Sokkia GRX 1
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем evg-lashuk, .
  1. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Ну веха-то, конечно, легче будет, но вот лишний кабель + рюкзак ::dry.gif:: ...короче - на любителя.
    В принципе, если подразумевается использование приемника в качестве стационарного на базе, то лучше тогда сразу взять такой, о не моноблочный. Его и таскать также можно будет в рюкзаке, если доп. ровер вдруг понадобится.
  2. X-Y-H
    Но это дает многовариантность применения - тяжеловато весь день в руке таскать.
  3. #23
    А может кто-нибудь подсказать, какой точно протокол NMEA используется в GRX1 (0183 или 2000)?
  4. #24
    Все выяснил 0183. Вопрос снят.
  5. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Присматриваюсь к сабжу. Насколько понял, в качестве памяти используются карты SD. Ответьте, кто знает: обычные карточки нормально работают при пониженных температурах или нужно брать какую-то специальную?
  6. PMA
    PMA Куратор
    walk1968,
    Лучше использовать с маркировкой Industrial grade. При использовании обычных карт памяти могут возникать проблемы с записью данных (иногда происходит повреждение файла).
  7. kosyachyok
    kosyachyok Форумчанин
    А разве не вариант вместо штатной антенны использовать другую??? Если прям уж так надо???
