Если стрелочки на приборе мигают очень быстро - то это вроде как значит, что сим-карта не зарегистрировалась в сети. В нормальном режиме она мигает раз в секунду примерно. если говорит СОЕДИНЕН - то значит связь есть. ПОДКЛЮЧЕНО К СЕРВЕРУ - значит успешно подключился к базе. ТОЧКА МОНТИРОВАНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ - значит или выбрана неверно, не в сети или еще что. У меня моя сим-ка не сразу хотела работать. Несколько раз перегружал. Сейчас все хорошо. Даже кажется лучше, чем с интернетом в телефоне)
Симка в голове лучше чем в телефоне, особенно когда прием "не очень" и вам надо к примеру в траншею залезть. Так можно веху выше поднять и связь будет, а на контроллере может внизу и не быть. (это из практики....) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- когда вы заходите в "мозги головы приемника" и делаете настройки под себя, можно доп-опции подключать (по ключу) и т.п.
Web-интерфейс со всеми настройками. У приемника есть Wifi сеть с именем South_..... - подключаетесь к ней с телефона или ноута. В браузере заходите по адресу 10.1.1.1 - и далее вообще все настройки и функционал Инструкция по South G2 (именно по самому приемнику) все функции в общих чертах рассказывает. --- Сообщения объединены, --- В том то и дело, что связь очень хорошая. Но прошел по одним и тем же точкам сперва с интернетом контроллера. Потом с GSM приемника. И второй вариант прямо заметил улучшение в скорости получения решения и тд. Хотя может просто расположение спутников стало более удачным.
Купил недавно g2. Не могу подобрать сим карту. Мтс вроде работает. Теле2 нет. Хотя инет нормальный. Работаю в деревнях.. Постоянно плавающей решение. Хотя точность как в фиксе 3.4 см Достаю прибор с82 (безотказный как калашник) быстро ловиь фикс с любой симкой и доснимаю им Такое ощущение. Что что-то не так с симкпми
если используете любую симкарту теле2, и на сауте с82 работает а на джи2 не прет. значит проблема в модеме, прошивке или в программе. капайте в сторону техподдержки прибора
А возможно дело и в tele2? если например мтс работает, то значит с G2 то вроде все нормально. оператор воспринимает S82 нормально, а модем G2 видит как какой-то роутер или внешний модем и не регистрирует в сети. можно попробовать сим-карту с тарифом для модемов или типа того. я не уверен, чисто предположение.
Пару слов об операторе Tele2 коим я пользуюсь в своём телефоне: 1) зона покрытия даже по Московской области не самая оптимальная 2) интернет работает иногда нестабильно 3) работать может ТОЛЬКО в сетях 3G и выше. Никакого EDGE и 2G.
В комплекте только антенна УКВ, так как GSM антенна встроена в G2. Только что вставил свою сим Tele2 в G2. Настройки APN, по идее не важны, но вбивал Оператор Tele2, Имя internet.tele2.ru. Пользователь и пароль оставлял пустыми. При подключении приёмник проговорил: "Успешное соединение", "Удачное соединение с сервером" и после этого "Фиксированное решение". У Вас приёмник какие-то фразы проговаривал? Какое расстояние до БС? К какой БС подключаетесь? При работе S82V используете тот же логин и пароль? Если что у меня на Tele2 тариф Везде онлайн. Зона покрытия 4G.
Все тоже самое только я не вбивал опиратора,в геодетика сказали не трогать. Хотя я понял они сами не знают, сказали что теле2 с тарифом везде онлайн+у них было фикс. В теле 2 мне пояснили, что этот тариф не подходит для модема, все ж я переключился и не чего все понулям, стрелочки не моргают --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- База 6 км от меня --- Сообщения объединены, --- База ефт --- Сообщения объединены, --- Ща забью оператора, в мтс все работает
Я не знаю. Просто он говорит удачное соединение. Дольше он должен сказать удачное соединение с серваром а он молчит и стрелочки не мигают Вот билайн и мтс мухой работают --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Теле двашники с технарями не хотят соединять раз 15 звонил. С тарифа на тариф прыгал. Говорят у нас все ок
Если другие операторы работают, то, вероятнее всего, проблема в покрытии Теле2 в данном конкретном месте. Обычно при работе геодезисты имеют разные симкарты. В случае с использованием GSM приёмника - лучше использовать симкарты "большой тройки", так как с новыми операторами и виртуальными операторами могут возникать различные проблемы. При всей моей нелюбви к МТС, для работы взял бы их симкарту. И может МегаФон ещё, хотя их тоже недолюбливаю, но у них обычно есть покрытие там, где нет у МТС.
Ну тогда соединение с сервером пробљема. Не знаю, как у вас в России, здесь в Македонии идет настройка NTRIP, -IP-адрес, -Порт, -Пользователь(user) -пароль(pasword) и тип поправок (I-Max, Max, .....) соглашаешься и жмешь потом старт, должно заработать
Это все понятно. Теле2 летает в городе фильмы, игры. А почему теле2? В районах где я работаю 50 на 50 мтс и теле2. Ещё билайн редко где а мигафон нет вообще. На работу еду заряжен всеми сиками. Теперь и S82 буду возить. С контроллера можно, но мне нужно поднимать иногда высоко
Достал с телефона tele2 - поставил в приемник G2. Тоже не подцепил, хотя сеть норм. Но я долго и не пробовал, сразу убрал. А вот Тинькофф (работает же на базе теле2) даже с настройками tele2 работает. Наверно оператору такой формат данных не нравится, блокирует. у меня подобное много лет назад с Билайном было. в принципе не пускал на сервер и даже сразу блокировал связь полностью на пол часа.
А что за тариф? У меня сегодня в офисе всё работало под ретранслятором. Специально взял со склада новенький G2 и из своего телефона симку Теле2 вытащил. Для Теле2 важно покрытие. Ниже 3G он в принципе не будет работать.
