Sokkia GSR2700 ISX передача данных
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Zmey0k, 16 сен 2013.
  1. Shony
    Shony Форумчанин
    Уважаемые ! Плз, поделитесь, этой штукой - http://www.sokkia.com.sg/support/gsr2700-isx.html
    а то качаю, а там пароль какой-то просит на архив. А мне тут 2700 ISX настроить надобно...
  2. Denver
    Denver Форумчанин
    Добрый день уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, где можно найти аккумуляторы для GPS приемника Sokkia GSR2700ISX, молет есть аналоги или кто сам делал. Они в хлам на приемниках. Оборудование вроде хорошее, а с батарейками беда
  3. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Купить новый теперь уже не реально. Увы!
    Разобрал одну батарею, заменил аккумуляторы новыми. Сама по себе батарея заработала, заряжается от внешнего зарядника и разряжается нормально. Однако, приемник отказывается работать с перепакованной батареей.
    Проблема в этом "гаде": https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PS501#datasheet-toggle
    Пока что нет ни времени ни желания, продолжать заниматься этой проблемой.
    --- Сообщения объединены, 29 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2021 ---
    Вообще-то эти батареи хорошие (надёжные), из 6 штук только одна вышла из строя, да и то потому, что оставили разряженную батарею на долгое хранение. Остальные пять прекрасно работают, до сих пор, но только при температуре теплее минус 20°С. Как только -21, так сразу "выключение приемника". Ну шибко умная батарея :)
  4. Здравствуйте коллеги, скиньте рабочую ссылку драйвера для SOKKIA GSR2700 ISX на вин 7 64 или на почту 89537027494@mail.ru. Все перелопатил за 2 дня результата ноль.
  5. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Вы просто на там искали!
    Поищите вот здесь: https://novatel.com/support
    Во это последний, https://hexagondownloads.blob.core....BDriver_Setup_5_0_1/USBDriver_Setup_5_0_1.zip
    более свежего нет!
    ЗЫ
    Почти все внутренности данного приемника от НоваТел.
    Признаюсь честно, на Win10 не пробовал, но на Win7 все работало.
    Вот ешо:
    https://novatel.com/support/support-materials/connect-software
    https://novatel.com/support/support-materials/convert-software
    https://novatel.com/support/support-materials/firmware-download
    ЗЗЫ
    Версия платы OEMV
  6. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Может кому пригодится...
    https://www.microchip.com/forums/m895195.aspx
    гуглоперевод (раскрыть)
    Привет, Н.Курзман - огромное спасибо !!
    Вы решили мою проблему!
    Я сделал, как вы предложили, - полностью зарядил аккумуляторные батареи (в устройстве), затем наклеил на контакты SMBus D&C и запустил устройство, пока оно не отключилось.
    Затем я удалил ленту, снова зарядил пакеты, а затем снова запустил устройство - на этот раз оно проработало полные 9,5 часов.
    А для уверенности сделал еще один цикл заряда-разряда - такое же время разряда!
    Фантастически!
    Большое спасибо за вашу помощь - мы глубоко признательны!
    То есть, можно перепаковать батарею, а потом прогнать несколько циклов заряд-разряд в приемнике с заклеенными контактами D и C. После этого контроллер в батарее самообучится и станет сообщать хосту (в приемник) корректную информацию по шине SMBas.
    ЗЫ
    Сам пока не пробовал такое провернуть, так как приемника нет. Пока разряжаю-заряжаю батарею подручными средствами, начался второй цикл.
    --- Сообщения объединены, 8 апр 2021 ---
    Между прочим...
    Из вышесказанного следует, что если приемник выключается при понижении забортной температуры ниже 20С, то можно попробовать заклеить на батарейке контакты шины SMBas (С и D) и продолжать работать, скажем при минус 25С.
    Ну просто бесило, когда и ползешь до пункта, включаешь приемник, а в ответ - я замерзла, выключаю приемник!
  7. I have two L1 Sokkia GSR1700CSX and recently sold one GSR2700ISX.
    No need for drivers at all to download to PC. You need Spectrum Survey and a bluetooth equipped laptop or desktop. No problem with windows 10.
    You follow the instructions from the spectrum survey manual and download the raw files if needed.
    For post processing it is better to convert the pdc files to rinex by using novatel convert for OEMV receivers.
    For configuring the receiver you better install GSR config tool on your data collector and use it.
    I hope I helped.
    gdnii нравится это.
