South Galaxy G1
Тема в разделе "South", создана пользователем igor Dzhaga, .
  1. Shony
    Shony Форумчанин
    avianvv, а сам процесс установки опции MaxPro + прошивка до 6.10 ... Все это можно самому ? Или к Вам отправлять надо ? (Г1+ с 990)
    Я так понимаю, что *.timg можно было бы через Веб установить, но если он без кода не встает.. То как тогда ??
  2. avianvv
    avianvv Куратор
    В теории возможно. Но без кода не встанет. Код можно заказать через Геодетику и ввести самому, но там ещё есть ряд моментов.
    На текущий момент, на сколько я знаю, был один случай когда при самостоятельной установке произошёл сбой и плата ГНСС вышла из строя.
    Какая версия ОЕМ на Вашем приёмнике сейчас установлена?
  3. Shony
    Shony Форумчанин
    5.46
  4. Олег Сакович
    Олег Сакович Форумчанин
    У меня базовый приемник G1 с версией прошивки 5.46, если я прошью ровер G+ на плате BD990 до 6.06 или 6.10, "ништяки" будут работать после прошивки? или БС надо тоже на плате BD990?
  5. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    G1 плата bd970, там нет сигнала B3, одна из фишек Maxpro, это то что ровер с Maxpro не просто отслеживает сигнал B3, но и использует его для получения фиксированного решения, таким образом у нас есть базы bd990 с прошивками 5.46, 5.50, 6.10 \последняя с Maxpro\, которые отслеживают сигнал B3, есть ровер bd990 MaxPro с прошивкой 6.10, со всеми 3 базами у нас в решении будут спутники B3, но если у нас база bd970 с прошивкой 5.46 без B3, то и на ровере bd990 MaxPro с прошивкой 6.10 в решении не будет спутников B3.
    antonis26, alek4mac и avianvv нравится это.
  6. Олег Сакович
    Диллер мне прошил башку, теперь у меня прошивка 6.10. Теперь нужно менять БС с G1 на что то новое. Как вариант, продать G1, купить G1+ на 965 каналов и использовать как ровер, а прошитый как БС. Есть смысл? Как будут взаимодействовать bd990 и китай на 965 каналов? И как понять примечание к G1+:
    "* Сигналы GLONASS L3 и Galileo E6 не доступны для публичного использования, текущая возможность поддержки этих сигналов в приемнике основана на общедоступной информации и документации (ICD). ...."
    А что за зверь SOUTH Galaxy G2?
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    Да особых загвоздок в такой работе нет. Единственное, что я бы предложил поменять в Ваших планах: G1plus BD990 использовать в качестве ровера, так как данный приёмник будет показывать лучшие результаты в сложных условиях. А в качестве базы можно рассмотреть любой приёмник который может быть базой в режиме УКВ (я так понимаю, что Вы именно так работаете?) и поддерживает B3. А это сейчас все приёмники кроме S660 (BD940). А именно:
    1) G1 South K803 - 180.000 рублей
    2) S680(IMU) South K803 - 198.000 рублей (правда модем тут слабоват для БС, пожалуй)
    3) G1plus South K803 - 230.000 рублей
    4) G1 Novatel OEM729 - 250.000 рублей
    5) G2 South K803 - 260.000 рублей (правда модем тут слабоват для БС, пожалуй)
    6) G1plus Trimble BD990 - 340.000 рублей
    7) G6 Trimble BD990 - 400.000 рублей
    8) G7 Trimble BD990 - 450.000 рублей
    Приёмник South G2 это одна из самых инновационных моделей South и самая интересная модель с платой K803.
    В наших тестах он себя показал очень достойно. Клиенты которые приобрели данный приёмник тоже, в целом, довольны.
    Но нужно учитывать, что при работе от сети референсных БС K803 может себя показывать хуже при работе от БС с BD970, так как она не поддерживает B3, а K803 оптимизирована на получение решения с использованием именно этой части группировки спутников.
    Маленькая утечка информации: сейчас мы тестируем плату которая показывает себя сопоставимо с BD990. Плата работает и от BD970 очень достойно.
    В общем очень интересное решение. Сейчас у нас приёмники G1plus с этой платой. Но в будущем данная плата должна появиться и на другой модели (возможно моделях). Ну и самое интересное пожалуй - цена. Приёмник с этой платой дороже на весьма незначительную величину. Скажем так, это вообще не доплата за такие изменения в функционале. Следите за официальными новостями и возможно узнаете больше в скором времени!
  8. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Не знаю как китайец на 965 каналов, но с660 на плате 654 канала (или сколько их там уже не помню) в пределах 30 - 40 км от базы бд990 работал очень неплохо.
  9. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Фикса по 15 минут точно никто не ждал )), точность была несколько см.
  10. geoprofix
    он говорит про работу от старых баз на плате bd970, там надо посмотреть еще что шлет база, ртсм32 или rt27, это тоже влияет, если рстм32 то в ровере с кит платой в решении не будет галилео, так как плата тримбл шлет в ртсм32 только l8x сообщение \e5 altboc\, а китайская плата обрабатывает l7x \e5b\ и только сейчас вышла бета прошивка с поддержкой e5 altboc, при этом если формат на базе rt27, то он шлет данные как e5 altboc так и e5b, из которых сервер генерирует ртсм32 сообщения с l7x, l8x.
    При этом от bd990 фикс за 110км менее минуты, так как база zlz3 шлет все гнсс \смотрю по хайву\
    GPS L1C
    GPS L2W
    GPS L2X
    GPS L5X
    GLO L1C
    GLO L2C
    GLO L2P
    GAL L1X
    GAL L6X
    GAL L7X
    GAL L8X
    QZS L1C
    QZS L2X
    QZS L5X
    BDS L1D
    BDS L2I
    BDS L5D
    BDS L6I
    BDS L7I
    livn шлет рт27, должно быть галилео в решении, kurk шлет ртсм32, галилео не должно быть, orel старая прошивка базы и там вообще нет галилео..от какой базы фикс был 15 минут за 40км? От livn нормально все должно быть.
  11. geoprofix
    можно брать G1 или G1 Plus 965 каналов на базу и G1 Plus BD990 как ровер, будут все системы задействованы, включая B3,только не будет Galileo E6.
  12. возможно кончился период действия кода временной активации. свяжитесь с диллером. пришлют новый. обычно на почту присылают заранее
  13. Для пост обработки статики, в ринекс фалйле указан тип антены S82X_T970B, но программа для обработки гнсс распознает антену S82X_T970A .
    В чем разница этих типов антен, и где можно найти калибровку антены S82X_T970B?
  14. Здравствуйте, можно ли подгружать на контроллер поверхность и потом по съемке смотреть отметки этой поверхности??
  15. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    Да в DXF. Какои контроллер у вас?
  16. avianvv
    avianvv Куратор
    Программа SurvX через функцию контроль высоты может работать с DXF, SJW, TIN, LandXML.
  17. Здорова коллеги подскажите пожалуйста как выстовить высоту вехи , и как можно координаты для разбивки загнать у меня текстовый документ
  18. avianvv
    avianvv Куратор
    Текстовый документ если содержание такое имеет:
    Имяточки,север,восток,высота,код (вместо кода можно оставить пустоту после запятой), то можно в СюрвХ загрузить: Проект - Библиотека точек - Импорт и выбирайте файл.
    Высота вехи в СюрвХ выбирается во вкладке Съёмка - Съёмка точек при нажатии пиктограммы с вешкой и буквой H. Если у Вас веха комплектная карбоновая, то просто с вехи показания вбивайте. Если нет, то скорее всего высоту с вехи за вычетом 10 см.
    zivars и Pawell нравится это.
  19. shamageodez
    shamageodez Форумчанин
    Подскажите было ли у кого такое:
    -приемник перестал определять тип антенны,
    -переустановка SurvX не помогло,
    -переустановка прошивки не помогло.
    в параметрах антенны пишет тип антенны null
  20. avianvv
    avianvv Куратор
    Так в СюрвХ можно выбрать из вариантов нескольких. Выбирайте тот вариант у которого H+HL1 = домеру L1 напечатанному на нижней части корпуса приëмника.
