South G2
Тема в разделе "South", создана пользователем Герыч, 19 ноя 2021.
  1. romazb
    romazb Форумчанин
    Полностью подтверждаю!
    Сильно попрошу ускорить замену баз Орел, Ливны, Курск
    Буквально вчера был приблизительно в 40км от БС Орел - за 15 минут получилд фикс, после его потери - за полчаса не удалось получить фикс. Как говорится - это ни в какие ворота.
    Подключаюсь к ZLZ3 в Железногорске с B3, как вы и писали, и фикс - меньше минуты. И теоретический результат погрешности намного меньше.
    А теперь внимание - база ZLZ3 был а в 110 км!!!
    Если нет возможности в ближайшем времени заменить БС, может есть прошивки/настройки чтобы работать где-то в 40-50км от БС, а не ждать по часу фикса. S82V в этих случаях не подводил никогда.
  2. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Скорее всего действительно что то с прошивкой или может формат поправок другой нужен. У ЕФТ тоже же есть на китайских платах головы.
  3. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    про работу от старых баз на плате bd970, там надо посмотреть еще что шлет база, ртсм32 или rt27, это тоже влияет, если рстм32 то в ровере с кит платой в решении не будет галилео, так как плата тримбл шлет в ртсм32 только l8x сообщение \e5 altboc\, а китайская плата обрабатывает l7x \e5b\ и только сейчас вышла бета прошивка с поддержкой e5 altboc, при этом если формат на базе rt27, то он шлет данные как e5 altboc так и e5b, из которых сервер генерирует ртсм32 сообщения с l7x, l8x.
    При этом от bd990 фикс за 110км менее минуты, так как база zlz3 шлет все гнсс \смотрю по хайву\
    GPS L1C
    GPS L2W
    GPS L2X
    GPS L5X
    GLO L1C
    GLO L2C
    GLO L2P
    GAL L1X
    GAL L6X
    GAL L7X
    GAL L8X
    QZS L1C
    QZS L2X
    QZS L5X
    BDS L1D
    BDS L2I
    BDS L5D
    BDS L6I
    BDS L7I
    --- Сообщения объединены, 14 мин. назад, Оригинальное время сообщения: 25 мин. назад ---​
    livn шлет рт27, должно быть галилео в решении, kurk шлет ртсм32, галилео не должно быть, orel старая прошивка базы и там вообще нет галилео.. От livn нормально все должно быть если расстояние до 50км. orel надо будет перепрошить.
  4. romazb
    romazb Форумчанин
    geoprofix, а можете хотя бы ориентировочно сказать когда будет возможность поменять базы по типу ZLZ3 или в обозримом будущем этого не ждать?
    Хотя бы дождаться обновления БС Орел, она действительно давно устанавливалась, приблизительно году в 2014.
    Завтра посмотрю в контролере используемые группировки от разных баз
  5. geoprofix
    постараемся в этом году, сейчас есть дефицит плат Trimble BD990, сроки поставок от 3 мес, поэтому пока нет в наличии баз на этой плате для замены, возможно мы будем использовать другие платы для баз (novatel, septentrio, hemishere, comnav, unicore), в которых будут все гнсс.
    zivars и alek4mac нравится это.
  6. avianvv
    avianvv Куратор
    Видео снятое компанией Геодетика про данный приёмник:
