South Galaxy G1
Тема в разделе "South", создана пользователем igor Dzhaga, .
  1. antonis26
    antonis26 Форумчанин
    When I update mine, they said it is free only for those that bought G1plus after January 2020. How much does it cost?
    gdnii нравится это.
  2. avianvv
    avianvv Куратор
    Если я понимаю, там не столько год покупки играет роль, а год выпуска (ну или серийный номер) приёмника. Также нужен серийный номер платы Trimble BD990. Скорее всего для приёмника 2018 года это обновление будет платным. Какая версия ПО платы ГНСС сейчас у Вас?
    If I understand correctly, it will depend on the serial number of the receiver and the Trimble board. Maybe from something else. Write what version of FW Trimble board do you have now?
  3. FujiD
    FujiD Форумчанин
    мы уже с техподдержкой разобрались (с вами или не с вами), мне ответили, что будет платным, в районе 20т.р. за один приемник
  4. antonis26
    [QUOTE = "avianvv, post: 1029622, member: 144363"] If I understand, it's not so much the year of purchase that matters, but the year of manufacture (or serial number) of the receiver. You also need the serial number of the Trimble BD990 board. Most likely for the 2018 receiver this update will be paid. What version of GNSS board software do you currently have?
    [/QUOTE]
    G1plus with bd990 board- firmware 1.09.210825.rg11gl - gnss oem firmware 00610.
    On the new firmware, at host settings 10.1.1 - system setup- there is a new option "rtk engine" do you have any idea about it ?
    Google translate.
    На новой прошивке в настройках хоста 10.1.1 - настройка системы - появилась новая опция "rtk engine", вы хоть что-нибудь о ней знаете?
  5. avianvv
    avianvv Куратор
    For that firmware MaxPro already activated, if I not mistake.
    You can try connection for reference base station and when you have fix condition you can watch sattelite information. When MaxPro work you have more BeiDou sattelite uses. Like example from SurvX Sattelite: G6+R3+C12+E6 27/37. But base need already upgrade for MaxPro too.
    Эта опция добавилась в новом веб-интерфейсе. Данный веб-интерфейс унифицирован между всеми ГНСС платами. Эта задел на решение аналогичное RTX при использовании платы K803. На текущий момент данное решение работает на территории Китая. На территории России мы будем тестировать его, когда нам с завода придут приёмники с активированной данной функцией для работы в России. На сколько будет получаться решение без получения поправок от референсных базовых станциях - не понятно пока что. Нужно смотреть. Надеюсь будет очень заметно. Сейчас мы ожидаем от наших коллег из Китая дополнительную информацию, карту с зонами покрытия и приёмники для тестов. Возможно мы стоим на пороге резкой смены возможностей китайских плат. Кстати, все кто использовал приёмники с платой K708, не забывайте, что можете обновить программное обеспечение ГНСС платы на новое. Все подробности можете узнать по телефону 8 (800) 600-38-77 и почте support@geodetika.ru. Также у нас есть официальные соцсети ВК и instagram. А также официальные мессенджеры whatsapp и telegram. Подробнее можете найти контактную информацию здесь: https://geodetika.ru/site/kontakty/
    antonis26 и alek4mac нравится это.
  6. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    для использования с платой Trimble BD990 возможностей Trimble ProPoint \MaxPro\ у ровера должна быть прошивка платы BD990 6.06 или 6.10, если опция MaxPro не установлена, то данные версии прошивок просто не получиться установить. При этом для базового приемника не требуется опция и прошивка MaxPro, то есть плата BD990 базового приемника может быть прошита версиями 5.46, 5.48, 5.50.
    avianvv нравится это.
  7. antonis26
    [QUOTE = "geoprofix, post: 1029813, member: 887"] To use the Trimble ProPoint \ MaxPro capabilities with the Trimble BD990 board, the rover must have the BD990 board firmware 6.06 or 6.10, if the MaxPro option is not installed, then the firmware version data is simply not get to install. At the same time, the base receiver does not require the option and MaxPro firmware, that is, the BD990 board of the base receiver can be flashed with versions 5.46, 5.48, 5.50. [/ QUOTE]
    I have activated max pro at my receiver, but working as rtk ntip subscriber. They have Trimble r9s at base station but I don't know the firmware version.
  8. avianvv
    avianvv Куратор
    Вы в итоге какой приёмник купили?
  9. Аналогичная проблема возникла. Не подскажите что в итоге было? вылечили?
  10. Сергей5244
    Сергей5244 Форумчанин
    У нас сбились региональные настройки. Через компьютер продавец оборудования подключался и ремотировал.
  11. Приветстую всех.
    Имеется RTK GNSS приемник SOUTH Galaxy G1, и хотелось бы попробовать DEMO-версию Carlson SurvPC.
    Но как уже было написано на форуме -
    "... Carlson убрал GNSS South из поддерживаемых устройств, начиная со сборки SurvРС-СЕ 6.09, т.е. с 20.01.2021 г..
    Последняя сборка, которая может работать с South, была выпущена 28.09.2020 (6.08).
    После G1+ - сборка 6.0 в июле 2018 ...".
    Возможно кто-либо поделится, при наличии у себя, версии 6.02 - 6.08 и выложит где-нибудь на сайт для скачивания?
    Заранее - спасибо.
  12. geoprofix
    https://esurvey-gnss.com/uploads/20210826/SurvPC_6.11_Setup.exe
    max48, Qvinto и avianvv нравится это.
  13. Уважаемый - geoprofix, спасибо за ваш ответ и ссылку на скачивание версии SurvPC 6.11.
    Но к сожалению поддержка RTK GNSS приемника SOUTH Galaxy G1 там так и не появилась, про что уже и было сказано ранее -
    То есть интересуют такие версии программы Carlson SurvРС = 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08.
    На официальном сайте Carlson, почему-то, доступны для скачивания версии только начиная с 6.09.
    Так что ждем, возможно у кого-то остались в наличии дистрибутивы программы Carlson SurvРС 6.02 - 6.08.
  14. FujiD
    FujiD Форумчанин
    SurvPC 6.03 (файл будет храниться 7 дней)
    avianvv и max48 нравится это.
  15. Уважаемый - FujiD, большое спасибо за ваш ответ и ссылку на скачивание версии SurvPC 6.03.
    Буду пробовать эту версию (6.03), но если еще кто-нибудь найдет более высокий номер (6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08), то буду очень благодарен.
    Всем спасибо, и успехов в работе ..
  16. Олег Сакович
    Олег Сакович Форумчанин
    Каким образом можно определить, что опция MaxPro установлена или нет?
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    Ответ есть в цитируемом сообщении. По версии прошивки. Версии 6.06, 6.10 и с недавних пор 6.13 (мы её правда не успели протестировать пока) уже с опцией MaxPro. Собственно опция это прошивка версии 6.ХХ. Проверить версию Вы можете через веб-интерфейс в разделе Статус - Системная информация. Или через SurvX в разделе Приёмник - Информация. Если, по каким-то причинам у Вас это не получилось можете написать запрос на почту support@geodetika.ru с серийным номером приёмника. Тогда Вам специалист технической поддержки сможет ответить какая была версия при предпродажной подготовке приёмника. И, если у Вас не версия 6.ХХ, Вам также ответят как возможно обновить до неё (если это возможно).
  18. Олег Сакович
    Спасибо, отправил, буду ждать ответ.
  19. romazb
    romazb Форумчанин
    SurvCE 6.08 RU (файл будет храниться 7 дней)
    SurvPC 6.08 (файл будет храниться 7 дней)
    max48 нравится это.
  20. Afrika
    но в обменике SurvCE ?::blink.gif::
