South G2
Тема в разделе "South", создана пользователем Герыч, 19 ноя 2021.
  1. Герыч
    4 ноя 2021
    avianvv, подскажите. Прибор иногда говорит ошибка логтна и пароля. Что значит?
  2. Aleksey91
    13 дек 2014
    Это значит, что ошибка в логине или пароле. Такая же ошибка будет при не активной подписке RTK или если под этим логином уже кто то работает.
    css101 и avianvv нравится это.
  3. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    это бывает если повторно подключаешся к серваку, он не успевает войти в режим тайм аут и завершить предыдущую сессию, просто повтори соединение с большим разрывом времени.
  4. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Вам прекрасно ответили предыдущие комментаторы. От себя лишь добавлю, что такое действительно иногда бывает. В подобных ситуациях можно сделать самодиагностику прибору - это убедит Вас, что проблема не в железе, а пока идёт самодиагностика пройдёт некоторое время для того, чтобы заново подключиться попробовать. Перед самодиагностикой лучше другой режим ещё поставить - например статику.
  5. Герыч
    4 ноя 2021
    G2 работаю почти 2 недели,но ни как не могу приноровиться, часто бывает, что сразу где-то за 2 секунды входит в плавающее решение и все, фикс не даёт, хотя точность достаточная, Достаю S82 и им сразу работаю, но бывает и наоборот S82 не может даже из атономки выдти, а вот G2 сразу работает, и ещё, где G2 не смог работать, могу через час в этом же месте им отработать отлично
  6. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Что это значит? На экране контроллера Вы видите достаточную точность? В самой программе, возможно, более жёсткий допуск выставлен.
    И опять же - это лишь оценка, но не реальная точность. При потере фиксированного решения первое что нужно смотреть идут ли поправки от БС. Если идут - значит не в БС и не в интернете дело. Второе что нужно проверить - сколько спутников в решении. Если мало, вероятно какой-то источник помех мешает. На машинах дальнобойщиков глушилки в последнее время очень распространены.
    Так у Вас одна учётка на два приёмника или нет? Может в этом проблема отчасти? Двумя приёмниками от одной учётной записи работать нельзя. Раз G2 сразу фикс, а S82 только автономное - значит S82 не получает поправок. Это может быть в случае отказа сервера ему выдавать их (дубль учётной записи).
    В разное время созвездие спутников разное и в сложных условиях может привести к тому, что в одно время приёмник ни в какую не хочет получать фиксированное решение, а в другое довольно легко его получает. Если смотреть информацию о наблюдаемых спутниках и их количестве - станет понятна причина. Опять-же - само по себе фиксированное решение не показатель хорошего результата. Фикс это лишь оценка платой текущего решения. Плата, в силу алгоритмов, может дать ложный фикс. Даже у плат Trimble это бывает. В том числе и на BD990 (хоть и очень редко).
    Вы пишите о своих злоключениях с приёмниками (ранее это был S680IMU, теперь G2), но ощущение такое, что какой-то фактор упускаете.
    На каком удалении от БС это происходит? У наших коллег из Новосибирска S680IMU работал превосходно даже у стены здания. Но БС была в 16 метрах от него. По каким спутниковым системам БС передаёт Вашим приёмникам поправки? Для S82 (если она не обновлена на максимально возможные прошивки) имеет смысл получать поправки в формате RTCM3.0, а для S680IMU или G2 это лишено логики, так как приёмники видят все системы и работать следует ими получая поправки в формате RTCM3.2. Помню Вы где-то писали, что работаете от сети EFT-Cors. Если верно помню от неё можно выбирать в каком формате будут идти поправки. Вы же учитываете эти моменты при работе, правильно?
  7. geoprofix
    30 ноя 2008
    от какой базовой станции работаете, какой формат поправок, расстояние до базы.
  8. Герыч
    4 ноя 2021
    Всем привет. Продолжаю про свои наблюдения в работе, но приемник я думаю тут работает отлично. Вот что было:сама работа проходила в жердевке тамбовской области.ближайшие базовые станции ефт в уварове и эртиле. Примерно где-то 50 км. При подключении к одной из них прибор стал показывать плавающее решение в фикс не перешёл, переключал симки с головы на контроллер разных операторов и обратно все плавающее, Сал пробывать переключать на базу в тамбове 120 км и о чудо фикс получил через несколько секунд, да ещё, в этом месте работы сотовая вышка стояла в метрах 200 от меня, может очень близко
    --- Сообщения объединены, 10 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 10 дек 2021 ---
    К тамбов у подключался много раз и всегда быстро фикс. Но базы которые в два раза ближе фикс так и не получил
    Звонил в ефт проверили. Сказали все в норме
    Да и ещё в геодетика есь базы с которых в жердевке можно работать?
  9. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Добринка, Уварово, Инжавино.
  10. Deleted member 21317
    Результат фикс это совпадение векторов от сущ. положения wgs до бс, если они за пределами допуска то плавающее. Тут два варианта, либо бс плохо уравнены, либо совпадение с геоидом более точное от дальней бс. Проверить просто, встаньте на известную высоту.
  11. Герыч
    4 ноя 2021
    А локализацию нужно делать?
  12. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Если была локализация от сети ЕФТ, то можно попробовать использовать её же, так как RTKNet и EFT-Cors уравнены в одной СК ITRF 2014.2010. Но лучше сделать заново, если есть возможность. Так же хотел бы обратить внимание на очень длинные вектора до БС. Лучше работать от более близких БС, а если это невозможно работать комплектом База-ровер. Ну или не ждать чудес в плане точности. Вектор 50 км - вероятная ошибка в плане около 6 см. Вероятная ошибка по высоте ближе к 7 см.
    Geoshaman нравится это.
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    точно не знаю, но возможно что в тамбове ефт базу обновили до bd990, а остальные еще bd970, то есть меньшее число спутников используется в решении, это может влиять на фикс, т.к. китайская плата в g2 оптимизирована на работу от спутников beidou. Посмотрите сколько спутников в решении, должно быть более 30.
  14. Герыч
    4 ноя 2021
    Всем спасибо
  15. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    плановое положение хорошо бьет, по высоте есть небольшое отличие.
  16. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Возможно такое. Никто проверку на пункте не отменял. Спасибо за данные. А на сколько и в каком районе?
  17. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    в обсуждаемом. По высоте сейчас точно не помню, но что-то в районе 12 см не сходится.
  18. Герыч
    4 ноя 2021
    Подморозит проверю. Потом напишу
  19. geoprofix
    30 ноя 2008
    какие базы в eft cors и rtknet отличаются на 12см?
  20. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    не скажу, а то опять начнете переуравнивать, а людям опять локализацию делать )))
