При изменении температуры выполни юстировку прибора. У соккии корпус из говнометаллопластика и очень деформируется от смены температуры. --- Сообщения объединены, 21 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 21 дек 2022 --- Чтол бы перевести технический текст надо быть специалистом. Я переводил текстовый файл пентакса - там гемора выше крыши.
Пластмасса бывает разная, на Trimble S6 и S9 пластик хороший, а бесконечные винты вообще супер класс, лучше винтов в своей жизни не встречал, можно управлять одним пальчиком даже через рукавицу и стилусом управлять тоже), тяжёлый только зараза, поэтому взяли рабочую лошадь SOKKIA, у него светодальномер в БО режиме лупит везде и берет отсчет, а у тримблов с этим огромные проблемы, по мокрому полу даже не может взять отсчет и не по каждой поверхности... Вот бы приборам Trimble иметь светодальномер от SOKKIA. Хотя наверное не спроста на Trimble щадящий светодальномер, в отличии от SOKKIA. Наверное кто много работает на SOKKIA, те лысеют и слепнут...
Если не смотреть прямо на лазерное излучение из передатчика, этого излучения, то вреда глазам нет. Когда-то изучая квантовую радиофизику в 70-х, мой преподаватель с докторской степенью, говорил, что вред глазам может принести прямое попадание лазерного излучения из источника. А, отраженный сигнал от предметов, вреда не приносит. При некоторых заболеваний глаз, отраженное лаз.излучение при фокусировании взгляда, лечит. Сам лично исследования не проводил, и быть истинной, в последней инстанции - не буду. Не рекомендую этого делать. Совет для дебилов ) Аналогично скажу, что проводили исследования в лаборатории НИИ, по обнаружению какого-то вредоносного электромагнитного излучения тахеометрами. Помещали тахеометр в полностью изолированную, от внешних излучений, камеру. Их нет. Люди лысеют от чего-то другого. Внешний радиационный фон, излишки тестостерона, наследственность, экология ...
Интересен момент, когда человек производит съемку в режиме слежение (постоянно берет отсчет) на отражатель, то отраженный сигнал наверняка вреден для глаза который смотрит в окуляр?
За свою карьеру, помню видел в Якутии на Эльге тахеометры SOKKIA SET530 шли с очками, у которых красные линзы. Больше нигде не видел такого. --- Сообщения объединены, 21 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 21 дек 2022 --- Одевал пару раз очки, крышу сносило сразу от такой цветопередачи --- Сообщения объединены, 21 дек 2022 --- Скорее эти очки шли для тех кто на отражателе.
Красные линзы на очках могли служить для лучшей видимости пятна в ясный солнечный день, например. Блокировать излучение красного цвета должен фильтр с иным цветовым напылением (например зелёным). Физика. Или поздние классы или начальная в универе.
Тогда не понимаю зачем видеть в очках пятно, если сам геодезист в окуляр видит цель... Если конечно угол позволяет.
Возможно предполагалось что их будет использовать вешечник. Вообще подобные очки чаще всего идут в комплекте к лазерным построителям плоскостей.
Значит физику знаешь, садись 5)))) Я как-то передачу смотрел, там говорили что красный лазер опасен для глаза, в отличии от зеленого.
При прочих равных - красный опаснее. Но у любого лазера (цвет не важен) есть понятие класс излучения. Вот он то и влияет на вредность лазера. Так как этот параметр привязан к мощности диода.
Прекрасные вещи я тут про себя узнаю! Корпуса соккии сх действительно слабые, как из пластилина. Поэтому при перепадах температуры их надо пару раз юстировать в течении дня. Тогда не будет отлётов. Учите матчасть. А по поводу 10 лет так это еще ерунда - скотч 20 лет изобретали и не скуксились.
AGF, SOKKIA никогда не вкладывала в комплект тахеометров красные очки. По поводу видимости, опасности и защиты avianvv прав.
Тоже взял себе такой. Подскажите, пожалуйста, как точность убавить до трех знаков после запятой, а то по-умолчанию четыре. Что-то сходу не разобрался.
В меню где он модель и серийный номер отображает нажать F4 - CNFG (на русском КОНФ) - там Настройки или Условия наблюдения. На английском не помню какой пункт. Где-то там вроде.
по опыту сокешников он дает точность до 4-х знаков в режиме определений точный, усредненный, 3 измерения. Если выставить точный однократный - будут три знака.
