друзья, а кто что делал когда прибор полосил при включении и в районе дисплея щелканье?)))) сам в мурманске и вести в СЦ не вариант. далеко и долго
Если дисплей при КЛ то поменять его с противоположным. Воткнуть на место правого и не подключать. Работать будет и с одним дисплеем. А потом по возможности в сервисный центр. Очень осторожно с разъемами при переброску дисплеев. Там они на защелках, которые необходимо аккуратно подцепить, а после подсоединения - защелкнуть.
Добрый день! Подскажите как корректно скинуть данные точек для выноса на прибор Sokkia 550RX? Данные точек, координаты есть. Проблема не получается их загрузить в прибор. Программа Sokkia Link не работает на моем компьютере (позже попробую разобраться). Данные точек есть в Excel, блокноте txt, блокноте в формате sdr ( переконвертировал Геотерминалом), то есть в любом удобоваримом формате Кроме того загружал данные точек в существующий рабочий sdr файл (менял точки вручную). Загружаю полученные данные через флешку, USB но вместо 23 точек (например) грузятся 2-5 точек. Причем если X Y соответствуют данным, то H либо правильно либо ноль либо пару цифр от высоты. Подгружаю файл через меню прибора (SD/USB - загрузить ИТ - файл работы - файл данных) В приложении тестовый файл sdr. Из него из 23 точек загрузились только 4 точки: №2 (H=NULL),№12, №13, №18. --- Сообщения объединены, 13 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 13 июл 2021 --- Немного разобрался - более корректно переконвертировал через Геротерминал. По крайней мере координаты и высоты не теряются. Подскажите есть возможность переименовать точки для выноса (или присвоить коды)? При внесении каких либо изменений, соответствующие точки в прибор просто не грузятся...
У тебя неправильно составленный SDR. SDR - это текстовый файл с полями фиксированной ширины: 1-е поле = 4символа -> Тип записи с комментарием 08[TP], 08[KI] 2-е поле = 16символов -> Имя точки с прижимом вправо 3-е поле = 16символов -> X или Y в зависимости от флагов (запись 10[NM]) с прижимом влево. 4-е поле = 16символов -> X или Y в зависимости от флагов (запись 10[NM]) с прижимом влево. 5-е поле = 16символов -> H с прижимом влево. 6-е поле = 16символов -> код точки с прижимом влево. Итого: 4+16*5+перевод строки=84символа+перевод строки А у тебя в файле бардак. Пользуй https://notepad-plus-plus.org/ , чтобы навести в нём порядок.
Макрос? На кой чорт? Текстовых функций в Excel (и др. таблицах) за глаза для формирования строк из наборов данных (имен, координат)!
Читайте сообщения до конца, чтобы увидеть ответ и чтобы не возникало странных вопросов. Еще ответ, например - помочь кому-то, люди хотят нажать на кнопку и получить результат, а не разбираться с какими то функциями, создавать, копировать, вставлять, переименовывать. К слову, функции текстовые там так себе, быстрее 25 строчек кода написать и пользоваться всю жизнь.
Нет. Исходные данные {N,Y,X,H}: Код: A3 B3 C3 D3 Превращаем цифры в текст: Код: F3:=ПОДСТАВИТЬ(ФИКСИРОВАННЫЙ(B3;4);",";".";) G3:=ПОДСТАВИТЬ(ФИКСИРОВАННЫЙ(C3;4);",";".";) H3:=ПОДСТАВИТЬ(ФИКСИРОВАННЫЙ(D3;4);",";".";) Формируем скрипт для CAD: Код: I3:=СЦЕПИТЬ("_POINT ";F3;",";G3;",";H3) N3:=СЦЕПИТЬ("_TEXT ";F3;",";G3;",";H3;" 0.3 90 ";СИМВОЛ(34);A3;СИМВОЛ(34)) Формируем строку записи SDR: Код: U3:=СЦЕПИТЬ("08KI";ПОВТОР(" ";16-ДЛСТР(A3));A3;F3;ПОВТОР(" ";16-ДЛСТР(F3));G3;ПОВТОР(" ";16-ДЛСТР(G3));H3;ПОВТОР(" ";16-ДЛСТР(H3));ПОВТОР(" ";16)) Работает в MS Excel, LibreOffice.Calc и gnumeric (после конвертации из LibreOffice).
