Составление схемы теодолитного хода
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Maestro_Geo, 31 июл 2009.
  1. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Можно, задается пользователем.
    Скриншоты я уменьшал в "весе". На печать или при сохранении в виде рисунка, настройками можно задавать картографическое качество печати.
    Вычислительные возможности геодезического редактора тоже имеют настройки.
      31,7 КБ
    #41
  2. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Пользователем задаются допуски:
      39,9 КБ
    #42
  3. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Если заинтересует, возможности ГИС "Панорама" - см. прикрепленный файл (Геоинформационная система "Карта 2005". Обработка данных топографо-геодезических изысканий. Руководство пользователя)
    Верещагин, пожалуйста, как прикрепляется в одно сообщение несколько изображений? У меня в настройках стоит флажок "сохранять загруженный файл", но файл не сохраняется, а заменяется другим.
  4. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Ну, с возможностями ДАТ не сравнить. Да, видимо для данной программы это не нужно.
    Но не оффтоп ли все Ваши посты?
    И не пора ли их перенести в отдельную тему в разделе "другие программы"?
    А то, прога мож и хорошая, да стиль рекламы как-то на "гербалайф" похож...
    #44
  5. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Я к "Панораме" коммерческого интереса не имею. Просто я к этой программе привык и она мне нравится. Да и "внимания" ей я уделил не больше, чем уделяется программам CREDO-DAILOGUE или другим.
    Но, тема-то вроде о построении схем ходов, а о выделении в отдельную тему: так уже и так в разделе "остальные программы".
    #45
  6. АПП
    5 июл 2007
    С кашей совершенно согласен, но, кроме всего прочего, мы планируем
    создавать полноценную схему, со всеми наворотами, максимально автоматизируя процесс и обеспечивая редактирование, непосредственно в DAT.
    #46
  7. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Да, с Credo_DAT не сравнить - но DAT это тоже очень расширенный геодезический модуль. У каждой программы есть свои задачи. Только давать поспешные заключения не стоит.
    #47
  8. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Размещаете фото на http://www.radikal.ru, и вставляете ссылку в текст сообщения.
    #48
  9. Linetzev
    31 янв 2009
    Чита
    Я чего-то видимо недопонял. Здесь говорят об автоматизации построения чертежей ходов. В частности проскакивали сообщения о создании схемы ходов из Дат.
    НО. Сколько я не пытался получить dxf (хотя бы картинку только) у меня ни разу не получилось. DXF создается, только в нем кроме ПВО есть еще и съемочные точки и меня напрягало удалять съемку из ACAD, потому я делал картинку сам вручную из отфильтрованных текстовых точек ПВО.
    Дак все-таки Кредо Дат умеет или нет строить схему ходов. Если да, то как мне это сделать?
    #49
  10. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Загляните в меню "Данные-фильтры" и снимите лишние галочки.
    #50
  11. Linetzev
    31 янв 2009
    Чита
    Вот смотрю. Из всех птичек выключил "Точки тахеометрии" на закладке ПВО. На экране в ДАТ в принципе вижу все хода и даже эллипсы ошибок. Но это ничего не дает. Экспортируются в dxf все точки проекта. Как правильно мне сделать, подскажите пожалуйста?
    #51
  12. BBC
    BBC
    7 май 2007
    У меня в RGS-е всё разнесено по слоям. Включаю по мере надобности. Может и у Вас так же?
    #52
  13. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Несколько лет назад бала аналогичная задача для разомкнутого хода без примычных углов. Кроме рисования хода и пикетажа стояла и другая задача. Формирование хода (ведомости с прибора) по известным точкам или добавление в ход точки с заданием погрешности хода (что бы скрыть подгон). Разрабатывалась она для 3305 .
    #53
  14. Linetzev
    31 янв 2009
    Чита
    О да, дошло! Плохо я смотрел dxf. В нем есть блоки на слое "точки_обоснования". Их можно "быстро" выбрать и скопировать в другой файл. Далее комплекс ручно-автоматизированных работ и чертеж ходов готов.
    Во всем этом один момент: нужно в ДАТ включить галку "Экспортировать семантику" -> тогда в dxf будут нужные блоки, которые можно быстро выбрать и скопировать.
    Спасибо за ответы.
    #54
  15. НВЕ
    11 ноя 2009
    Краснодар
    Все таки не понял... при экспорте в dxf все точки получаются в одном слое (и ходовые и пикеты). Как разделить их?
    А лучше скажите, как сразу из Credo 3.12 вытащить схему хода, что бы были только номера и отметки ходовых точек и связи обоснования. Без пикетов!!
    #55
  16. AlexS
    26 окт 2009
    Королёв
    Пометьте и удалите пикеты, уравняйте, сохраните файл под другим именем.
    С уважением, Александр.
    #56
  17. Виктор 7771
    24 апр 2017
    Добрый день, извиняюсь за глупый вопрос, а можете подсказать пожалуйста по высотному обоснованию на схеме хода, как его "отобразить"?
    #57
  18. dda
    dda
    5 мар 2012
    п.с. чото браузер видать шалит, рисунки не отображаются. если в сообщении будет нагажено - прошу прощения.
    А так то гуглится - "Схема нивелирного хода". Отображается сплайном с вершинами по исходным и определяемым пунктам.
    #58
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    http://geodesist.ru/resources/oformlenie-sxemy-pvo-lisp.68/
    #59
    dda нравится это.
