SomeSmallTools 10.0.0.1
Бесплатный набор плагинов под Civil 3D для оформления исполнительных схем
  1. geo89
    geo89 Форумчанин
    Попробовал поставить Вашу версию, значки пропали
  2. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Вот те раз. А первоначальная проблема решилась? Со значком наклона.
    (Если нет, то пришлите пжл этот файл с таким знаком наклона).
  3. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Вообще это скорее всего из-за использования шрифта, который "не родной" для плагина.
  4. geo89
    geo89 Форумчанин
    Добрый день, дело было как Вы и сказали в шрифтах. А можете сделать плагин чтобы можно было проставлять размер сверху проект а снизу факт в скобках
    --- Сообщения объединены, 26 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 26 янв 2023 ---
    Просят на исполнительных указать их проектный и фактический размер, а вручную очень долго ставить
  5. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Так?
  6. geo89
    geo89 Форумчанин
    Так точно, только мне не от оси надо, а просто допустим ширину пилона
  7. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Ок, например, можно сначала образмерить колонны/пилоны вот так:
    Затем используете команду
    Код:
    SURDIMHLIGHT
    и все значения под размером подсветятся жёлтым (чтобы видеть, что менять):
    Затем, закидываете снятые точки:
    Далее используете команду
    Код:
    SURDIMEDIT
    И указываете размер, на который нужно поместить фактическое значение.
    Указываете две точки, расстояние между которыми нужно поместить в "Факт"
    - расстояния берутся под таким же углом, на который повернут сам размер.
    Значение в "Факт" можно ввести вручную в метрах, если на запрос точек ответить
    Код:
    Value
    Смысл такого подхода становится понятен, когда у Вас много одинаковых этажей
    - образмериваете себе шаблон схемы (или просто чертёж этажа),
    а когда нужно закидываете себе съёмку и меняете значения.
    А потом на сл.этаж и выше и выше.
    --- Сообщения объединены, 26 янв 2023 ---
    Вообще можно создать такой шаблон со всеми стилями, штампами и прочим
    и заставить подрядчиков только фактические значения вносить в нужные Вам места.
    Или не подрядчиков, а сотрудников своего отдела.
    Красота )
  8. geo89
    geo89 Форумчанин
    А какой командой Вы такие размеры простпвили
  9. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Да, забыл сказать, что скобки включаются в Конфигурации:
  10. geo89
    geo89 Форумчанин
    Так это от оси, а мне надо просто габариты
    И размеры не в скобках
    Не проставляет размеры
  11. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Вместо оси можно указать грань колонны.
    Киньте мне ваш файл - посмотрю из-за чего ошибка.
    Какая у вас версия AutoCAD?
  12. geo89
    geo89 Форумчанин
    Civil 2021, да я пустой файл открыл и произвольно нарисовал 2 пилона
  13. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Вот его и пришлите с пилонами.
  14. geo89
    geo89 Форумчанин
    Всё получилось, спасибо, видимо что-то с файлом
    Steinar нравится это.
  15. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Если запустить команду _AUDIT или ПРОВЕРИТЬ, то лезут ошибки в самом файле:
    Исправление ошибок не помогает именно в этом случае.
    Попробуйте в другом чертеже. Возможно проблемы идут из шаблона файла, который используется по умолчанию.
    Прикрепил свой шаблон - можете проверить в нём, или вообще заменить свой шаблон на него.
  16. geo89
    geo89 Форумчанин
    Спасибо Вам ещё раз, это конечно наглость с моей стороны, но вот бы кнопочки на эти команды сделать
  17. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Этот процесс придумывался под один гражданский проект, больше не пригодилось, поэтому и без кнопок.
    Теперь уже точно придется делать, раз уж тут засветил. По уму надо и инструкцию на видео записать.
    Так что Вам тоже спасибо!
  18. geo89
    geo89 Форумчанин
    И ещё вопрос, я прочитал что высотные отклонения можно сделать с выноской, но так и не понял как, не подскажите
  19. Steinar
    Steinar Форумчанин
    В следующей версии будет здесь + кнопки (те, что выше) + ещё несколько новых функций.
    Думаю недели через 2.
    Хотя вот в этой версии посмотрите в Конфигурации.
    Но если и есть, то может работать иногда с глюками.
  20. geo89
    geo89 Форумчанин
    Установил но такого меню нет
