SOUTH g1 plus
Тема в разделе "South", создана пользователем FujiD, 27 июл 2018.
  1. avianvv
    avianvv Куратор
    Не совсем понял причëм тут модель приëмника, если всё расчëты ведь софт контроллера. Также не до конца ясно что именно нужно Вам? Как в тахеометре функция MLM чтоб работало?
  2. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Здравствуйте.
    Мне нужно ровером измерить две точки и чтобы на экране контроллера был написан уклон линии между этими точками. Например, 1:1.5 или 20 промилей.
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    Если у Вас ПО SurvX, то либо через Съëмка - CAD - Инструменты - Измерение и выбрать две необходимые точки. Либо через Съëмка - Разбивка точки и выбрать первую точку. Во втором случае у Вас в реальном времени будет отображаться уклон от первой точки. При этом Вы можете снять необходимую точку и не выходя из функции выбрать следующую из списка точку (в том числе и только что снятую).
    Если речь идëт про SurvStar нужно вызывать пояснительную бригаду в виде нашего специалиста который очень плотно общался по функционалу SurvStar с разработчиками. Давайте же позовëм его хором!
    @css101 - по твою душу есть вопросик!!!
  4. css101
    css101 Форумчанин
    В SurvStar можно сразу увидеть уклон только в меню разбивка точки, предварительно добавив в настройках отображения информации пункт "уклон (1:N)".
    avianvv нравится это.
  5. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Здравствуйте.
    У кого-нибудь была такая ситуация?
    Ставлю базу на известную точку, проверяю ее ровером. Контроллер показывает отклонение по высоте 60см.
    Перезагружаю, тоже самое. Выключаю контроллер, включаю. Снова проверяю - по нолям.
    Не стал бы задавать вопрос, если бы один раз случилось. Недавно опять, на той же точке, уже 1м70см разница.
    Хотелось бы понять железо или ПО проверять? Просто, было, что контроллер отключался оказалось плата в приемнике отходила....
    Не знаю от чего отходила, в сервисе так сказали.
  6. avianvv
    avianvv Куратор
    Нужно больше информации вводной:
    Модель платы в приëмнике?
    Версия прошивки приëмнике?
    Версия прошивки платы?
    Модель контроллера?
    Версия программы на контроллере?
    И то это самое первое что нужно знать. А так вариантов 100500 всегда будет.
    Почти всегда когда что-то у клиента не выходит и он звонит в техподдержку у него сразу всë начинает работать, так как он СТРОГО выполняет алгоритм озвучиваемый техподдержкой. А когда он сам решает куда жать, то забывает какие-то нюансы и "всë плохо".
    Я так понял, что план сидит нормально, а ошибка в высоте? В таком случае проверяйте высоту вехи, модель антенны в софте и настройки года. Если контроллера два, то и шансов на ошибку в двое больше...
  7. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Что значит "..модель антенны в софте"? Я там ничего не менял, какая модель стояла, такая и стоит. И что за "настройки года"?
    Высоту вехи естественно проверял и высоту базу тоже.
  8. avianvv
    avianvv Куратор
    Так какая модель антенны стоит? Она может сама изменилась, а может другой геодезист поменял.
    Это автозамена. Я про геоид.
    В итоге Вы не ответили ни на один вопрос. Как Вам помочь, если Вы сами не заинтересованы в диалоге?
    И форум это то место, где в последнюю очередь стоит искать ответы. Есть почта, телефон, ватсап, телеграмм-чат...
  9. может подсказать кто на SOUTH g1 plus сделал локализацию в течении 2 месяцев было все норм потом отвалилась высотка на 40мм в чем может быть причина ?
  10. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Если это происходит систематически и у Вас лично ничего с момента локализации не менялось (приёмник, ПО, настройки СК, используемая БС, физическое высотное положение контрольных точек и т.п.), то причина может быть в том, что собственник БС уточнил (изменил) её отметку либо изменил физическое положение БС.
    Afrika и avianvv нравится это.
  11. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    На другую веху ( не на ту, что ранее) веху приемник прикрутил. К тому же на веху для отражателя.
    Вот и вся загадка.
    Сплошь и рядом такое происходит.
  12. веха не менялась
    --- Сообщения объединены, 2 ноя 2023, Оригинальное время сообщения: 2 ноя 2023 ---
    настройки и все остальное не менял единственное делал еще локализацию на другой участок
  13. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Предположу, что тогда разница у ТС была бы больше - не 4 см, а сантиметров 10-14.
    Если при обнаружении разницы в высоте набор пунктов локализации тот же, то вопрос не в ней. Если же в первичной локализации используются дополнительные пункты, которые Вы наблюдали для работы на другом участке - тогда да, разница может быть вызвана ими (но может и не ими, а совокупностью иных обстоятельств, надо проверять и анализировать).
    В общем, неизвестных в этой задаче много, и разобраться в проблеме сможете только Вы сами. Нам остаётся только предполагать и фантазировать.
  14. ak_evg
    ой, нашли проблему... 4см в РТК по высоте...
    ganj0ur, gdnii, css101 и ещё 1-му нравится это.
  15. Добрый день, привезли из Китая (вроде бы) можете что-то сказать по данному приёмнику? Спасибо
    ganj0ur и avianvv нравится это.
  16. zntk
    zntk Форумчанин
    скупой платит дважды.
  17. спасибо за развернутый ответ.
    --- Сообщения объединены, 8 дек 2023, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2023 ---
    Отлично!! то что мне нужно. еще один вопрос тогда, к Вашей исчерпывающей информации- как поняли, что GSM модем 3g? а не 4G LTE/3G/EDGE/GPRS. спасибо.
  18. Добрый день коллеги! Такая же история с этими приемниками. Ставлю на 1 РП базу, подключаю ровер, проверяю на другом РП и вижу что высота отлетает на 60-70 см. Проблема решается только перезагрузкой прибора. при чем иногда требуется несколько перезагрузок.
  19. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день!
    Подскажите следующие моменты:
    1) используется один контроллер на два приёмника?
    2) какие версии прошивок навигационных плат и материнских плат приёмников?
    3) какая версия СюрвХ установлена на контроллере?
    4) какие модели антенн прописаны у Вас в СюрвХ?
  20. FujiD
    FujiD Форумчанин
    Такое бывает при смене режима работы, например переходя со статики на базу, приемник сразу не готов адекватно работать в режиме база. Приходиться его перезагрузить (а может и несколько раз) после чего все становится нормально.
