SomeSmallTools 10.0.0.1
Бесплатный набор плагинов под Civil 3D для оформления исполнительных схем
  1. chehoff
    chehoff Форумчанин
    огромнейшее спасибо, как раз резервуар оформляю, и тут Вы такое чудо сделали-по окружности.
  2. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Пожалуйста )
  3. Miklok
    Miklok Форумчанин
    в 19 работает?
  4. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Да, должно. Точно на днях проверю.
  5. Miklok
    Miklok Форумчанин
    Ввожу cogotosdr предлагает выбрать группу точек, после выбора ничего не происходит, пишет что должны быть описания. Затем при отрисовке разбивки дал описание "razbST" программа все равно не воспринимает . Что можно сделать?Не удается сделать экспорт в sdr пишет "описание точек должно быть уникальным" как это можно побороть или отменить?
  6. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Экспорт файлов требует уникальных описаний точек COGO. Это сделано намеренно.
    В версии 4.0.0.0 появится модуль для создания таких описаний.
  7. Miklok
    Miklok Форумчанин
    Когда ожидается выпуск 4 версии?
  8. Steinar
    Steinar Форумчанин
    В течении этой недели. Сначала в Telegram, потом здесь на форуме.
    Qvinto нравится это.
  9. Miklok
    Miklok Форумчанин
    А где именно в Телеграмм ? Можно ссылку в личку?
  10. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Вот. Также ссылка есть на странице программы.
  11. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Пользователь Steinar обновил ресурс SomeSmallTools новой записью:
    Обновление.
    flareon нравится это.
  12. geo89
    geo89 Форумчанин
    Не пойму в чем причина
    Команда: SDRTOCOGO
    Во время выполнения произошла ошибка.
    System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс и длина должны указывать на позицию в строке.
    Имя параметра: length
    в System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length)
    в SomeSmallTools.Interaction.DataExchange.SdrToCogo()
  13. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Здравствуйте!
    Не могли бы Вы выложить полный вывод командной строки после SDRTOCOGO.
    И Ваш файл SDR.
    --- Сообщения объединены, 11 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 11 фев 2019 ---
    geo89, вывод наверное Вы указали полный. нужен SDR.
  14. geo89
    geo89 Форумчанин
    Вот этот файл не загружает
    • 12.SDR
      3,7 КБ
  15. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Спасибо! Выловил ошибку. Исправил. Можете попробовать и отписаться?
    Необходимо у Вас заменить файл SSTools.dll файлом из архива.
    • 4.0.0.3.rar
      99,5 КБ
    Grandpa нравится это.
  16. geo89
    geo89 Форумчанин
    Все норм, работает, спасибо. А скажите пожалуйста, сложно переписать Вашу программу для простого автокада. Хочу попробовать но не знаю с чего начать
  17. Steinar
    Steinar Форумчанин
  18. geo89
    geo89 Форумчанин
    C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Support
    Добавляешь этот файл в данную директорию, меняешь в названии 2015 на свою версию автокада. Теперь SSTools будет подгружаться сам. Кнопки тоже легко делаются
    • acad2015doc.lsp
      61 байт
  19. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Обновил версию программы с исправлением обнаруженной Вами ошибки.
    Переделать не сложно. Если знакомы с программированием - ещё легче )
    Если на самом деле хотите попробовать, то могу подсказать с чего начать.
  20. geo89
    geo89 Форумчанин
    Вот пример кнопки для XYZDifferences
    --- Сообщения объединены, 12 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 12 фев 2019 ---
    Если не сложно, то подскажите, хочу попробовать
