SomeSmallTools 10.0.0.1
Бесплатный набор плагинов под Civil 3D для оформления исполнительных схем
  1. agajohn
    agajohn Форумчанин
  2. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Этих иконок нет в версиях до 6.0.0.0.
    Видимо когда устанавливали новую - остались ресурсы от старой.
    В дальнейшем такого больше не должно быть.
    Подскажите, как устанавливали? Для себя или для одного пользователя?
    И я объясню как это исправить.
  3. agajohn
    agajohn Форумчанин
    Вот последовательность
    Ashampoo_Snap_27 декабря 2019 г._00h35m12s_012_.png Ashampoo_Snap_27 декабря 2019 г._00h35m01s_011_.png Ashampoo_Snap_27 декабря 2019 г._00h34m47s_010_.png Ashampoo_Snap_27 декабря 2019 г._00h34m35s_009_.png
  4. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Удалите программу.
    И вот по этим путям посмотрите папку SSTools.bundle:
    • C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\
    • C:\Users(или Пользователи)\Имя пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\
    и удалите её.
    Установите программу.
    agajohn нравится это.
  5. agajohn
    agajohn Форумчанин
    Все отлично!
    Steinar нравится это.
  6. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Видео, демонстрирующее возможности модуля EasyLeader:
  7. Здравствуйте, Steinar.
    Заметил неприятную закономерность. Было в версии 5.0, теперь и в 6.0 и в 6.1.
    Ситуация: Проставляем отклонения автоматически. Плановые или высотные - не важно. Ключевое слово "автоматически".
    При этом программа предлагает выбрать точки либо в ручную либо группу точек. Причем метод выбора запоминается и в следующий раз первым предлагается тот, который был до этого.
    Суть проблемы: Если до этого был выбран режим выбора точек вручную, а в этот раз мы выбираем группу, то после выполнения команды Civil перестает воспринимать предварительный выбор объектов. Т.е. если выбраны объекты чертежа, а после этого запускаем команду (не обязательно из Вашей программы, вообще любую) Civil опять просит выбрать объекты. Если при выбранных объектах нажать ПКМ идет повтор последней команды. Хотя в настройках при выбранных объектах должно выскакивать контекстное меню. Изменение настроек мыши при этом не помогает. Причем объекты реально выбраны. В окне свойств это видно.
    Проблема проявляется именно при изменении режима выбора с ручного на группу. Если первым предлагается выбрать группу, а мы меняем режим выбора вручную то все работает как надо.
    После перезапуска Civil (именно Civil, а не файла) все работает нормально.
    Windows 10 64X
    Civil 2019 rus
    Qvinto и Мимокрокодил нравится это.
  8. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Здравствуйте!
    Сейчас попробовал повторить ваши действия - всё как вы и написали.
    Поправлю. Спасибо что сообщили!
  9. geo89
    geo89 Форумчанин
    Добрый день! Срочно нужна помощь. Не устанавливается на Civil 3D 2017 - Русский Метрические (Russian Metric).
    Если ставлю вручную, то получается так
  10. geo89
    geo89 Форумчанин
    И ещё, подскажите пожалуйста, можно ли самому увеличить масштаб стрелок в этой версии SSTools 4.0.0.3
  11. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Вот решение
    В новой версии исправлю
    Масштаб стрелок меняется из окна параметров во всех версиях,
    или я не правильно понимаю о каком масштабе речь.
  12. geo89
    geo89 Форумчанин
    Всё пробовал, бесполезно
  13. Steinar
    Steinar Форумчанин
    В личку ответил
  14. Здравствуйте.
    Подскажите как сделать суффикс для объема и площади, чтобы 2 или 3 были верхним индексом? Ну т.е м2 или м3. Все перепробовал.
  15. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Я из Таблицы символов копировал.
  16. geo89
    geo89 Форумчанин
    Доброй ночи. Когда уже версия с иконками выйдет. Хочется эстэтики.
    Qvinto нравится это.
  17. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Она и сейчас с иконками, просто у Вас что-то пошло не так.
    Я чуть позже это решу. Пока не могу - учёба.
  18. geo89
    geo89 Форумчанин
    На домашнем компе каждый раз нужно загружать меню. После закрытия цивила меню пропадает, не говоря про то что иконки вопросы. В чем причина может быть.
    И ещё одна просьба, помимо версии Цивила, пишите системные требования к железу, дабы не вводить людей в заблуждение что программа будет работать.
  19. geo89
    geo89 Форумчанин
    Это не мои слова, а слова нашего ITшника. Мы пробовали на 5 ноутах на работе, работет только к меня.
  20. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Системные требования к железу для плагина, который в среде Цивила выполняется?
