Sokkia SDL1X
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Dmitruy Esipov, .
  1. Deleted member 122005
    #41
    Затем, что это неотъемлемая часть методики геометрического нивелирования из середины. Это контроль грубых ошибок на станции (два раза померил - себя проконтролировал). Плюс контроль устойчивости инструмента (первое и последнее измерение по одной и той же рейке, т.е. по задней). Плюс уменьшение влияния случайных ошибок измерений в √2 раз.
    Оптическими инструментами тоже по односторонним рейкам можно работать, если других нет. Смените горизонт инструмента - и получите такую же пару независимо измеренных превышений, как и при измерении по двум сторонам шашечных реек (чёрная, красная). При работе цифровыми нивелирами поступают так же: поставили нивелир -> задняя -> передняя -> поменяли горизонт инструмента (на 3 см или больше) -> передняя -> задняя.
    Travellerr нравится это.
  2. #42
    В дополнение к коллегам. Если выбрать методику abffb (afbbf на обратном ходе) то можно гонять хода 1 кл. Кредо нивелир схавает.
  3. Deleted member 122005
    #43
    I класс государственного нивелирования вообще делается по двум парам реек... А I класс нивелировки при наблюдениях за деформациями - обязательно при двух горизонтах по изначальной методике (а при работе цифровыми нивелирами получается при 4 горизонтах). Т.е. такое вот "переключение режимов" не всегда даст нужный результат.
  4. #44
    У нас прибор - не русифицированный, а инструкция к нему - на русифицированный. Вот и пытаюсь разобраться. У него программа нивелирного хода - она сама записывает измерения в прибор согласно выбранного режима BFFB, так вот, господа имеющие опыт работы с этим прибором - подскажите - сделав первые два измерения BF - не выключая прибор опускаю\поднимаю его на штативе и завершаю программу измерениями FB - или нужно выключать?
    Большая благодарность всем откликнувшимся!
