South Galaxy G1 Plus, антенна
Тема в разделе "South", создана пользователем FujiD, 27 июл 2018.
  1. FujiD
    1 ноя 2010
    Добрый день, вопрос к владельцам G1 Plus, какой тип антенны у вас выбран в контроллере и какой тип антенны вы используете при обработке статики, на сайте ngs данных о калибровке нет. На корпусе приемника написаны одни отклонения по L1 и L2, в контроллере стоят другие значения. Техподдержка пока думает.
  2. geoprofix
    30 ноя 2008
    в контроллере в каком ПО? мне попадались значение в survCE 6.0
    радиус 0.0645м, Абсолютное Смещение L1/L2 0.1095/0.1025м, при этом там еще есть значение Вычисленное смещение L1/L2 0.1283/0.1104м
    Pashka3777 нравится это.
  3. FujiD
    1 ноя 2010
    Самый главный вопрос сейчас у меня, это как узнать какой тип антенны установлен в приемниках G1+ ? На корпусе приемника написаны значения смещений L1=118.5 и L2=114.7 (фото ниже), в контроллере (в ПО SurvCE) по умолчанию выбран тип антенны STHG1S82X_T970A NONE (точно такой же как в приемниках G1) этот тип антенны есть на сайте ngs, значения смещений на фото ниже. Подскажите какой тип смещений написан на корпусе приемника (абсолютные или относительные)?
  4. geoprofix
    30 ноя 2008
    по умолчанию STHG1S82X_T970A NONE используется для драйвера приемника G1. Для G1 Plus вообще лучше использовать драйвер от G6, также судя по значениям у Вас на фотографии, я бы выбрал драйвер от G6 (антенна STH-G6SG6X-T970A), L1=114.0, L2=114.8 для подключения к G1 Plus, либо вручную создал новую антенну и указал параметры с приемника, антенну можно как угодно обозвать.
  5. FujiD
    1 ноя 2010
    Грустно это всё, как можно продавать оборудование, про характеристики которого нет информации в "родном" контроллере и ПО. Будем ждать ответа от продавца в ближайшие дни, и в зависимости от этого думать что делать. Желания методом тыка подбирать подходящую антенну нет, нужно работу выполнять, для чего и был куплен комплект. Наверное всё это должны были сделать производители/продавцы, и только после этого выводить продукт на рынок.
    PCIx, Alex-veter1982 и 34567890 нравится это.
  6. geoprofix
    30 ноя 2008
    Что Вам мешает выполнять работу с параметрами указанными на приёмнике, да даже те что у Вас на фото. Там разница будет в 1см в худшем случае
    Carlson это сторонний софт, South не виноват что они добавляют новые модели по году в своё ПО.
  7. FujiD
    1 ноя 2010
    geoprofix, работать в ртк ничего не мешает, как обрабатывать статику если нет типа антенны и параметров калибровки?
  8. geoprofix
    30 ноя 2008
    Создать user define антенну и указать значения L1/L2 указанные на приёмнике? Либо выбрать антенну от G1 (STHG1S82X_T790A), разница будет в пределах 1см с теми, что указаны на Вашем приёмнике для L2
  9. FujiD
    1 ноя 2010
    geoprofix, это уже сделал, но всё равно спасибо за помощь.
  10. FujiD
    1 ноя 2010
    11 июля 2018г вышла 6.0 версия SurvCE, в ней помимо прочего добавили South G1+
  11. FujiD
    1 ноя 2010
    а какой тип антенны там стоит для G1+ по умолчанию?
  12. geoprofix
    30 ноя 2008
    она там названа просто G1p, я уточнил у китайцев, эта антенна для G1+ (G1p) не G1 Plus, G1+ идет с 1 батарей, G1 Plus с 2 батареями, это разные приемники.
  13. FujiD
    1 ноя 2010
    @geoprofix, я вот это нашел, тут называется South G1+. Получается "+" это не "Plus".
      73,6 КБ
  14. geoprofix
    30 ноя 2008
    получается так. Китайцы сказали в G1 Plus стоит антенна HX-CSX049A, L1=118.5, L2=114.7mm (как на Вашем фото), NGS еще не выкладывала калибровку для этой антенны. в обычных G1 HX-CSX015A, она меньше по диаметру.
    FujiD нравится это.
  15. FujiD
    1 ноя 2010
    Всё запутаннее и запутаннее, а зачем антенны то называть совсем по разному? это NGS свои названия присваивает что-ли? если им верить то в G1 устанавливают STHG1S82D_T970A и STHG1S82X_T970A, по инф. выше - HX-CSX015A. Тут как бы даже пару букв/цифр подряд идущих и совпадающих сложно найти. 970 это как я понимаю плата. А еще интересно почему "@geodetika" молчит в этой теме.
  16. FujiD
    1 ноя 2010
    скинул данные измерений с приемника, действительно в ринексе написана антенна - HX-CSX049A.
  17. walk1968
    29 июл 2011
    Зачем Вам "@geodetika", если есть geoprofix?
  18. FujiD
    1 ноя 2010
    а что это за радиус? просто например для антенны STHG1S82X_T970A NONE (это в G1) Радиус (м): 0
  19. FujiD
    1 ноя 2010
    путём сравнения с другими антеннами и приемниками пришел к выводу, что на корпусе написаны Относительные смещения, и в контроллер их надо забивать в соответствующие ячейки, остался вопрос по радиусу... в G6, G1 - радиус (м): 0 , а вот в G1+
  20. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар
    это в survce 6.0 радиус антенны G1+, который с 1 батареей идет (не G1 Plus).
