[QUOTE = "avianvv, post: 1029622, member: 144363"] If I understand, it's not so much the year of purchase that matters, but the year of manufacture (or serial number) of the receiver. You also need the serial number of the Trimble BD990 board. Most likely for the 2018 receiver this update will be paid. What version of GNSS board software do you currently have? [/QUOTE] G1plus with bd990 board- firmware 1.09.210825.rg11gl - gnss oem firmware 00610. On the new firmware, at host settings 10.1.1 - system setup- there is a new option "rtk engine" do you have any idea about it ? Google translate. На новой прошивке в настройках хоста 10.1.1 - настройка системы - появилась новая опция "rtk engine", вы хоть что-нибудь о ней знаете?
For that firmware MaxPro already activated, if I not mistake. You can try connection for reference base station and when you have fix condition you can watch sattelite information. When MaxPro work you have more BeiDou sattelite uses. Like example from SurvX Sattelite: G6+R3+C12+E6 27/37. But base need already upgrade for MaxPro too. Эта опция добавилась в новом веб-интерфейсе. Данный веб-интерфейс унифицирован между всеми ГНСС платами. Эта задел на решение аналогичное RTX при использовании платы K803. На текущий момент данное решение работает на территории Китая. На территории России мы будем тестировать его, когда нам с завода придут приёмники с активированной данной функцией для работы в России. На сколько будет получаться решение без получения поправок от референсных базовых станциях - не понятно пока что. Нужно смотреть. Надеюсь будет очень заметно. Сейчас мы ожидаем от наших коллег из Китая дополнительную информацию, карту с зонами покрытия и приёмники для тестов. Возможно мы стоим на пороге резкой смены возможностей китайских плат. Кстати, все кто использовал приёмники с платой K708, не забывайте, что можете обновить программное обеспечение ГНСС платы на новое. Все подробности можете узнать по телефону 8 (800) 600-38-77 и почте support@geodetika.ru. Также у нас есть официальные соцсети ВК и instagram. А также официальные мессенджеры whatsapp и telegram. Подробнее можете найти контактную информацию здесь: https://geodetika.ru/site/kontakty/
для использования с платой Trimble BD990 возможностей Trimble ProPoint \MaxPro\ у ровера должна быть прошивка платы BD990 6.06 или 6.10, если опция MaxPro не установлена, то данные версии прошивок просто не получиться установить. При этом для базового приемника не требуется опция и прошивка MaxPro, то есть плата BD990 базового приемника может быть прошита версиями 5.46, 5.48, 5.50.
[QUOTE = "geoprofix, post: 1029813, member: 887"] To use the Trimble ProPoint \ MaxPro capabilities with the Trimble BD990 board, the rover must have the BD990 board firmware 6.06 or 6.10, if the MaxPro option is not installed, then the firmware version data is simply not get to install. At the same time, the base receiver does not require the option and MaxPro firmware, that is, the BD990 board of the base receiver can be flashed with versions 5.46, 5.48, 5.50. [/ QUOTE] I have activated max pro at my receiver, but working as rtk ntip subscriber. They have Trimble r9s at base station but I don't know the firmware version.
Приветстую всех. Имеется RTK GNSS приемник SOUTH Galaxy G1, и хотелось бы попробовать DEMO-версию Carlson SurvPC. Но как уже было написано на форуме - "... Carlson убрал GNSS South из поддерживаемых устройств, начиная со сборки SurvРС-СЕ 6.09, т.е. с 20.01.2021 г.. Последняя сборка, которая может работать с South, была выпущена 28.09.2020 (6.08). После G1+ - сборка 6.0 в июле 2018 ...". Возможно кто-либо поделится, при наличии у себя, версии 6.02 - 6.08 и выложит где-нибудь на сайт для скачивания? Заранее - спасибо.
Уважаемый - geoprofix, спасибо за ваш ответ и ссылку на скачивание версии SurvPC 6.11. Но к сожалению поддержка RTK GNSS приемника SOUTH Galaxy G1 там так и не появилась, про что уже и было сказано ранее - "... Carlson убрал GNSS South из поддерживаемых устройств, начиная со сборки SurvРС-СЕ 6.09, т.е. с 20.01.2021 г.. Последняя сборка, которая может работать с South, была выпущена 28.09.2020 (6.08). После G1+ - сборка 6.0 в июле 2018 ...". То есть интересуют такие версии программы Carlson SurvРС = 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08. На официальном сайте Carlson, почему-то, доступны для скачивания версии только начиная с 6.09. Так что ждем, возможно у кого-то остались в наличии дистрибутивы программы Carlson SurvРС 6.02 - 6.08.
Уважаемый - FujiD, большое спасибо за ваш ответ и ссылку на скачивание версии SurvPC 6.03. Буду пробовать эту версию (6.03), но если еще кто-нибудь найдет более высокий номер (6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08), то буду очень благодарен. Всем спасибо, и успехов в работе ..
Ответ есть в цитируемом сообщении. По версии прошивки. Версии 6.06, 6.10 и с недавних пор 6.13 (мы её правда не успели протестировать пока) уже с опцией MaxPro. Собственно опция это прошивка версии 6.ХХ. Проверить версию Вы можете через веб-интерфейс в разделе Статус - Системная информация. Или через SurvX в разделе Приёмник - Информация. Если, по каким-то причинам у Вас это не получилось можете написать запрос на почту support@geodetika.ru с серийным номером приёмника. Тогда Вам специалист технической поддержки сможет ответить какая была версия при предпродажной подготовке приёмника. И, если у Вас не версия 6.ХХ, Вам также ответят как возможно обновить до неё (если это возможно).
avianvv, а сам процесс установки опции MaxPro + прошивка до 6.10 ... Все это можно самому ? Или к Вам отправлять надо ? (Г1+ с 990) Я так понимаю, что *.timg можно было бы через Веб установить, но если он без кода не встает.. То как тогда ??
В теории возможно. Но без кода не встанет. Код можно заказать через Геодетику и ввести самому, но там ещё есть ряд моментов. На текущий момент, на сколько я знаю, был один случай когда при самостоятельной установке произошёл сбой и плата ГНСС вышла из строя. Какая версия ОЕМ на Вашем приёмнике сейчас установлена?
У меня базовый приемник G1 с версией прошивки 5.46, если я прошью ровер G+ на плате BD990 до 6.06 или 6.10, "ништяки" будут работать после прошивки? или БС надо тоже на плате BD990?
G1 плата bd970, там нет сигнала B3, одна из фишек Maxpro, это то что ровер с Maxpro не просто отслеживает сигнал B3, но и использует его для получения фиксированного решения, таким образом у нас есть базы bd990 с прошивками 5.46, 5.50, 6.10 \последняя с Maxpro\, которые отслеживают сигнал B3, есть ровер bd990 MaxPro с прошивкой 6.10, со всеми 3 базами у нас в решении будут спутники B3, но если у нас база bd970 с прошивкой 5.46 без B3, то и на ровере bd990 MaxPro с прошивкой 6.10 в решении не будет спутников B3.
Диллер мне прошил башку, теперь у меня прошивка 6.10. Теперь нужно менять БС с G1 на что то новое. Как вариант, продать G1, купить G1+ на 965 каналов и использовать как ровер, а прошитый как БС. Есть смысл? Как будут взаимодействовать bd990 и китай на 965 каналов? И как понять примечание к G1+: "* Сигналы GLONASS L3 и Galileo E6 не доступны для публичного использования, текущая возможность поддержки этих сигналов в приемнике основана на общедоступной информации и документации (ICD). ...." А что за зверь SOUTH Galaxy G2?
