South G5
Тема в разделе "South", создана пользователем avianvv, 17 мар 2023.
  1. avianvv
    avianvv Куратор
    Судя по всему купили не Вы, а Вам. Ну или не Вам, но работать с ними выпало Вам. Это я к тому, что вопросы почему именно эта модель, раз покупали не Вы, лучше задавать человеку покупавшему, не так ли? Со съëмными батареями и УКВ антенной направленной вниз есть другие модели в линейки South. Так что довольно странные притензии. Насчёт углубления - согласен. Не самое лучшее решение. Впрочем у большинства современных приëмников с выведенной вверх антенной УКВ будет сделано так же как и у G5. Так что это скорее тренд в промышленном дизайне.
  2. avianvv
    avianvv Куратор
    Когда снимали видео про G7 хотели такой эпизод записать, но, увы, свет уже совсем был плохой. Пока ждали решения уже совсем стемнело. В итоге не стали эпизод снимать, так как уже был такой эпизод в ролике про G1plus (BD990). А вообще тогда забавно вышло. Сняли за 2 дня 3 ролика. Первый день: эпизоды в парке тремя приëмниками. Второй день: эпизоды в студии про три приëмника.
  3. Afrika
    Ну да с геостационарными спутниками есть моменты - при первом включении в новом регионе надо простоять часа 2 приемнику для набора точности. Потом уже перед началом работы хватит минут 20 (пока покурил и кофе выпил).
    Дерзайте - надо все таки сделать подробный ролик на эту тему и сравнить точность с обычными методами.
  4. avianvv
    avianvv Куратор
    Так уже сняли по G1plus. Там из-за того что я не корректировал систему координат сдвиг на восток в 30 см был или около того. Зачем по этой функции снимать ролики по каждому приëмнику?!
  5. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Здравствуйте вы проверяли данный приёмник как базу например в связке с г3 или с660 ? Как он дружит с СурвПад ?
  6. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день. С СюрПад соединял. Но не уверен, что все режимы будут хорошо функционировать.
    С С660 можно их сконнектить только запустив G5 как базу по GSM с выдачей потока поправок на сервер.
    С G3 не тестировал пока. Думаю не должно проблем возникнуть.
  7. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    avianvv, а по wi-fi нельзя?
  8. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Ну это про гсм, а по укв? надеюсь по укв каналу всё нормально тоже))
    --- Сообщения объединены, 30 июн 2023, Оригинальное время сообщения: 30 июн 2023 ---
    Понятно приёмники новые, с СурХ и СурвСтар надеюсь всё нормально будет
  9. avianvv
    avianvv Куратор
    Базу по Wi-Fi? Можно. Только потом обратно неудобно будет выставлять настройки. Хотя у G5 экран есть и потому попроще его конфигурировать будет.
  10. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    да и модификации с660 с серпентино тестили?
  11. avianvv
    avianvv Куратор
    У South S660 нет УКВ канала!
    СурвХ нормально с ними дружит. СурвСтар, вроде тоже. Я СурвСтар просто очень мало использовал. К нему пока не привык.
    С660 не было и не будет с Септентрио.
    С660 были с двумя типами плат Тримбл и одной КомНав.
  12. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    @avianvv, Пардон я перепутал с680 ))! Я имел ввиду 680 с серпентино
  13. avianvv
    avianvv Куратор
    South S680 Septentrio прекрасно работает. Мне он нравится.
    South S680 не плохо работает в режимах GSM и УКВ.
  14. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Т.е. его модификация с гсм модемом (я так понимаю там и слот для симкарты есть у такой модификации), понятно.
    В г1 плюс я так понимаю стоит чип серпетнитно прошлого поколения?
  15. Есть ли информация о сроках внесения приёмника в реестр?
  16. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    обещают октябрь ноябрь
  17. css101
    css101 Форумчанин
    Процесс сертификации g3, g5 и g9 идет, по опыту 3-6 месяцев занимает.
    avianvv нравится это.
  18. Мышегрёбов
    Мышегрёбов Форумчанин
    В общем и целом чувствую я себя участником бета-теста. База Г1 - Ровер Г1- Топкон 3d - MC2 все стабильно практически без сбоев работает по радиоканалу. И есть Г5 который ведет себя как настоящее Г, команды контроллера принимает через 2 раза на 3ретий о чем можно судить по дурацкому экранчику на приемнике. Получив их все же и подключившись к базе наш Г5 начинает исполнять чечетку DGPS-FIX c периодичностью не реже 1го раза в 5 мин. Хорошо что купил его не я хоть краснеть за выбор не приходится.
  19. css101
    css101 Форумчанин
    В соединении тип девайса RTK? Поставьте RTK(IMU) нормально будет команды принимать.
  20. Мышегрёбов
    Спасибо за ответ, естественно я подключаюсь через RTK(IMU)!
    Это же очевидно что из всего списка:
    1.RTK
    2.RTK-BASE
    3.RTK-SOK
    4.RTK-PSIC
    5.RTK(IMU)
    6.RTK(S82T/S86T)
    7.PDA
    8.Тахеометр(KTS-400)
    9.N80T
    Нужно выбрать именно его для работы с приемником Г-5. =)