Здравствуйте, коллеги! Перешел с теодолита на Sokkia 550rx. Наклеил марок в офисе, замерил углы между ними при кл и кп. Выявил не совпадения до 16". Место нуля - 2", коллимация -5" На площадке наклеил марки на расстоянии от 20 до 80м от 1 до 9 этажа сектором в 270градусов, снял их в координатах. Здесь же делаю обратную засечку от 3-4 точек с погрешностью 1мм. Пробую вынести в натуру любую из этих точек - получаю примерно 20" ошибку по углу. Дальномер ошибается примерно на 1мм. Все измерения в безотражалке. Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку по углу?
Подсказываем: Не пользуй обратную засечку как основу для выноса направления. Она "слегка" для другого.
Ну я бы в первую очередь ему неравенство колонок проверил. Ну и коллимацию убрал бы. Хотя бы программно (там есть такая поверка и он будет учитывать её потом). По хорошему в сервис его надо конечно. Но на первое время перепроверить по максимуму и там где возможно сохранить новые константы. Ось энергетическая тоже глянуть стоит совпадает с оптической осью или нет. А так же проверить компенсатор. Соккия хороша тем, что уравнивает очень здорово. Но именно это же и её минус иногда. В общем сначала проверьте прибор. Потом по нему руководство прочитать стоит, хотя бы под интересующие задачи (смогу сюда прикрепить в понедельник, но думаю раньше кто-нибудь прикрепит). Ну и если "всё плохо" будет как и сейчас - в сервис. А там уже станет понятней. Иногда на них выходит из строя компенсатор. В сервисе такой лежит. Запчастей у меня нет. ГСИ просят большие деньги за него. Может и смогу починить сам. Не знаю.
Знакомый геодезист выносит оси на 20 этаж, засекаясь в безотражалке на марки на соседних домах. Мне такой способ показался разумным, решил повторить. Сам я инженер-строитель по образованию, много лет отработал геодезистом, сопровождая строительство. С тахеометром на вы, не знаю всех нюансов. Подскажите методику выноса координат на верхние этажи, пожалуйста.
Ещё прошивки проверьте: 1086-30-23 и 1086-90-06 должны быть - это последние. Руководство не нашёл, кстати. ВЕрнее нашёл только сервисное. Но его я выкладывать конечно же не буду.
Ну и винегрет! Вы сначала определитесь со своими "целями". А то мешаете всё в одно месиво без разбора. Соответственно получаете кал без вариантов.
Здравствуйте. Цель - вынос осей здания на 70+м высоту с погрешностью в плане 5мм. Не специалист, прибор б\у, с тахеометром с нового года. В процессе знакомства с прибором на площадке выявил ошибку, которая мешает мне использовать прибор по желаемому сценарию (обратная засечка). Кал, кстати, не подвезли. В личку и здесь обстоятельные ответы получаю, за что спасибо.
Понятно. Тогда разъясняем: минимизация в обратной засечке происходит по местоположению станции, а не по направлениям и расстояниям. Что это значит? Именно то, что расстояния и направления жертвуются в угоду наиболее вероятного местоположения прибора. Как решается эта бескомпромиссная ситуация? Решается разделением на "центрирование" и "ориентирование". "Центрирование" производится путём засечки по наиболее близко расположенным пунктам. После чего "ориентирование" производится путём установки ГУ на наиболее удалённый пункт с проверкой выносом на второй по удалённости пункт. Геморройно? Ну да. А что вы собственно хотели?
