Sokkia link
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Leonid Voronov, 6 мар 2012.
  1. Matr
    Matr Форумчанин
    А текущий код виден или теперь вместо кода высота вехи?!::biggrin24.gif::
  2. Matr
    Matr Форумчанин
    Только при работе с сырыми данными в link можно было и при работе с координатами наблюдать
    А вот спектрум линк соединяет по кодам и как это реализовано, если да, не могу разобраться?
  3. Matr
    Matr Форумчанин
    Похоже в геотерминал нельзя сразу в кад в 3d, высота текста не регулируется::sad24.gif:: И где же она по кодам соединяет?
  4. Matr
    Matr Форумчанин
    GPSPb,в новых приборах 5"-ах один дисплей, судя по фото, так ли оно? Экономить начали?
  5. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Matr,
    Можно просто выбрать другой файл, ориентирование инструмента от этого не изменится.
    Прошивка последняя? В Выносе линии в режиме Точка отдельная клавиша СМЕЩ (F1) есть.
    Что же там неприятного в задании круговой кривой то? Необходимо ввести или измерить точку Начала Кривой, а затем джойстиком вправо-влево выбрать остаточные (имеющиеся) данные для рассчёта кривой. К примеру точку Конца Кривой (ввести, считать из памяти или измерить) и радиус, или координаты центра радиуса, или точку пересечения тангенсов и т.д. Задав кривую, необходимо задать вправо или влево относительно начальной точки на конечную точку рассчитывается дуга и все. Далее задаёте параметры выноса по дуге (длину) и смещение относительно дуги и выносите точки.
    Возможно проблема с конвертером. Отнесите кабель в ремонт, посмотрим.
    ::rofl:: да ладно:
    В приборах Sokkia SETx10 - c 2001 г.в. (по моему)- БЛ можно было задать либо введя координаты точек, либо считав их из памяти инструмента. Т.е. можно было просто измерить две точки (в любой СК) затем перейти в Вынос линии и задать БЛ. + была функция смещения БЛ без поворота.
    ::off:: На сколько помню, поворот БЛ в то время был в приборах Leica, начиная с TPS400 и т.д.
    В Sokkia SETx30R и SET30RK/RK3 - БЛ была практически без изменений до 2007 г. В 2007-2008 гг. сняли с производства SETx30R, а приборы серии SETx30RK3 стали поставлятся с новым ПО (новая плата) в котором БЛ постоянно модернизировалась и последнее обновление: точки БЛ можно задавать помимо ввода и считывания из памяти, непосредственным измерением на точки в самой программе, плюс в режиме выноса точек относительно БЛ появилась (помимо смещений) возможность поворота БЛ, плюс добавилась строка Шаг, когда точки относительно БЛ необходимо выносить с определенным постоянным шагом, чтобы в уме не прибавлять значения смещений.
    Да, виден.
    В новых приборах отображение и правка данных (Отображение Высоты_Цели, Кода, имени точки) ведется непосредственно в окне выбранного режима съёмки/записи), т.е. нет необходимости править данные нажимая клавишу ЗАП или РЕДКТ.
    По умолчанию в стандартной серии тахеометров CX-100 идёт один дисплей, второй дисплей доп. опция.
    2 дисплея только в инженерной серии FX-102 (2"), FX-101 (1"). Если необходим второй дисплей в базе, то можно приобрести "брата" Sokkia - Topcon ES-105,
    в базовой комплектации которого (2 дисплея + bluetooth, с радиусом действия 300 м) - он дороже в цене, на сколько помню, на 10-15 тыр.
    Упрощение базовых комплектаций, к сожалению, некоторая тенденция у многих производителей.
    Смотря какой прибор:
    1. Если SETx30R/x10 - то в режиме координаты можно просто измерить две точки, затем перейти в вынос линии, считать их координаты, получить БЛ и начать работать.
    2. Если SETx30RK3/x50RX - то в выносе линии есть все возможные возможности (простите за масло масленное) для задания БЛ.
    ::off:: кстати, в новых CX-100/ES-100 (Sokkia/Topcon) есть дополнительная возможность (отдельная подпрограмма) быстро создать условную СК, просто измерив две точки, одна из которых становится началом СК, вторая на оси X и прибор сразу переходит в режим съёмки относительно новой СК.
  6. X-Y-H
    ::off::
    Пиаримся?::smile24.gif::
  7. Matr
    Matr Форумчанин
    GPSPb, А Топкон и Sokkia теперь одинаковые приборы делают? Нет никакой разнице? Или как к никон и трибл, на вид одинаковые, а начинка разная???
  8. Бодя
    Бодя Форумчанин
    Matr, практически, одинаковые. В CX и ES (аналогично, в FX и OS) вся разница заключается в системе наводящих/закрепительных винтов. Ну и цвет разный. А у NET/MS разница только в цвете.
  9. Vovsol
    Vovsol Форумчанин
    Помогите! Пишет need upgrade. Что делать?
  10. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
  11. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Получите рабочую лошадку
    Alekseika82, Ringo, Vancheg и 2 другим нравится это.
  12. borik
    borik Форумчанин
    ИВАНЫЧ,
    Спасибо!!!::good1::
    Задолбало дату на компе менять...
  13. Здравствуйте! При экспорте файлов через Sokkia Link у меня иногда возникает проблема. Файл скидывается в sdr, а при выводе планового положения отснятых точек выдает ошибку. Почему какие-то файлы отрисовываются, а какие-то нет, понять не могу. Параметры связи проверял - всё нормально. Может, кто-нибудь что-то подскажет. Заранее спасибо!
      360,7 КБ
  14. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Neekola, попробуйте закрыть все "ошибки" и вернуться в графический режим (начальный), затем нажать "показать всё", точки должны появиться.
    Neekola нравится это.
  15. landsurveyor, большое спасибо, помогло =)
  16. Помогите разобраться со Spectrum Link ,с помощью флешки сбросила файл,преобразовываю его в dwg(успешно),открываю в автокаде,а там одни кресты без имени точки,высоты,кода пусто!!!!Понимаю что со слоями беда,в программе ВИД-СЛОИ строка не активна.ПОМОГИТЕ!!!
  17. Qvinto
    Скорее всего это блоки, а атрибуты скрыты. Скиньте файл, посмотрим.
    Но, я бы рекомендовал вам пользоваться более рациональным решением чем тот, что вы описали.
    Файл с координатами с прибора в формате sdr, можно закинуть в Автокад с помощью http://geodesist.ru/forum/threads/Импорт-координат-из-текстового-файла-txt-sdr-csv-в-autocad.4609/
  18.
    • 2.dwg
      10,6 КБ
    • 2.xlsx
      11,7 КБ
  19. aquarius
    aquarius Форумчанин
    irina 0717, а команды "сохранить как" нет в программе? У меня в Топкон Линке есть, сохраняет с высотами и именами точек.
  20. Qvinto
    irina 0717, В вашем Автокадовским файле одни точки (point). Нет ни отметок ни номеров ни кодов. И точки не имеют отметок.
    Не знаю, как вы там в Спектрум Линке успешно преобразовали в формат dwg? Только это не успешное преобразование.
    А откуда у вас этот Екселевский файл? С прибора? Тогда зачем вам вообще Спектрум Линк? Этот Екселевский файл можно сразу в Автокад запихнуть, со слоями-номерами-топокодами, и все по разным слоям. Правда, в вашем Екселевском файле топокодов нету, и лишняя запятая присутствует.
    Зачем вам эти лишние движения? Пользуйтесь кодом, на который я ссылался выше. Там все просто и доступно расписано.
