sokkia stratus+WIN7= как скинуть файлы статики?
Discussion in 'Sokkia' started by SSkiFF, May 19, 2015.
  1. SSkiFF
    SSkiFF Форумчанин
    Прошу помощи многоуважаемые форумчане расскажите как скинуть статику, направте в нужное русло. какое ПО использовать? дайте ссылки уже не знаю что делать...
  2. whitee
    whitee Форумчанин
    SSkiFF, Насколько мне известно данные приемники определяются как обычная флешка. Что происходит когда к компу подключаете?
  3. Geo_major
    http://geodesist.ru/forum/search/14523337/?q=sokkia+stratus&o=date
    Можно прочитать темы и узнать бесценный опыт (и ошибки) других владельцев Stratus.
    Там и про ПО есть и всё на свете. )))
  4. SSkiFF
    SSkiFF Форумчанин
    читал, все ссылки мертвы что на ПО....
    --- Сообщения объединены, May 19, 2015, Оригинальное время сообщения: May 19, 2015 ---
    получается что он определяется как ком порт.
  5. Kotopes
    Kotopes Форумчанин
    Для скачки с тарелок можно использовать Sokkia Planing 4.2. Купите переходник с com порта на usb(в любом магазине по продаже компов) ставьте дрова на кабель. Запускайте прогу и скачивайте (предварительно настройте com порт так же как и в ПО пропишите скорость передачи четность и тд итп). Обработку можно делать TT в демо версии до четырех точек. Как на семерке так и на XP идет. Если нужна прога скиньте в личку почтовый адрес как дома буду скину прогу.
  6. SSkiFF
    SSkiFF Форумчанин
    Kotopes, Окей спасибо попробую программы нет написал в личку, жду, буду премного благодарен. обработка не важна, буду данные передавать дальше, кстати их же наверно в ринекс нужно конвертить а через это ПО возможно это делать?
    заранее спасибо.
  7. Kotopes
    Kotopes Форумчанин
    Смотря в чем в какой программе будут обрабатывать ваши данные если Topcon Tools и SSO то переводить в ринекс не надо если к примеру в Justin то перевод нужен будет. Planing переводит в ринекс была здесь на форуме еще одна прога CMRX если не ошибаюсь тоже занимается переводом. Скину и прогу и конвертор.
  8. SSkiFF
    SSkiFF Форумчанин
    СПАСИБО!)))
