Sokkia Stratus через usb-переходник
Discussion in 'Sokkia' started by #NICK#, Dec 22, 2009.
  1. #NICK#
    #NICK# Форумчанин
    Хотелось бы соединить приёмник Sokkia_Stratus к ноутбуку через usb-to-serial(RS232).
    Соединил все провода,
    настроил Spectrum Survey: com 4;скорость 192000; чётность нет;бит данных 8; стоповые биты 1.
    настроил usb-to-serial (com 4): скорость 192000; чётность нет;бит данных 8; стоповые биты 1; управление потоком - нет.
    В Spectrum Survey жму соединение-пишет соединение не удалось. ::sad24.gif::
    Подскажите в чём может быть причина ::blink.gif:: .
  2. PMA
    PMA Куратор
    Вариантов много. Но первое что надо попробовать, поставить скорость 38400 (порт на компьютере можно не трогать).
    Так же надо проверить Usb переходник, работает ли он (например передать данные с тахеометра).
  3. #NICK#
    #NICK# Форумчанин
    - извините не понял.
    - работает.
  4. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Staff Member
    Spoiler
    Я так думаю, что PMA имел ввиду этот пункт:
    не надо "делать".
    В SS только:
  5. #NICK#
    #NICK# Форумчанин
    поставил обратно всё равно не работает.
    А самой gps - ке надо что - нибудь настраивать потому что я там ни чего не трогал.
  6. Geodezi_ST
    Geodezi_ST Форумчанин
    Настройки только в компьютере (порт) и в SS...так вот PMA и говорит, чтоб скорость 38400 поставить в программе, а в компьютере - не трогать.
  7. RemonTeR
    RemonTeR Форумчанин
    В GPS настраивать ничего не нужно. На всякий случай проверьте , после подключения адаптера к usb порту, правильно ли установились драйвера ( через диспетчер устройств). Проверьте точно, какой порт эмулируется драйвером и именно его выберите в Sepctrum Syrvey. По идее все должно работать.
  8. PMA
    PMA Куратор
    #NICK#
    По простому COM порту приемник соединяется?
    Если да, то будем думать дальше. Если нет, то есть два варианта: 1. Неисправный кабель (потребуется замена, проверить можно путем установки прошивки на приемник кнопкой Restore) 2. В памяти приемника битый файл (такое наблюдалось на прошивке 005 при наблюдениях некоторых спутников), лечится или в СЦ или с помощью контроллера (только по ИК порту) удаляется битый файл.
  9. #NICK#
    #NICK# Форумчанин
    я же в первом сообщении написил
    и
    - работает и файлы нормально все качает,значит что в памяти приемника битого файла нет,остаётся первый вариант.
  10. Добрый день, уважаемые пользователи форума! Хоть тема и мертва уже 4 года, но она - единственное что можно найти по сабжу. Пишу на будущее, возможно кто-то еще будет ломать себе голову :) На днях мы с коллегой столкнулись с похожей проблемой, нужно было подключить приемник stratus к ноутбуку, был куплен переходник фирмы VCOM, с подключением мучались очень долго, было перерыто пол-интернета, но безрезультатно. Как оказалось не все переходники поддерживают определенный набор нужных сигналов. В нашем случае помог переходник с чипом Рrolific. В настройках нигде ничего менять не пришлось, достаточно установить в программе номер используемого порта.
  11. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Скорей всего дело не в сигналах, а в логических уровнях (напряжении)
