South g6
Тема в разделе "South", создана пользователем Biasha, 26 фев 2017.
  1. Biasha
    29 фев 2012
    Сочи
    Кто нибудь тестил под деревьями?
  2. Biasha
    29 фев 2012
    Сочи
    Кто нибудь вообще покупал?
    30 мар 2012
    Тоже очень интересно! Надеюсь кто из Геодетики отпишется по этому поводу.
  4. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар
    Под деревьями тестировали. Приёмники у нас покупали, но личные контактные данные без согласия владельцев мы не выкладываем. Вы можете посмотреть на работу прибора обратившись к нам в любой из филиалов, South G6 есть в наличии.
  5. Беспилотник
    19 янв 2017
    Если я правильно понял, смысл вопроса biasha - это как работает G6 в "вишнёвом саду", а не личные контактные данные ваших покупателей.
    Таким образом вопрос не снят, можете ответить в двух словах???.
  6. Biasha
    29 фев 2012
    Сочи
    Да я уже примерно выяснил. На уровне Trimble r8 4, то есть чуть лучше South 82v
  7. Беспилотник
    19 янв 2017
    Цена тоже "чуть лучше")
  8. geoprofix
    30 ноя 2008
    дело еще и в функционале. Кому-то будет удобно использовать радио 5 ватт до 10км, в т.ч. в режиме ретранслятора, раздавая поправки от ПДБС, получаемые по 3.5G, веб-интерфейс позволяет конфигурировать приемник на лету в поле со смартфона через wi-fi (не нужен контроллер), долгое время работы от аккумулятора с увеличенной в 2 раза емкостью в сравнении с S82-V, увеличенная в 2 раза емкость в 8гб, надежность и скорость SSD памяти с возможностью писать статические или кинематические измерения сразу в RINEX, наличие MEMS сенсоров, позволяющих снимать, например, трассу или выносить точки не центрируя каждый раз на вехе приемник, либо снимать углы зданий, заборы с наклоном.
  9. Versta
    22 май 2014
    Казань
    У меня есть G6. Тестил и под деревьями и под ЛЭП.
    а) Работа любого приёмника будет зависеть от множества факторов. И используемые группировки спутников и время наблюдений (сутки\время года) угол отсечки и порода\высота деревьев, плотность насаждений, густота листвы\хвои, ветер.
    б) Кроме того, дабы исключить ошибки, я делаю серию измерений на 1 точке. Например 3-5 серий по 5 или 10 секунду при частоте 1 секунда. Пока только топовый джавад может обрабатывать в несколько потоков при разных условиях и контролировать достоверность наблюдений. На всех остальных победить разброс результатов удаётся серией наблюдений. Или делать сразу, или вроде реоккупации (ранее было у Лайки), контрольные замеры в разное время.
    в) В любом случае, быстрее работать в лесу тахеометром + GNSS с УКВ\GSM модемами. Желательно, чтобы GNSS приёмник умел работать с GPS\Glonass\Beidou\Galileo и база находилась в хороших условиях. Не помешает 5-ти метровая веха.
    Sheutsyk и 34567890 нравится это.
  10. ГеоСерж
    25 май 2017
    Ретранслятор...Можно подробнее про принцип работы и как это применяется на практике,кто нибудь уже пробовал?
  11. geoprofix
    30 ноя 2008
    Например, вы работаете от CORS станции через сотовую связь, но у Вас есть несколько роверов (бригад), вы можете подключится G6 к CORS и ретранслировать по УКВ поправку на несколько роверов, используя одну учетную запись. Либо вы работаете от CORS, но в каком-то месте сотовой связи нет, где Вам надо провести съемку, вы по границе где еще ловится сотовый сигнал подключаетесь G6 к базе, а далее приемник ретранслирует по УКВ поправку на Ваш ровер.
