Sokkia SET550RX
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем 19th, 8 июн 2010.
  1. Владимир Куликов
    8 фев 2013
    раньше было время работал на тримбле 3303, с памятью тогда никто не подсказал как работать, поэтому приходилось все записывать на листочек...ну это в прошлом...сейчас работаю соккией, если надо ход прогнать работаю в "зап" на расстояниях, забиваю станцию и вперед, потом в кредо кидаю и можно уравнять без лишних проблем
    #181
  2. Бодя
    21 фев 2011
    Киев, Украина
    kontrobas, не забывайте о корелатном способе уравнивания! :)
    Маркс, тогда просто гоните ход, после чего с уже известных точек отстреливаете тахеометрию (запись - ввод стн - ориентирование по координатам - расстояние).
    Правда, точнее будет одновременно гнать ход и измерять тахеометрию (исключается ошибка повторного центрирования). Пролинк, в данном случае, пересчитает координаты корректно.
    #182
  3. Маркс
    2 ноя 2012
    что означает стн? :)
    #183
  4. kontrobas
    12 янв 2013
    если нет измерений нечего и уравнивать
    #184
  5. Бодя
    21 фев 2011
    Киев, Украина
    Маркс, станция. Или точка стояния. Только никому не рассказывайте ::unsure.gif::
    kontrobas,
    вообще-то, если очень приспичит, то можно (да, мсье знает толк в извращениях - это я про себя ::crazy:: ).
    Просто, вместо параметрических уравнений связи нужно составлять условные уравнения.
    Естественно, должны быть избыточные измерения (ключевое условие!). Тогда нормальные уравнения составляют по функциям определения координат (ОГЗ, если помните такое)
    Ну и дальше - условные уравнения поправок - нормальные уравнения корелат - определение поправок в координаты - обратная весовая матрица до и после уравнивания.
    И да, я понимаю, что в данном случае нужно использовать параметрический способ. Просто, хотел доказать существование принципиальной возможности ::cool24.gif::
    #185
  6. Маркс
    2 ноя 2012
    О`кей, буду молчать как рыба::biggrin24.gif:: Я бы до такого сокращения не додумался! Тогда что такое ЗТч (кажется)?
    #186
  7. Маркс
    2 ноя 2012
    Уже нашел, это точка ориентирования! Ура!::rofl::
    #187
  8. Бодя
    21 фев 2011
    Киев, Украина
    #188
  9. Маркс
    2 ноя 2012
    Нашел мануал, Зтч!
    #189
  10. Маркс
    2 ноя 2012
    А точнее 4 раза на F2
    #190
  11. Dr.Skails
    27 апр 2013
    Помогите пожалуйста! нужна инструкция на русском языке к этому самовару японскому...::alik::
    не как не могу слить съемку, в чем может быть подвох, винда 7-64, кабель USB, прога сокиа линк 2,2, драйвер кабеля на вин висту стоит.
    #191
  12. Qwen
    15 июн 2011
    Ярославль
    Перекиньте файл работы на флешку, а потом откройте этот файл на компе!!!
    #192
  13. Dr.Skails
    27 апр 2013
    Да я догадался так сделать, благо есть такая возможность, а почему сокиа линк отказывается открывать формат .SDR?
    #193
  14. Qwen
    15 июн 2011
    Ярославль
    Не должна она отказываться, что-то где-то не так делаете )))
    #194
  15. Qwen
    15 июн 2011
    Ярославль
    Раскрыть Спойлер
    #195
  16. nikolayA
    12 ноя 2012
  17. Dr.Skails
    27 апр 2013
    Спасибо большое!
    #197
  18. Zhenyok
    30 май 2011
    Брали от стены или на марку, уточните пжалста, важный момент!
    #198
  19. sanho888
    9 апр 2019
    господа , проблема следующая сокиа rx 550 ни как не хочет работать смещение . работаю на сваях. поправку ввожу цифра не меняется . сталкивался кто ?
    #199
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А как оно вообще должно работать? Я как не пытался это разгадать, так ничего и не понял. Мож нужная фитча? Разъяснение бы только.
    #200
