SomeSmallTools 10.0.0.1
Бесплатный набор плагинов под Civil 3D для оформления исполнительных схем
  1. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Shami, замените SSTools.dll файлом из архива.
  2. Приветствую снова)
    Файлик заменил,проблема решилась,но теперь не отображаются точки после импорта по команде SDRTOCOGO
    Правильно понимаю,что коды точек COGO прописываются именно в имени точки?
    Или надо ещё дублировать код в поле кода при съёмке?
    Снимаю на GPS,прикладываю файлик
    • 270521.sdr
      116,8 КБ
  3. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Точки отображаются ) Просто команда не зуммирует на них.
    Можно на видовом кубе щелкнуть Верх или _plan -> Текущая.
    Круто, что Вы снимаете с кодами :Good2:
    Коды точек прописываются в описание точки COGO.
  4. Да,работаем на грунтах и нужен инструмент для быстрой отрисовки поверхностей - остановился на gosurface)
    Вот только цивил никак не хочет отображать точки, зуммирую , вверх нажимаю,никак не хочет
    Видимо точки не импортируются почему-то,т.к. не создаётся группа точек с заданным названием и при вводе команды Gosurface в окне выбора групп точек нет созданной группы
    Думаю надо поставить другой цивил,от этого много головной боли)
  5. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Не спешите, разберусь. Видимо я что-то упустил. Пока могу посоветовать просто импортировать точки без создания новой группы точек. Группу точек создайте после вручную. Должно сработать.
  6. Да,попробую так,спасибо за ваш труд))
  7. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Не найдена папка =)
    --- Сообщения объединены, 15 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 15 июн 2019 ---
    Успешно пользовался XYZD в сборке МенюГео.
    С недавнего времени отказываются работать отклонения в плане и по высоте вручную.
    Печаль, очень удобная утилита...
  8. Steinar
    Steinar Форумчанин
    А что именно происходит? Какая версия Цивил? Вы запускаете из МенюГео или как?
  9. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Steinar, CIVIL 3D 2015, WIN10-64
    Запуск из МенюГео выдавал ошибку процесса на отклонениях в "плане и по высоте вручную".
    Танцы с бубном:
    переустановка МенюГео
    замена и переименование dll из SST на XYZD в саппорте МенГео - ругань на неизвестную команду
    переустановка, перезагрузка
    пара-тройка матюков, вуаля, заработало )))
  10. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Так то не ко мне а к МенюГео.
  11. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Steinar, папка так и не найдена )
  12. Steinar
    Steinar Форумчанин
    А здесь посмотрите:
    C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins
  13. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Пользователь Steinar обновил ресурс SomeSmallTools новой записью:
    Новая версия
    --- Сообщения объединены, 7 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 7 сен 2019 ---
    В новой версии проблема устранена.
  14. TulGeo
    TulGeo Форумчанин
    Сдаю без картограмм, уже второму заказчику. Они говорят, зачем? есть поверхность
  15. Steinar здравствуйте!
    При использовании ф-ции "Точка COGO в центр круга" выдает ошибку - Выполнение команды возможно только в МСК.
    У меня же СК развернутая. Можно ли это как то обойти. Спасибо!
  16. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Можно включить МСК, выполнить команду, а потом вернуть предыдущую ПСК.
    В будущем релизе поправлю. Записал себе.
  17. Miklok
    Miklok Форумчанин
    А как узнать в программе текущую установленную версию?
  18. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Правой кнопкой на SSTools.dll
    Да, надо, кстати добавить какой-то простой вариант узнавать версию программы.
    --- Сообщения объединены, 18 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 18 сен 2019 ---
    Вот так будет при загрузке приложения в новом релизе:
  19. Steinar здравствуйте!
    Программа великолепная, но в последней версии игнорирует радиус поиска.
    Вот результат работы автоматических отклонений в плане и по высоте от объекта. upload_2019-9-19_14-25-58.png
  20. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Спасибо!
    Радиус поиска не применяется при обработке от объектов, и заданных двумя точками осей.
    Он работает только когда в качестве проектного объекта используется точка.
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 19 сен 2019 ---
    В вашем случае нужно использовать или обработку вручную, или так же автоматическую, только с тем условием, что в указываемой группе фактических точек были только те, которые Вам нужны.
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2019 ---
    Можно сделать опцию, чтобы отбрасывались точки, расстояние до которых превышает установленное значение.
