Sokkia530rk3 при считывании данных из памяти выдаёт глюки в строках. Что делать?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Just, .
    Народ подскажите с проблемой.
    Ситуация такая:
    Решил я опробовать программу mapsuite и перенёс точки в тахеометр после чего решил проверить их наличие там. Захожу в Измерения --> считать и результат на картинке. Точки пролистываются, но что это за такое выделение? + Тормозит при этом.. Основное меню работает как прежде, нормально и без лагов. Я удалил те точки что внёс, но ничего не изменилось. И ещё такой вопрос можно ли занести вирус в тахеометр?
      2 МБ
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    Глюк прошивки, на 530 серии я часто такое видел. В сервис на перепрошивку отвезите (делов на 30 минут и если это то о чём я говорю, то официальный сервис перепрошьёт бесплатно). Но предварительно позвоните в сервис и поговорите по этому поводу (вас попросят сказать номер прошивки прибора). Перепрошьют ПО прибора на новую прошивку у которой такого глюка нет.
    Нельзя. Пользователю предоставляется возможность только управлять данными координат, но нет возможности влиять на внутреннее ПО тахеометра.
    PS Глюк обычно проявляется после заливки в прибор большого количества точек. Проявляется только в списке точек. Влияет только на отображение имён точек в списке, при этом обычно (но не всегда) тормозит вывод списка имён точек. На работу прибора и на координаты точек он никак не влияет. Также сами имена точек на самом деле не изменяются, т.е. если её получится найти и выбрать в списке (где её имя выглядит не так как надо), то при отображении в меню выноса в натуру или в любом другом меню её имя будет верным (то, которое вы ей назначили).
    Работать таким прибором можно, измерять он будет верно (это на случай, если у вас сейчас нет доступа к сервисцентру). Но при ближайшей возможности созвонитесь с сервисом и перепрошейте прибор.
    ryzhofff нравится это.
