Всë верно. Всë должно прописываться в СюрвХ. Но всегда есть шанс какого-то ранее не встречавшегося сбоя! Версия СюрвХ какая? Версия прошивки приëмника какая? Нужно больше информации чтоб найти решение Вашей проблемы.
Здравствуйте. Есть South Galaxy G1 (на плате K803, версия ГНСС прошивки 601AA-21804-1) Как узнать есть прошивка свежее? И как прошить её? Заранее спасибо за советы!
Добрый день. Не проще-ли аналогичный запрос написать на почту технической поддержки? Сделайте скриншот из СюрвХ: Приёмник-Информация и отправьте в письме с указанием Вашей проблемы (плавающее решение при удалении более 30 км от БС). Не факт, что с более свежими прошивками будет сильно лучше, но в теории может улучшиться ситуация.
От себя добавлю, через мои руки прошли 2 комплекта G1 и 1комплект G1plus, все комплекты на радиомодеме в открытом поле давали ложный фикс, причем это происходит незаметно и только на опыте видишь что какая то хрень происходит, перезапускаешь и идешь по новой переставлять разбивку. Все комплекты на китайских платах, на плате Trimble незнаю как себя ведут. От городской базы результат такой же. В общем подумайте 100 раз прежде чем брать G1, стабильности абсолютно никакой, никакой уверенности в разбивке.
Я наверно не правильно выразился)), он же на основании каких то данных это делает. Иначе бы он не определял фикс в ранних версиях китайкого ПО в перевёрнутом на 180 градусах/в микроволновке итп приёмнике.
ПО SurvX, последняя прошивка. К ПО у меня претензий нет, контроллер работает шустро --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Фикс. решение, с мм поправками по высоте и плане, но разбивка может быть в метре от истинной, после перезагрузки головы вроде как на какое то время проблема уходит, но может снова появиться. Пока не могу выявить закономерность этой хрени)
Очень неожиданно и очень неприятно. Как быть уверенным в том, что правильно вынесу трассы, площадные объекты?
Для начала - иметь точку для сверки. Или по крайней мере сверять высоту. При ложных решениях высота в первую очередь улетает. Так-же проверить версии прошивок и обновить до актуальных.
С разбивкой проблем пока не замечал, плата BD970. Например. Вынес проектное положение точки. И сразу-же выполнил съёмку этой точки. Будет ли это проверкой разбивки?
Я имел ввиду проверку координат известного пункта. Съёмка только что вынесенной точки имеет смысл хотя бы после сброса инициализации. В противном случае это никак не поможет.
Привет. Есть джи1 и джи1+ джи1 работал базой, а с + ровером. При попытке сменить местами поправки не шли пока в вэб интерфейсе не менял скорость в радиоконале на 9600 и скорость передачи данных вроде на на 19200 или 38400 в параметрах радио. В конфигурации - общие настройки-настройки режима работы - база внутреннее радио. Что еще надо из галочек ставить? Что ставить в настройках радио? Больше нигде в веб интерфейсе не менял. Частота стоит одинаковая, протокол тримталк, поправки sCMRx --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А ситуация такая, что после очередной смены местами. База поправки раздает, а ровер их не ловит
