Sokkia SET6E кто-нибудь работал?
Discussion in 'Sokkia' started by Denisermak86, Jun 13, 2013.
  1. Denisermak86
    Denisermak86 Форумчанин
    Интересует следующее:
    1. Руководство на русском
    2. В Тахеометре есть порт подключения кабеля, он записывает отчеты?
    3. Как скинуть проект с прибора (если он существует)
    А то у нас ребята отчеты пишут на бумажку, а потом вбивают в кредо - это ужас!!!))) надо им помочь))))
  2. OVP
    OVP Форумчанин
    Порт в этом приборе для подключения контроллера, т.к. у него своей памяти не имеется.
    Найти руководство для него это проблема, он уж очень старый.
    А ребятам чтобы не вбивать в ручную - только контроллер купить. Более никак.
  3. Denisermak86
    OVP, объясни, пожалуйста, в двух словах, как он(контроллер) работает? и где его можно взять?
  4. ivsem
    ivsem Форумчанин
  5. OVP
    OVP Форумчанин
    Штука подобная этой http://www.gsi.ru/good.php?id=1905
    Подключение к 6E кабелем, далее все измерения проводит тахеометр по команде с контроллера, измерения принимает контроллер и производит вычисления или просто сохраняет данные. Далее данные выгружаются с контроллера.
    ivsem, Вы путаете 6F с 6E. Между 6F и 5F действительно разница только в памяти и операции с ней. В 6E и клавиатура другая и возможности другие.
  6. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Да, ошибся однако.
