Sokkia GRX1 и South S10 работа в RTK.
Discussion in 'Sokkia' started by vexed, Jul 3, 2017.
  1. vexed
    vexed Форумчанин
    Добрый день.
    Нужна помощь.
    Работаю в паре Sokkia GRX1 и контроллер South S10. Симкарта стоит в South S10, так как Sokkia GRX1 урезанная и не поддерживает RTK режим. Но каким то образом (до меня настраивали), это пара работает в режиме RTK.
    Суть вопроса в том, бывает так что очень долго нет фиксированного решения. При этом показатель погрешности по высоте до 0,03, а по вертикали не опускается ниже 0,3. И так может часами высесть. Программа на South S10 стоит SurvCE.
    В чём может быть дело и куда надо копать?
  2. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Такого не может быть. Если действительно "работает в режиме RTK", то, вероятно, в приёмнике просто нет модема, но опция RTK у него включена.
    Мало вводных. Может, условия неблагоприятные. Или база слишком далеко. Для начала я бы очистил энергонезависимую память NVRAM, вернув приёмник к заводским настройкам. Это можно сделать непосредственно из SurvCE ("Оборудование" - "GNSS Утилиты" - "Аппаратный сброс"), но лично я предпочитаю пользоваться Topcon Receiver Utility (TRU), т.к. после сброса параметры устанавливаются по умолчанию и приходится править некоторые настройки вручную из того же TRU. Далее приёмнику надо не более 15-ти минут (по инструкции; в реальности лично у меня больше 5-ти минут не проходит) для сбора альманаха и эфемерид со спутников.
  3. vexed
    vexed Форумчанин
    "Такого не может быть. Если действительно "работает в режиме RTK", то, вероятно, в приёмнике просто нет модема, но опция RTK у него включена."
    согласен, не правильно выразился.
    Условия скажем так, благоприятные, так как рядом стоит South S82V симкарта также в контроллере S10 и Sokkia GRX1 (с встроенным модемом).
    Эти два аппарата в фиксированном решении работаю, а связка Sokkia GRX1 и контроллер South S10 в плавающем решении.Попробую сделать сброс к заводским настройкам Sokkia GRX 1.
    Посмотрим что из этого выйдет.
