Купил недавно g2. Не могу подобрать сим карту. Мтс вроде работает. Теле2 нет. Хотя инет нормальный. Работаю в деревнях.. Постоянно плавающей решение. Хотя точность как в фиксе 3.4 см Достаю прибор с82 (безотказный как калашник) быстро ловиь фикс с любой симкой и доснимаю им Такое ощущение. Что что-то не так с симкпми
если используете любую симкарту теле2, и на сауте с82 работает а на джи2 не прет. значит проблема в модеме, прошивке или в программе. капайте в сторону техподдержки прибора
А возможно дело и в tele2? если например мтс работает, то значит с G2 то вроде все нормально. оператор воспринимает S82 нормально, а модем G2 видит как какой-то роутер или внешний модем и не регистрирует в сети. можно попробовать сим-карту с тарифом для модемов или типа того. я не уверен, чисто предположение.
Пару слов об операторе Tele2 коим я пользуюсь в своём телефоне: 1) зона покрытия даже по Московской области не самая оптимальная 2) интернет работает иногда нестабильно 3) работать может ТОЛЬКО в сетях 3G и выше. Никакого EDGE и 2G.
--- Сообщения объединены, 19 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2021 --- Антенну нужно прикручивать?
В комплекте только антенна УКВ, так как GSM антенна встроена в G2. Только что вставил свою сим Tele2 в G2. Настройки APN, по идее не важны, но вбивал Оператор Tele2, Имя internet.tele2.ru. Пользователь и пароль оставлял пустыми. При подключении приёмник проговорил: "Успешное соединение", "Удачное соединение с сервером" и после этого "Фиксированное решение". У Вас приёмник какие-то фразы проговаривал? Какое расстояние до БС? К какой БС подключаетесь? При работе S82V используете тот же логин и пароль? Если что у меня на Tele2 тариф Везде онлайн. Зона покрытия 4G.
Все тоже самое только я не вбивал опиратора,в геодетика сказали не трогать. Хотя я понял они сами не знают, сказали что теле2 с тарифом везде онлайн+у них было фикс. В теле 2 мне пояснили, что этот тариф не подходит для модема, все ж я переключился и не чего все понулям, стрелочки не моргают --- Сообщения объединены, 19 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2021 --- База 6 км от меня --- Сообщения объединены, 19 ноя 2021 --- База ефт --- Сообщения объединены, 19 ноя 2021 --- Ща забью оператора, в мтс все работает
Я не знаю. Просто он говорит удачное соединение. Дольше он должен сказать удачное соединение с серваром а он молчит и стрелочки не мигают Вот билайн и мтс мухой работают --- Сообщения объединены, 19 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2021 --- Теле двашники с технарями не хотят соединять раз 15 звонил. С тарифа на тариф прыгал. Говорят у нас все ок
Если другие операторы работают, то, вероятнее всего, проблема в покрытии Теле2 в данном конкретном месте. Обычно при работе геодезисты имеют разные симкарты. В случае с использованием GSM приёмника - лучше использовать симкарты "большой тройки", так как с новыми операторами и виртуальными операторами могут возникать различные проблемы. При всей моей нелюбви к МТС, для работы взял бы их симкарту. И может МегаФон ещё, хотя их тоже недолюбливаю, но у них обычно есть покрытие там, где нет у МТС.
Ну тогда соединение с сервером пробљема. Не знаю, как у вас в России, здесь в Македонии идет настройка NTRIP, -IP-адрес, -Порт, -Пользователь(user) -пароль(pasword) и тип поправок (I-Max, Max, .....) соглашаешься и жмешь потом старт, должно заработать
Это все понятно. Теле2 летает в городе фильмы, игры. А почему теле2? В районах где я работаю 50 на 50 мтс и теле2. Ещё билайн редко где а мигафон нет вообще. На работу еду заряжен всеми сиками. Теперь и S82 буду возить. С контроллера можно, но мне нужно поднимать иногда высоко
Достал с телефона tele2 - поставил в приемник G2. Тоже не подцепил, хотя сеть норм. Но я долго и не пробовал, сразу убрал. А вот Тинькофф (работает же на базе теле2) даже с настройками tele2 работает. Наверно оператору такой формат данных не нравится, блокирует. у меня подобное много лет назад с Билайном было. в принципе не пускал на сервер и даже сразу блокировал связь полностью на пол часа.
А что за тариф? У меня сегодня в офисе всё работало под ретранслятором. Специально взял со склада новенький G2 и из своего телефона симку Теле2 вытащил. Для Теле2 важно покрытие. Ниже 3G он в принципе не будет работать.
Я четыре тарифа сменил. Покрытие отличное в центре города,, а где работаешь? --- Сообщения объединены, 19 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2021 --- Я его когда купил вообще ни одна симка ни шла ни билайн ни мтс и теле2,звонил в тех поддержку геодетика и русгеосистемс на второй день подключили комп и связались с приёмником, как мне сказали что-то почистили, (что сразу не могли настроить и протестировать) мтс и билайн пошёл, а теле 2 нет Взяли принов у них уже в контроллере забита программа для удаленки., были проблемы сами все по удаленки настроили я только включил прибор и все
В Геодетике. Покупали Вы приёмник в РусГеоСистемс. В Геодетику обращались неоднократно. К сожалению не всегда возможно понять проблему из Ваших сообщений, что по телефону, что на форуме. Очень скомкано излагаете мысли. Я не знаю какие программы ставит на контроллеры ПРИН. В теории мы тоже могли бы ставить Anydesk или TeamViewer. Но зачем? Необходимость в удалённом управлении контроллером практически отсутствует. Если клиент чётко описывает что пишет ему контроллер и повторяет рекомендации технической поддержки - в 90% случаев проблема решается в режиме разговора. Есть более сложные проблемы когда нужно заходить удалённо на веб-интерфейс приёмника, но тогда нужно его подключать к компьютеру и на компьютере иметь программу удалённого управления. Иногда проблема требует сервисного вмешательства, к сожалению. Тогда никакое удалённое управление не поможет. Мне очень жаль, что купив в одной компании Вы не можете в ней же получить полноценную техническую поддержку и вынуждены обращаться в другую компанию и писать посты на форуме. Но, возможно, если бы Вы чуть подробнее описывали что и как у Вас происходит - Вам проще было бы помочь. Пока я вижу, что проблема не в приёмнике, а в сим-карте. Но у меня такой проблемы при сегодняшнем тесте не возникло. Возможно у нас были разные прошивки у приёмников.
С g2 в другую компанию я не обращался, с принами l30 обращался к принам. И поймите меня правильно я геодезист, В программах для меня сложно разобраться, учился когда дальномер только стали появляться в 90 годах. Мне б получить правильные координаты а как работает приемник это сложно.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Программы пишут, чтобы понятно было дуракам. Ткнул пальцем и получил результат.
