SOKKIA SDL30
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем мостовик, .
  1. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Ежели при слабой освещенности - так тут все верно, не потянет SDL30.
    Еще проблема - когда рейку мазутными руками захватают или прочей грязью замусолят.
    Ну а про вибрацию - не согласен. Хошь для эксперимента поставь прибор на трясущийся холодильник, возьми побольше отчётов, потом выруби холодильник и сравни с "истинным" значением. Потом попробуй ту же процедуру с Н-3 или еще чем (хоть с Н-05 ). Результат будет в пользу SDL30 - гарантирую, проверено!
    Как ощутил вкус работы с SDL-кой, все остальные приборы стабильно пылятся на полке.
  2. К.Дмитрий
    К.Дмитрий Форумчанин
    Однозначно, программы проложения ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА нет. Я вообще никогда не встречал, чтобы в цифровыми нивелирами ТЕОДОЛИТНЫЕ ходы гоняли. В этом нивелире НЕТ и НЕ БУДЕТ ::rolleyes24.gif:: .
  3. teas
    teas Форумчанин
    Извеняюсь о другом думал
    Нивелирных ходов
  4. ronin
    ronin Форумчанин
    В Sprinter-е 250 программа нивелирного хода есть (подразумеваются метки на отсчеты задние, промежуточные, передние). Обработка в Кредо-Нивелир. Проблемы со снятием отсчетов тоже существуют.
  5. #25
    Товарищи напишите алгоритм действий при проложении хода на sdl 30, как менять стороны на рейке, что бы прибору было понятно.
    Установил отцентрировал, запись BS взял отчет, после FS взял отчет, перенес нивелир, далее??? как сделать что бы этот приборчик понял что надо мне BS . Заранее благодарен.
