может быть причина? Прошивка на g7 606, на g6 613. Менял местами базу и ровер, результат тот-же. В режиме ровера от БС приемники работают. По факту, могут не соответствовать частоты? (на дисплее контроллера одно значение а фактически в радиомодуле другие). Спасибо.
  8. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Попробуйте через веб-интерфейс посмотреть каки забиты частоты итп.
  9. css101
    css101 Форумчанин
    Попробуйте поставить на базе мощность высокий, частоту пониже - 438.125, например. Это SurPad? В веб-интерфейсе проверьте скорость передачи данных. Сделайте самодиагностику приемников, сбросьте до заводских. Индикатор приема/передачи моргает на базе? Антенны, надеюсь, накручены?
  10. avianvv
    avianvv Куратор
    Сейчас данная модель продаётся в Геодетике с дисконтом. Вместо 750 000 рублей достаточно заплатить 600 000 рублей.
    ardi.stroi нравится это.
  11. Помогите ребят, прибор South galaxy g7 начал работать с ошибками. Работаем на участке, установили базу, работаем с ровером, приборы одни и те же, отъехали от базы на 3-4км, на контроллере при измерениях показывает восклицательный знаки, смотрю отметки земли, она 711-712, в приложении показывает 713 и на секунду зависает, подьехали к базе, проверили расстояние репера от ровера, все правильно, 1-2мм расстояния показывает. У базы тоже самое начало происходить, прибор так же перестал работать, думаем что перегрелся прибор, других вариантов не знаем.
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    Никакой конкретики для того чтоб было проще найти ответ.
    Ни серийных номеров, ни версий прошивок, ни версии софта на контроллере...
    Тут нужен ясновидящий для решения проблемы пока что.
    Вообще База-Ровер это не самое простое использование приёмника. Нужно чуть больше учитывать факторов.
  13. --- Сообщения объединены, 18 июн 2025, Оригинальное время сообщения: 18 июн 2025 ---
    Версия софта на контроллере последняя, приложение survx 4.2, прошивку базы и ровера честно скажу не знаю. Работали 10 дней, ни разу таких зависаний не было, даже при том что перепады на участках были намного больше, за 6 км дальше работало, а тут в полуметре от базы уже виснет.
  14. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    масштабный коэффициент какой стоит в настройках СК?
