SOUTH g1 plus
Тема в разделе "South", создана пользователем FujiD, .
  1. FujiD
    FujiD Форумчанин
    #81
    Trimble Configuration Utility от 2020_0901
    Add SOUTH Galaxy G1 Plus
    sthg1pcsx049a.ife
    sthg1pcsx049a.ngs
    sthg1pcsx049a.pct
  2. FujiD
    FujiD Форумчанин
    #82
    geoprofix, подскажите как в веб интерфейсе поменять название антенны (для того чтобы при загрузке ринекса автоматически ставилась антенна в ПО постобработки)
    прописать нужно одно из четырех:
    RINEXName= STHG1PCSX049A NONE
    RINEXName= STHG1PHX-CSX049 NONE
    сейчас прописано: HX-CSX049A
    написав например "STHG1PCSX049A" что дальше нажать?
    возможно это надо делать не через телефон, а через ПК.
  3. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    #83
  4. FujiD
    FujiD Форумчанин
    #84
    geoprofix, после того как ввел новое название нет кнопки 'применить, сохранить', в этом вопрос
  5. FujiD
    FujiD Форумчанин
    #85
    Техподдержка Геодетики ответила "Для смены названия антенны нужно заходить через ПК"
    зашел через ПК, поменял на "STHG1PCSX049A", другие имена (STHG1PCSX049A NONE, STHG1PHX-CSX049 NONE, STHG1PHX-CSX049) сохранить не даёт, выдаётся ошибка (скрин в прикрепленном файле).
      9,6 КБ
  6. geoprofix
    #86
    посмотрите как будет в ринексе антенна называться, должна быть STHG1PHX-CSX049 NONE, чтобы автоматом распознавалось в стронних софтах, которые используют библиотеу калибровок NGS.
  7. FujiD
    FujiD Форумчанин
    #87
    geoprofix, как писал выше web интерфейс не даёт прописать пробел (STHG1PHX-CSX049 NONE), только цифры и буквы. Я прописал "STHG1PCSX049A", но пока в статике не пробовал, что выходит.
  8. FujiD
    FujiD Форумчанин
    #88
    как и писал выше прописал в настройках антенны - STHG1PCSX049A, вот скрин из веб-интерфейса:
    а вот что в прописалось в ринексе:
    т.е. как было HX-CSX049A, так и осталось.
  9. FujiD
    FujiD Форумчанин
    #89
    К сожалению на письмо отправленное в техническую поддержку Геодетики еще 5 октября, я ответа так и не получил (по мне если решения нет - лучше просто написать, что пока не знаем как исправить, а не молчать).
    В последнее время, работая в статике двумя приёмниками, начал замечать, что один из них принимает (видит) меньше спутников Beidou, чем второй (когда открытость небосвода одинаковая), примеры векторов в прикрепленных. Это получаются спутники C02-C16. В чем может быть причина неясно, прошивки и настройки идентичны, напротив всех спутников в веб-интерфейсе стоят галочки и там и там.
      15,1 КБ
      15,3 КБ
      12,9 КБ
  10. FujiD
    FujiD Форумчанин
    #90
    Проводил эксперимент в чистом поле, в двух разных местах, приемники стояли на расстоянии 3 метра друг от друга, как и писал выше прошивки и настройки идентичны, напротив всех спутников в веб-интерфейсе стоят галочки и там и там, маска возвышения 0. Тут более наглядно видно, что один приемник не видит не только несколько спутников Beidou, но также есть пропуски в Galileo. Причина пока непонятна, будем вместе с поставщиком разбираться.
      25,7 КБ
      23,8 КБ
  11. geoprofix
    #91
    прошивки гнсс плат какие стоят на приемниках? Спутники C1-C16 это старые спутники BDS-II, при этом спутник C14 выведен из строя.
  12. FujiD
    FujiD Форумчанин
    #92
    идентичные прошивки OEM и Firmware на первом и втором приемнике, а результат разный
    согласно информации с сайта ИАЦ на 24.10.20 спутники C1-C16 - Используются по целевому назначению, про 14 ничего дополнительно не пишут.
  13. geoprofix
    #93
    я бы обновил версии, OEM до 5.46, прошивку приемника до FW 200806. Файлы для обновления через веб-интерфейс приемника запросите в Геодетике. Можно еще прошить 1 приемник \ровер\ до 6.06 с опцией MaxPro, чтобы использовались спутники B3 в решении RTK, но пока это бета версия, поэтому не буду рекомендовать.
    AndrewkA и FujiD нравится это.
  14. FujiD
    FujiD Форумчанин
    #94
    прошился (обновился), проблема описанная выше пропала, всё стало хорошо.
    avianvv, AndrewkA и gdnii нравится это.
  15. LesNic
    LesNic Форумчанин
    #95
    Имеются два комплекта gps оборудования, один из названия, второй- модель постарше, в обеих машинах одинаковая локализация, разница по высоте и Y отсутствует, по X- 20 сантиметров, в чем может быть вопрос?
  16. shamageodez
    shamageodez Форумчанин
    #96
    у меня такая же проблема
  17. shamageodez
    #97
    Столкнулись с такой вот проблемой:
    -имеются два приемника G1
    -одну устанпвливает как базу вторую как ровер
    -связь в РТК через радио
    -после локализации первые полчаса работается нормально
    -а после начинаются отлеты до 4м
    -но показывает фикс
    -такая же проблема с отлетами при открытии другого проекта, хоть и стоит галочка использования калибровки с предыдущего проекта.
    -может кто помочь? было такое у кого нибудь?
  18. gdnii
    gdnii Форумчанин
    #98
    Если база стояла недалеко от автодороги, по которой могут передвигаться авто с глушилками, то возможно причина в этом. То есть - глушилки. Ставьте базу в 400-500 м, подальше от дороги.
    avianvv нравится это.
  19. geoprofix
    #99
    надо смотреть не менялись ли координаты у базы в случае отлета. может быть база перезагрузилась и начала автономно считанные координаты вещать.
  20. Dreammener
    Dreammener Форумчанин
    А что товарищи "продованы" говорят по этому поводу? Может стоит обратиться к ним?
