Sokkia SET550RX
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем 19th, .
  1. Rover
    Rover Форумчанин
    Правильно я понял? Источник сообщил что после того, как серия CX будет выпускаться, производство предыдущей 50RX перенесут в Китай и она будет как GTS-100 Topcon-а.
    Если да, то вопрос только в том будут ли Российские дилеры поставлять её сюда параллельно с CX (что я думаю вряд ли=хотя если приборы будут существенно дешевле, то почему бы нет - сделали бы будущие китайские 650 и 550RX стоимостью 150- 200 тыс.руб., возможно был бы и спрос ::rolleyes24.gif:: ) или они будут попадать к нам от перепродавцов без таможни.
  2. evg-lashuk
    evg-lashuk Форумчанин
    Там своя кухня. И львиная часть на Штаты пойдет.
    (Добавление)
    Хотя она уже там.
    (Добавление)
    Есть еще 50Х(там нет б/о).
  3. OVP
    OVP Форумчанин
    Ув. evg-lashuk что-нибудь удалось выяснить с моими номерами?
  4. evg-lashuk
    По номерам отказ.(Сказали:а может Вам ключи от квартиры,где деньги лежат. - что-то типа этого)
    (Добавление)
    Скажу больше:хотя в свое время,говорили без проблем и мгновенно.
  5. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Евгений, вы тоже обещали без проблем и мгновенно.
  6. evg-lashuk
    Не оправдал доверия.
  7. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    Доброго времени суток! МУЖИКИ, скажите пожалуйста, возник такой вопрос, точнее любопытство!! (ну или незнание) в общем суть вопроса такова к примеру определяемся обраткой пускай в в худшем случае по 3ём пунктам один из них с расстоянием. прибор уравнивает показывает к примеру 3мм X и пускай будет 2ММ Y. Проверится не на что!! начинаем вынос. есть ли смысл, записывать то что вынес, для последующей проверки себя, вставкой вынесенных точек в чертёж авто кад ? (надеюсь смысл понятен что я пытаюсь изложить)
  8. borik
    borik Форумчанин
    nikolayA,
    Туман....
    Если проверить ориентировку прибора - "стрельни"известную точку: расстояние - то измерял на неё, сравни координаты...
    Если вынесенную точку собираешься проверить от других реперов - не вижу смысла сохранять вынесенную и закидывать её в чертёж...
    Если вынесенная точка потом используется как станция - сохранять в приборе стоит ::wink24.gif::, да и на чертеже пригодится (страховка)...
    А то, о чём спрашиваешь, даст только графический контроль ориентировки прибора...
    Удачи!
  9. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    Ну это я понимаю я так обычно и делаю , но возник вопрос!правильно ли это? ведь при обратке я забиваю её как исходную в прибор !
  10. borik
    borik Форумчанин
    nikolayA,
    ::smile24.gif::, довольно тяжело с трёх точек +расстояние! неправильно привязаться...
    Современные "тахи" сами предупреждают если случайно попадёшь на окружность.
    Не заморачивай сам себя ::apstenu::, лучше ::drink1.gif:: !!!
    Удачи!
  11. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Всем привет! Работаю на 650 RX. С одним напарником всегда шли от реперов обратной засечкой. В принципе была нормальная точность. Сейчас работаю с новым напарником, просит что бы я выставлялся над точкой, но для этого нужно прогнать т.х. Опция такая есть в приборе. Кто-то гонял ею ходы. Да, в книге написано, но ,может быть, нужно обратить еще на что-нибудь внимание? Спасибо.
  12. Enot
    Enot Форумчанин
    Геометрически хорошая засечка с двух точек (угол между ними 45-135 и, примерно, равнобедренный треугольник при сторонах не менее 100м) по точности не хуже висячки с исходной точки. Проверено.
    Ход с такой привязки начинать можно.
    А если прогнать ход, то премудростей в приборе никаких - как видишь и написано, так и можно делать.
  13. borik
    borik Форумчанин
  14. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Спасибо. Я так понял, что при проложении т.х. нужно работать в режиме ЗАП. В нем-то и не работал, все в КООРД. Походу, нужно свободное время и тыркаться.
  15. Бодя
    Бодя Форумчанин
    Маркс, естественно.
    Один важный момент - при записи в память координат, в результате мы получим "голые" координаты. При записи же в память расстояний (или расстояний с координатами - тот же Дат расст+коорд воспринимает, как пункты ПВО), в результате мы получим углы и расстояния. А, если Вы помните курс МОГИ (да та-же геодезия на 1м курсе), именно в эти величины мы вносим поправки (в простейшем случае - разбрасываем невязки).
  16. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Бодя, к сожалению не могу похвастаться геодезическим образованием. Я газовик, а геодезию применяю при строительстве газопроводов:-).
  17. Бодя
    Бодя Форумчанин
    Эммм... Простите :)
    В общем, так: съемку в координатах можно применять в том случае, если координаты точек нужны здесь и сейчас. Эти точки потом уравнять, в принципе, невозможно.
    Если же Вы собираетесь после съемки делать уравнивание хода/сети, неважно, тахеометром или специальным софтом, то съемку вести только в расстояниях. Если не секрет, какой программой обрабатываете данные?
    kontrobas нравится это.
  18. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Через пролинк.
  19. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Имею трассу газопровода 3 км в застроенной территории. Хочу сначала прогнать ход и тахеометром его уравнять, т.к. кредо нет да и с ним не работал. Есть исходные репера.
  20. kontrobas
    kontrobas Форумчанин
    я бы сказал не "в принципе" а не возможно
