Sokkia Set630RK - отрицательный отсчет по горизонтальному углу.
Discussion in 'Sokkia' started by Воришка18, Oct 17, 2013.
  1. Всем добрый день! ПРоблема такая, сначала были ошибки Е190 и Е191, просушил прибор еще пару раз выскакивали, вроде прошло. Вчера пошел делать разбивку, встал, сделал засечку, прибор показал 1мм и 1,5 мм. Все вроде хорошо. На всякий случай вынес марку, все четко, и по углу и по расстоянию. Начинаю разбивать. Обычно прибор показывает стрелочками вправо например 20 градусов и т.д. А тут он вместо 20 гр. вправо показывает 340 градусов влево. И так получается с одной стороны, потом пошли точки с другой стороны плиты, градусов на 180 повернул, стал нормально показывать. И он пишет отсчет по ГУл минус 440 градусов( ну в общем больше 360 и с минусом) Но при этом вроде все бьется нормально.
  2. Exorcist
    Exorcist Форумчанин
    Воришка18, добрый день!
    Ошибки Е190 и Е191 говорят о том, что загрязнены лимбы ВК и ГК - чистить обязательно, но не самостоятельно, а в сервис, заодно и версию прошивки при необходимости обновят и юстировки сделают. Судя по всему прибор давно не обслуживался? После этого должно быть всё нормально.
  3. Да. Прибор давно не обслуживался. Пока что нет возможности отдать. Работать думаю можно пока что?
  4. Exorcist
    Exorcist Форумчанин
    Сами видите что получается. Решать Вам.
