SomeSmallTools 10.0.0.1
Бесплатный набор плагинов под Civil 3D для оформления исполнительных схем
  1. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Да нет же. Заказчик не отказывается от подтверждения объёмов. Просто проверка проходит по данным съёмки в Civil 3D, или другом ПО.
    #61
    TulGeo нравится это.
  2. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    ::biggrin24.gif::
    Иногда и до бреда доходит: выкопали котлованище под ростверк размером 2х1.5х1 метров и без картограммы никак не подсчитать...
    #62
    Miklok, Grandpa, flareon и 2 другим нравится это.
  3. Miklok
    24 июл 2012
    Дата релиза новой версии пока не известна?
    #63
  4. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Пока нет. Совсем нет времени.
    #64
  5. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    А можно сделать так, чтобы при "отрисовке" отклонений верх-низ была видна одна стрелка, если направления отклонений совпадают?
    (Шикарная программа!!!):Good2:
    #65
  6. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Можно. Сделаю, но позднее.
    #66
    TulGeo, borik и Мимокрокодил нравится это.
  7. volkoff1957
    18 май 2015
    Подскажите, пожалуйста, что сделать в настройках AutoCAD, чтобы стрелки на чертеже при работе с данной программой было видно лучше. При уменьшении плохо видно направление, хотя текст хорошо читается.
    #67
  8. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Можете кинуть скриншот?
    #68
  9. volkoff1957
    18 май 2015
    Приложил файл, не знаю как скриншот сделать. На экране хорошо видно, а при печати стрелки нечётко направление видно.
  10. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Посмотрел. Здесь на самом деле и текст очень мелкий - 1 мм высотой.
    Необходимо или на А3 печатать, или разбивать на 2 А4.
    #70
  11. volkoff1957
    18 май 2015
    Т.е. от настроек AutoCAD форма стрелок не зависит?
    #71
  12. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Нет. Размер стрелок привязан к масштабу в настройках плагина:
    Можно попробовать с ним поиграть.
    --- Сообщения объединены, 6 май 2019, Оригинальное время сообщения: 6 май 2019 ---
    * как и размер текста отклонений
    #72
  13. volkoff1957
    18 май 2015
    Придётся опять в TopoCADе делать. Но, программа отличная! Спасибо!
    #73
  14. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Вот, замените SSTools.dll файлом из архива.
    Вот нужная вам настройка:
    TulGeo, borik и Qvinto нравится это.
  15. Shami
    12 май 2015
    г.Архангельск
    Ни у кого не капризничал отладчик just in time при вводе команды SDRTOCOGO?
    Выдаёт ошибку "необрабатываемое исключение в компоненте приложения"
    #75
  16. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Можете привести подробный вывод командной строки. Или подробное описание ошибки из выскакивающего окна.
    #76
  17. Shami
    12 май 2015
    г.Архангельск
    Там много текста,сфоткал начало и прокрутил в конец,попробовал в реестре винды найти этот дебугинг,не нашел,в исключение брандмаузера добавлял,брандмаузер выключал,все равно капризничает
    знакомый айтишник говорит цивил кривой,
    Стоит 2014 х64
  18. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Не надо ничего такого делать. Скопируйте весь текст вот отсюда:
    И приложите скрин с запущенным AutoCAD - весь экран.
    #78
  19. Shami
    12 май 2015
    г.Архангельск
    #79
  20. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Поставлю сейчас 2014. Позже отпишусь здесь.
    #80
